      3. רישיון אמריקאי עד כמה טון תופס?
      13 פוסטים 6 כותבים 384 צפיות
      • טוסוןט מחובר
        טוסוןט מחובר
        איך כל האמריקאים נוהגים על אסקליידים בכיף שלהם? הם לא צריכים רישיון ג-C?
          חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
          @טוסון כתב ברישיון אמריקאי עד כמה טון תופס?:
          אתה מתכוון בארץ?
          וחוצמזה מנין לך שזה יותר מ 3.5 טון?
          רק סילברדו אני יודע שצריך ג’
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          מאיר גמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • חיים Y0737ח חיים Y0737
            אתה מתכוון בארץ?
            @חיים-Y0737 כתב ברישיון אמריקאי עד כמה טון תופס?:
            החשמלי החדש יותר מ 3.5 טון.
            ושמעתי אפשהו שהיו כאלו שהזמינו בלי לבדוק את המשקל והתבאסו לגלות שאין להם בכלל רשיון על הרכב שלהם…
              אתה מתכוון בארץ?
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              אתה מתכוון בארץ?
              בירושלים, בעיקר בשנלר…
              מכאן
                @מאיר-ג יש דיבור שיעלו את המשקל המותר ברישיון רק לרכב חשמלי, כי תכלס הוא לא שוקל יותר, זה רק הסוללה
                  @אושר-מתקרב כתב ברישיון אמריקאי עד כמה טון תופס?:
                  זה תמוה כי גם בבנזין המשקל הוא המנוע והגיר… העניין ברשיון אחר במשקל גבוה הוא לא מס אלא שמשקל גבוה הוא בעל משמעות באחיזה, שיווי משקל ועוד.
                  ה הוא המלךה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ה הוא המלךה מנותק
                    ה הוא המלךה מנותק
                    ה הוא המלך
                    כתב נערך לאחרונה על ידי ה הוא המלך
                    @טוסון כמו שכתב ידידינו התותח מאיר ג שאני לא מצליח לתייג אותו משום מה
                    רק החשמלי החדש דורש רשיון ג (גם לאמריקאים)
                    @מאיר
                    נכון אבל העניין הוא לא בטיחות אלא להיות כמו אירופה
                    • ה הוא המלךה ה הוא המלך
                      @מאיר
                      @ה-הוא-המלך כתב ברישיון אמריקאי עד כמה טון תופס?:
                      קצת מעליב 😢
                      אני בכלל לא שמן…
                      בשביל לתייג מי ששמו כולל שני תיבות עושים שטרודל מאיר - ואז ג כלומר @מאיר-ג
                        קצת מעליב 😢
                        אני בכלל לא שמן…
                        ה הוא המלךה מנותק
                        ה הוא המלךה מנותק
                        ה הוא המלך
                        @מאיר-ג
                        סומך עליך שלא נעלבת😊
                        ב.זה מתייג לי את מאיר הצדיק ואז ג
                        נ.ב בסוף הצלחתי @מאיר-ג
                          @מאיר
                          טוסוןט מחובר
                          טוסוןט מחובר
                          הבנתי שבארה"ב זה תלוי אם יש גלגל כפול מאחורה או לא
                          אולי גם בארץ זה תקף ככה
                            ה הוא המלךה מנותק
                            ה הוא המלךה מנותק
                            ה הוא המלך
                            @טוסון ככל הידוע לי זה לא כך
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              זה ההגבלות על D קלאס בניו יורק
                              עד 11 טון, אבל הגבינה טוענת שבישראל רישיון כזה הוא עד 3.5 טון
                                ה הוא המלךה מנותק
                                ה הוא המלךה מנותק
                                ה הוא המלך
                                @טוסון דרגת הרשיון מושווית לדרגה בארץ ולכן Class D יהיה כמו B
                                163.2k
