      3. דיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר
      53 פוסטים 11 כותבים 1.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא מחפש רכב - תקציב עד 25 גיל
      • י יראת שמים
        @קוניגסג סוזוקי קרוסאובר ידני אולי גם יכול להיכנס בתקציב שלך
        חיים Y0737ח מנותק
        חיים Y0737ח מנותק
        @יראת-שמים כתב במחפש רכב - תקציב עד 25,000 ש״ח:
        קרוסאובר ידני
        רכב חמוד אבל מנסיון במשפחה המנועים שלהם מאוד רגישים להתחממות, [וכמקובל בסוזוקי הרבה שנים בלנו/ליאנה/ SX4] שהתחממות קלה גומרת את המנוע לכן לא הייתי ממליץ
        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
        • חיים Y0737ח חיים Y0737
          קרוסאובר ידני
          יראת שמים
          @חיים-Y0737 על זו הדרך… יש לי במשפחה המצומצמת 2 סוזוקי במצבים שונים, ובמשפחה המורחבת ומכרים קרובים עוד כמה. לא שמעתי מעולם על בעיות התחממות.
          מתי כן? ברכבי סוזוקי הישנים היתה בעיה של מעברי מים שנסתמו יחסית הרבה, ומכאן אולי השמועה.
          עכ"פ סוזוקי קרוסאובר בדגם הידני הוא רכב מצוין ואמין עד למאד.
          ותנא דמסייע לי…
          • י יראת שמים
            ותנא דמסייע לי…
            חיים Y0737ח מנותק
            חיים Y0737ח מנותק
            סוזוקי הישנים
            לידיעתך הקרוסאובר הוא בסה’'כ SX4 בתחפושת, ופוק חזי ביד 2 לאורך שנים כמה SX4 התחממו בפער משמעותי מהאחרים.
            בגדול אותה טכנולוגיה מנועית של הליאנה, הידועה לשמצה כל שני וחמישי דופק ראש מנוע.
            גיסי התמים קנה קרוסאובר שמורה והתחממה שוב ושוב עד שמת המנוע.
              סוזוקי הישנים
              יראת שמים
              @חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 25,000 ש״ח:
              סוזוקי הישנים
              כן ולא.
              בעיית ההתחממות שהיתה בSX4 הישנים נפתרה איפשהו באיזור 2010 שהם שיפרו את מעברי המים שהיו נוטים להיסתם ועל הדרך הוסיפו קצת כ"ס למנוע (120 במקום 105, בערך לא לתפוס אותי על הספרה…)
              הקרוסאובר הגיע אחרי השיפור.
              אמת שזה אותו מנוע שהיה בליאנה, אבל כאמור: משופר ונטול הבעיתיות.
              אני לא יודע לענות לגופו של רכב ספציפי, אולי הוזנח בעבר ואולי מלא אפשרויות. רכב אחד זו לא ראיה.
              • י יראת שמים
                סוזוקי הישנים
                כן ולא.
                חיים Y0737ח מנותק
                חיים Y0737ח מנותק
                אולי הוזנח בעבר
                יד 2 מאדם מבוגר עם ספר טיפולים ו 150 ק’'מ בלבד לא מספיק לך?
                מה גם שישנם שמועות נוספות בעניין.
                אני עם סוזוקי גמרתי [ואגב היו לי 2 בלנו ישנות, אחת התחממה ואחת לא]
                  אולי הוזנח בעבר
                  יראת שמים
                  כבר כתבתי, אני לא יודע לענות לגופו של רכב ספציפי, ורכב אחד אינו ראיה. אולי הזקן בקושי נסע, אולי הנכדים שלו קרעו את הרכב ואולי ואולי ואולי. לא יודע לדון בכזה דיון.
                  איזה שמועות? איך נבחן אותם אם לא נדע מהם?
                  חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • י יראת שמים
                    חיים Y0737ח מנותק
                    חיים Y0737ח מנותק
                    אולי הזקן בקושי נסע
                    לא זקן, קצין משטרה כבן 55 נהג יחיד.
                    לי זה הספיק, מה גם שאני עוקב אחרי סוזוקי במשך שנים ולא מרוצה מנושא ההתחממויות שמה. יש מספיק רכבים טובים אחרים. [למשל קשקאי ידנית].
                    • י יראת שמים
                      חיים Y0737ח מנותק
                      חיים Y0737ח מנותק
                      איזה שמועות
                      הנה מודעה אקראית מיד 2
                      https://www.yad2.co.il/vehicles/item/y7acplys?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=11&pagination=1
                        אולי הזקן בקושי נסע
                        יראת שמים
                        @חיים-Y0737 בכל דגם אפשר למצוא כאלו שהוחלף להם מנוע. הנה גם כמה דוגמאות מיד 2 לקשקאי האמין והטוב שהוחלף לו מנוע:
                        c7a354ec-59f1-485a-8d35-5cfe8d16a66f-image.png e4e52376-99e9-426f-bbb6-79a3bcf3e374-image.png
                        זה הופך את הקשקאי ללא אמין? לא!
