      3. מראה מנופצת
      מראה מנופצת
      29 פוסטים 9 כותבים 622 צפיות
      • ת מנותק
        ת מנותק
        תכלת מרדכי
        שלום לכולם
        המראה שלי מצד ימין התנפצה וגם המסגרת קצת שבורה
        אשמח לעזרת הציבור אם יש מקום מומלץ לתקן
        וכמה אמור לעלות
        O תגובה 1 תגובה אחרונה
        • אושר מתקרבא מנותק
          המחיר תלוי ברכב
          ביטוח יש לנו?
          ת תגובה 1 תגובה אחרונה
            המחיר תלוי ברכב
            ביטוח יש לנו?
            ת מנותק
            ת מנותק
            תכלת מרדכי
            @אושר-מתקרב רק צד ג
            • ת תכלת מרדכי
              @אושר-מתקרב רק צד ג
              @תכלת-מרדכי בדר"כ חצי-מובנה בצד ג’ יש גם ביטוח שמשות ומראות (אא"כ זה פוליסה חדשה, מהחודש-חודשיים האחרונים, ולא רכשת פוליסה ייעודית)
                ת מנותק
                ת מנותק
                תכלת מרדכי
                @אושר-מתקרב זה פוליסה די חדשה
                איפה אני יכול לבדוק?
                • ת תכלת מרדכי
                  @תכלת-מרדכי זה אמור להיות בין המסמכים שקיבלת מהסוכן, או כחלק מהצ"ג, או במסמך נפרד
                  • מרדכי 2מ מנותק
                    מרדכי 2מ מנותק
                    מרדכי 2
                    בלי ביטוח זכוכית חדשה (אצל זגג לא מקורי) עולה כ150שקל
                    ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • מרדכי 2מ מרדכי 2
                      ל מנותק
                      ל מנותק
                      לחי
                      @מרדכי-2 אצל זגג המראה לא פנורמית ורואים פחות שטח.
                      מרדכי 2מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ת תכלת מרדכי
                        שלום לכולם
                        וכמה אמור לעלות
                        O מנותק
                        O מנותק
                        Oshi24
                        @תכלת-מרדכי כתב במראה מנופצת:
                        באיזה איזור?
                        לזכוכית עצמה
                        בירושלים יש בתלפיות א’ א’ גלאס
                        ובירמיהו ישראגלאס שתיהם מומלצים ותמצא אותם בחיפוש פשוט בווייז/גוגל מפות
                        ת תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • O Oshi24
                          באיזה איזור?
                          לזכוכית עצמה
                          ת מנותק
                          ת מנותק
                          תכלת מרדכי
                          @Oshi24 יש באיביי אפשרות להזמין את כל הכנף ב300 שווה לנסות ?
                          O נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ת תכלת מרדכי
                            O מנותק
                            O מנותק
                            Oshi24
                            איני יודע,
                            מה שכתבתי זה מניסיון אישי והמלצות חברים
                            • O Oshi24
                              באיזה איזור?
                              לזכוכית עצמה
                              @Oshi24 כתב במראה מנופצת:
                              לזכוכית עצמה
                              זהירות בהחלפת הזכוכית עצמה, לא להרוס את סלילי חימום של המראה.
                                לזכוכית עצמה
                                O מנותק
                                O מנותק
                                Oshi24
                                כתב נערך לאחרונה על ידי Oshi24
                                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במראה מנופצת:
                                שוב, דיברתי על להחליף אצל בעל מקצוע שעולה בין 120 ל180 שח ולוקח 10 דק’
                                יש להם מראות מוכנות לפי דגמים, אתה מגיע הוא בודק את דגם הרכב מוציא את המנופץ ושם את החדש
                                • O Oshi24
                                  @Oshi24
                                  הבנתי ובכל זאת כתבתי.
                                  החלפתי בעבר אצל בעל מקצוע (לא אציין את שמו) שהרס לי את הסליל חימום,
                                  שילמתי על זכוכית 150 ש"ח וקיבלתי זכוכית והלך החימום, לכן לבקש מהבעל מקבוע שיזהר,
                                  ולבדוק אח"כ אם הכל תקין, אני גיליתי את זה רק אחרי כמה ימים.
                                    @Oshi24
                                    O מנותק
                                    O מנותק
                                    Oshi24
                                    הוא אשר אמרתי מומלצים, בכל זאת אם כוונתך על אחד מאלו זה כבר משהו אחר
                                    • O Oshi24
                                      @Oshi24
                                      כוונתי על אחד מאלו.
                                      • ת תכלת מרדכי
                                        זה אסור בייבוא ללא אישור מיוחד וצפוי שייעצר במכס, ייתכן שכאן בארץ יעלה טיפה יותר מ300 (לא כתבת איזה רכב!!!)
                                        • ל לחי
                                          מרדכי 2מ מנותק
                                          מרדכי 2מ מנותק
                                          מרדכי 2
                                          @לחי כתב במראה מנופצת:
                                          נכון אבל אני דווקא אהבתי יותר
                                          אם הולכים לזגג שחותך זכוכית לפי מידה כמובן שלא יהיה חימום למראה
                                          אבל ברכבים ישנים לפעמים קשה למצוא מראה מוכנה ויותר קל ללכת לזגג
                                            ת מנותק
                                            ת מנותק
                                            תכלת מרדכי
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי תכלת מרדכי
                                            @נייטרון-חפשי הונדה אינסייט 2011
                                            ועד כמה שאני בדקתי בינתיים בין 700 ל1200
                                            שמעתי על מישהו בחיזמא שאולי אוכל למצוא אצלו ב300 אם כן אלך על זה
                                            • מרדכי 2מ מרדכי 2
                                              @מרדכי-2 כתב במראה מנופצת:
                                              למה מה, מניין לך חידוש זה?
                                              אני לא מבין למה לא יהיה, אצלי הסליל נהרס איפשהו ולא מחמם יותר.
                                              163.5k
