      3. מראה מנופצת
      מראה מנופצת
      29 פוסטים 9 כותבים 703 צפיות
      • מרדכי 2מ מרדכי 2
        בלי ביטוח זכוכית חדשה (אצל זגג לא מקורי) עולה כ150שקל
        ל מנותק
        ל מנותק
        לחי
        @מרדכי-2 אצל זגג המראה לא פנורמית ורואים פחות שטח.
        מרדכי 2מ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ת תכלת מרדכי
          שלום לכולם
          המראה שלי מצד ימין התנפצה וגם המסגרת קצת שבורה
          אשמח לעזרת הציבור אם יש מקום מומלץ לתקן
          וכמה אמור לעלות
          O מנותק
          O מנותק
          Oshi24
          @תכלת-מרדכי כתב במראה מנופצת:
          באיזה איזור?
          לזכוכית עצמה
          בירושלים יש בתלפיות א’ א’ גלאס
          ובירמיהו ישראגלאס שתיהם מומלצים ותמצא אותם בחיפוש פשוט בווייז/גוגל מפות
          ת תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
          • O Oshi24
            באיזה איזור?
            לזכוכית עצמה
            ת מנותק
            ת מנותק
            תכלת מרדכי
            @Oshi24 יש באיביי אפשרות להזמין את כל הכנף ב300 שווה לנסות ?
            O נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ת תכלת מרדכי
              O מנותק
              O מנותק
              Oshi24
              איני יודע,
              מה שכתבתי זה מניסיון אישי והמלצות חברים
              • O Oshi24
                באיזה איזור?
                לזכוכית עצמה
                @Oshi24 כתב במראה מנופצת:
                לזכוכית עצמה
                זהירות בהחלפת הזכוכית עצמה, לא להרוס את סלילי חימום של המראה.
                O תגובה 1 תגובה אחרונה
                  לזכוכית עצמה
                  O מנותק
                  O מנותק
                  Oshi24
                  כתב נערך לאחרונה על ידי Oshi24
                  @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במראה מנופצת:
                  שוב, דיברתי על להחליף אצל בעל מקצוע שעולה בין 120 ל180 שח ולוקח 10 דק’
                  יש להם מראות מוכנות לפי דגמים, אתה מגיע הוא בודק את דגם הרכב מוציא את המנופץ ושם את החדש
                  • O Oshi24
                    @Oshi24
                    הבנתי ובכל זאת כתבתי.
                    החלפתי בעבר אצל בעל מקצוע (לא אציין את שמו) שהרס לי את הסליל חימום,
                    שילמתי על זכוכית 150 ש"ח וקיבלתי זכוכית והלך החימום, לכן לבקש מהבעל מקבוע שיזהר,
                    ולבדוק אח"כ אם הכל תקין, אני גיליתי את זה רק אחרי כמה ימים.
                      @Oshi24
                      O מנותק
                      O מנותק
                      Oshi24
                      הוא אשר אמרתי מומלצים, בכל זאת אם כוונתך על אחד מאלו זה כבר משהו אחר
                      • O Oshi24
                        @Oshi24
                        כוונתי על אחד מאלו.
                        • ת תכלת מרדכי
                          זה אסור בייבוא ללא אישור מיוחד וצפוי שייעצר במכס, ייתכן שכאן בארץ יעלה טיפה יותר מ300 (לא כתבת איזה רכב!!!)
                          ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ל לחי
                            מרדכי 2מ מנותק
                            מרדכי 2מ מנותק
                            מרדכי 2
                            @לחי כתב במראה מנופצת:
                            נכון אבל אני דווקא אהבתי יותר
                            אם הולכים לזגג שחותך זכוכית לפי מידה כמובן שלא יהיה חימום למראה
                            אבל ברכבים ישנים לפעמים קשה למצוא מראה מוכנה ויותר קל ללכת לזגג
                              ת מנותק
                              ת מנותק
                              תכלת מרדכי
                              כתב נערך לאחרונה על ידי תכלת מרדכי
                              @נייטרון-חפשי הונדה אינסייט 2011
                              ועד כמה שאני בדקתי בינתיים בין 700 ל1200
                              שמעתי על מישהו בחיזמא שאולי אוכל למצוא אצלו ב300 אם כן אלך על זה
                              • מרדכי 2מ מרדכי 2
                                @מרדכי-2 כתב במראה מנופצת:
                                למה מה, מניין לך חידוש זה?
                                אני לא מבין למה לא יהיה, אצלי הסליל נהרס איפשהו ולא מחמם יותר.
                                  מרדכי 2מ מנותק
                                  מרדכי 2מ מנותק
                                  מרדכי 2
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 א. משום מעשה שהיה
                                  ב. מסברא אם הזגג חותך לך מראה לפי הגודל כנראה שאין סליל חימום בתוך המראה
                                  • תצמנת מנותק
                                    תצמנת מנותק
                                    תצמנ
                                    סליחה שאני שואל, רלוונטי חימום מראות פה בארץ?
                                    לא זכור לי שהשתמשתי בזה אי פעם, חוץ מלבדוק את זה כאשר קניתי את הרכב שזה עובד… לא זוכר מה היה התוצאה, חבל, כי היה שם מראה אחת של זכוכית חתוכה על ידי זגג…
                                    ח מרדכי 2מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • תצמנת תצמנ
                                      חיפאי
                                      @תצמנ
                                      זה עוזר בגשם, שזה מחמם את המראה, ואז המים בורחים, כמו בחלון מאחורה שיש חוטים של חימום לאורך השמשה.
                                      • תצמנת תצמנ
                                        מרדכי 2מ מנותק
                                        מרדכי 2מ מנותק
                                        מרדכי 2
                                        @תצמנ כתב במראה מנופצת:
                                        וזה עבד הסליל חימום?
                                        תצמנת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • מרדכי 2מ מרדכי 2
                                          תצמנת מנותק
                                          תצמנת מנותק
                                          תצמנ
                                          זה מה שכתבתי, שאני לא זוכר מה יצא…
                                          • תצמנת תצמנ
                                            מרדכי 2מ מנותק
                                            מרדכי 2מ מנותק
                                            מרדכי 2
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי מרדכי 2
                                            איך מדליקים את זה
                                            • מרדכי 2מ מרדכי 2
                                              איך מדליקים את זה
                                              תצמנת מנותק
                                              תצמנת מנותק
                                              תצמנ
                                              איך מדליקים את זה
                                              בג’טה היה כפתור בדלת ליד הנהג עם סמל של הפשרה/אדים, בסט הכפתורים של כוונון המראות.
                                              ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              164.9k
