      3. רישיון אמריקאי עד כמה טון תופס?
      12 פוסטים 6 כותבים 127 צפיות
      • טוסוןט מחובר
        טוסוןט מחובר
        איך כל האמריקאים נוהגים על אסקליידים בכיף שלהם? הם לא צריכים רישיון ג-C?
        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
          @טוסון כתב ברישיון אמריקאי עד כמה טון תופס?:
          אתה מתכוון בארץ?
          וחוצמזה מנין לך שזה יותר מ 3.5 טון?
          רק סילברדו אני יודע שצריך ג’
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          מאיר גמ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ח חיים Y0737
            אתה מתכוון בארץ?
            @חיים-Y0737 כתב ברישיון אמריקאי עד כמה טון תופס?:
            החשמלי החדש יותר מ 3.5 טון.
            ושמעתי אפשהו שהיו כאלו שהזמינו בלי לבדוק את המשקל והתבאסו לגלות שאין להם בכלל רשיון על הרכב שלהם…
            • ח חיים Y0737
              אתה מתכוון בארץ?
              טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              אתה מתכוון בארץ?
              בירושלים, בעיקר בשנלר…
              מכאן
                @מאיר-ג יש דיבור שיעלו את המשקל המותר ברישיון רק לרכב חשמלי, כי תכלס הוא לא שוקל יותר, זה רק הסוללה
                  @אושר-מתקרב כתב ברישיון אמריקאי עד כמה טון תופס?:
                  זה תמוה כי גם בבנזין המשקל הוא המנוע והגיר… העניין ברשיון אחר במשקל גבוה הוא לא מס אלא שמשקל גבוה הוא בעל משמעות באחיזה, שיווי משקל ועוד.
                  ה הוא המלךה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ה הוא המלךה מנותק
                    ה הוא המלךה מנותק
                    ה הוא המלך
                    כתב נערך לאחרונה על ידי ה הוא המלך
                    @טוסון כמו שכתב ידידינו התותח מאיר ג שאני לא מצליח לתייג אותו משום מה
                    רק החשמלי החדש דורש רשיון ג (גם לאמריקאים)
                    @מאיר
                    נכון אבל העניין הוא לא בטיחות אלא להיות כמו אירופה
                    • ה הוא המלךה ה הוא המלך
                      @מאיר
                      @ה-הוא-המלך כתב ברישיון אמריקאי עד כמה טון תופס?:
                      קצת מעליב 😢
                      אני בכלל לא שמן…
                      בשביל לתייג מי ששמו כולל שני תיבות עושים שטרודל מאיר - ואז ג כלומר @מאיר-ג
                        קצת מעליב 😢
                        אני בכלל לא שמן…
                        ה הוא המלךה מנותק
                        ה הוא המלךה מנותק
                        ה הוא המלך
                        @מאיר-ג
                        סומך עליך שלא נעלבת😊
                        ב.זה מתייג לי את מאיר הצדיק ואז ג
                        נ.ב בסוף הצלחתי @מאיר-ג
                          @מאיר
                          טוסוןט מחובר
                          טוסוןט מחובר
                          הבנתי שבארה"ב זה תלוי אם יש גלגל כפול מאחורה או לא
                          אולי גם בארץ זה תקף ככה
                            ה הוא המלךה מנותק
                            ה הוא המלךה מנותק
                            ה הוא המלך
                            @טוסון ככל הידוע לי זה לא כך
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              זה ההגבלות על D קלאס בניו יורק
                              עד 11 טון, אבל הגבינה טוענת שבישראל רישיון כזה הוא עד 3.5 טון
                              11.3k
                              156.9k