                        אותו כנ"ל אי אפשר ללמוד מהרכב שהיה לגיסך, או ממודעה כלשהי ביד 2. זה לא מלמד על הכלל.
                        ספציפית על עניין ההתחממות שהיה בסוזוקי, עניתי לך למעלה.
                        • י יראת שמים
                          חיים Y0737ח מנותק
                          חיים Y0737ח מנותק
                          אתה רואה שהבעלים החליט להחליף מנוע ולהמשיך להנות
                          אבל בקרוסובר הוא מחפש להעיף בזול…
                          חבל על הויכוח, מכבד אותך אבל לא תשכנע אותי.
                          סוזוקי כושלים בנושא קירור המנוע נקודה.
                            יראת שמים
                            שוב, אין ראיה מרכב בודד, מה שהבאתי היה ‘לטעמיך’.
                            איך אומרים? ההפסד כולו שלך… אולי גם של מי שתשכנע אותו.
                            האמת? בא לי לתייג פה את @הכל-בעזרת-השם
                            • י יראת שמים
                              חיים Y0737ח מנותק
                              חיים Y0737ח מנותק
                              את גיסי דווקא שכנעתי לא לקנות אוקטביה 2017 בגלל הגיר, בסוף קנה קרוסאובר ואכל קש, לדעתי היה עדיף לו הסקודה במבט לאחור מקסימום מחליף מוח גיר עדיין היה יוצא יותר זול, תמיד ידעתי שסוזוקי בעייתיים והציבור לא מודע לכך כי ‘זה יפני’ אבל אחרי המקרה הנ’'ל סגרתי סופית את הפינה.
                              שוין נמאס לי להתווכח אני רק מנסה להציל…
                              • ח מנותק
                                חגי
                                היה לי באלנו שהיה מדהים מכל הבחינות (יותר מכל קורולה בשוק) והיו לו אפס תקלות, ונפרדתי ממנו רק כשעברתי לרכב 7 מקומות וגם זה היה בקושי רב. להורים שלי יש באלנו בן 10+ ומעולם אפילו לא היו צריכים להחליף לו ברקס, הם אמרו לי שהיה להם עוד רכבי סוזוקי בעבר ושום דבר לא הגיע לרמה של הבאלנו.
                                • ח חגי
                                  חיים Y0737ח מנותק
                                  חיים Y0737ח מנותק
                                  @חגי כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
                                  לרמה של הבאלנו.
                                  אכן עליו לא שמעתי תלונות התחממות ויש לי חבר על כזה יד 00 10 שנים, אבל שמעתי עליו תלונות אחרות שקטן ורועש מאוד, עכ’'פ ייתכן שלגביו אתה צודק.
                                  לגבי SX4 ומחליפו קרוסאובר- יש לי נתונים שהציבור פשוט לא מודע חושבים שכל מה שיפני הוא זהב טהור.
                                  • איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזו
                                    אחי קנה לפני כארבעה חודשים קרוסאובר 2014, עם 120.000 ק"מ מאיזה פרופסור למתמטיקה שטיפל רק במורשה
                                    לפני שבוע נדלקה לו נורת מנוע שלפי טענת המוסכניק הלך מוח גיר, בנתיים איפס אותה, יה"ר שיהיו מופתים.
                                    חיים Y0737ח י 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • איש גמזוא איש גמזו
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      חיים Y0737ח מנותק
                                      @איש-גמזו כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
                                      מוח גיר,
                                      זה מחלה ידועה בגיר רציף, שיבדוק בהיסטוריה אם הוחלף בעבר, אם לא- אכן צריך מופת
                                        יראת שמים
                                        שיבדוק, סוזוקי עשו הארכת אחריות לגיר הזה, אם אתה מציג היסטוריית טיפולים במורשה (לאו דווקא חברה). @הכל-בעזרת-השם פעם כתב את זה, אני לא זוכר איפה.
                                        • צ מנותק
                                          צ מנותק
                                          צפתי 0
                                          @חיים-Y0737 מעניין מה שנכתב פה כי אני קניתי קורסאובר 2014 160,000 ק"מ לפני 7 או 8 חודשים, והרכב אחלה לגמרי!
                                          אני גר בצפון ונוסע קבוע מרכז - צפון והכל תקין ומוצלח לגמרי
                                          תלמד אותי אולי איפה אני אמור לזהות בעיות?
                                          חיים Y0737ח I איש גמזוא 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • צ צפתי 0
                                            חיים Y0737ח מנותק
                                            חיים Y0737ח מנותק
                                            @צפתי-0 כתב בדיון | אמינות סוזוקי קרוסאובר:
                                            תקין ומוצלח לגמרי
                                            מצויין, תבדוק מפלסי שמן ונוזל קירור שלא יורדים ושלא מתפתחות נזילות, ותהנה מהאוטו בס’'ד
                                            צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • צ צפתי 0
                                              israel_458xv20n
                                              @צפתי-0 הגיר רגיש, להקפיד על החלפת שמן גיר.
                                              חיים Y0737ח צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              163.0k
