      3. קניית אינייסיט 2010
      קניית אינייסיט 2010
      37 פוסטים 6 כותבים 9.0k צפיות
      • 0504120 מנותק
        0504120 מנותק
        050412
        איניסייט אלגנס 2010 248 אל"ק ב15 שווה?
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • 0504120 050412
          המייבין
          @050412 שווה זה לא (הרכב הזה נמכר במחיר מופקע) אבל לא תמצא בזול יותר (זה מחיר זול יחסית לשוק אבל כדאי שתביא עוד פרטים)
          0504120 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ה המייבין
            0504120 מנותק
            0504120 מנותק
            050412
            @המייבין יד3 די שמורה הוחלף לה בטריה ליפני חצי שנה אצל יהודי
            • ה המייבין
              0504120 מנותק
              0504120 מנותק
              050412
              @המייבין אתה חושה שזה לא שווה למה כי אתה לא אוחז מהרכב?
              • 0504120 050412
                המייבין
                @050412 כתב בקניית אינייסיט 2010:
                אז זה מחיר ממש טוב
                • 0504120 050412
                  המייבין
                  בכללי הם נמכרות יקר אבל אם זה הרכב שאתה רוצה אז המחיר ביחס לשוק הוא ממש טוב (וגם שתמכור המחירים יישארו גבוהים)
                  • ה המייבין
                    0504120 מנותק
                    0504120 מנותק
                    050412
                    @המייבין תודה רבה
                    • ה המייבין
                      0504120 מנותק
                      0504120 מנותק
                      050412
                      @המייבין מה אני צריך לבדוק ליפני הקנייה יש לך מושג על מה להתמקד
                      ה חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • 0504120 050412
                        המייבין
                        @050412 זה ארוך ומסובך א"א להסביר הכל על רגל אחת
                        איפה הרכב נמצא?
                        0504120 תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ה המייבין
                          איפה הרכב נמצא?
                          0504120 מנותק
                          0504120 מנותק
                          050412
                          @המייבין בדניה בירושלים
                          • חיים Y0737ח מנותק
                            חיים Y0737ח מנותק
                            כמדומני שיש לבדוק נושא צריכת שמן, דובר בעבר
                            • חיים Y0737ח חיים Y0737
                              0504120 מנותק
                              0504120 מנותק
                              050412
                              כתב נערך לאחרונה על ידי 050412
                              @חיים-Y0737 שווה לקחת לבדיקה מלאה והאם יש מישהו פה בפורם באזור שעושה כאלו דברים?
                              ה חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • 0504120 050412
                                המייבין
                                אם אתה לא יודע לבדוק לכאורה כן (כי בד"כ ברכב ישן אחרי שהמוכר רואה את הדף של הבדיקה הוא מתגמש במחיר ביותר מהעלות של הבדיקה)רק תעלה אח"כ את הדף של הבדיקה לפורום
                                • 0504120 050412
                                  חובק עולםח מחובר
                                  חובק עולםח מחובר
                                  שמן. ומיים תקניים.
                                  לברר מתי הוחלפו פלאגים - זה סיפור מעט יקר יותר מרכב ממוצע- (יש שם 8 פלאגים במקום 4 בכללי)
                                  ומה הסיפור של הסוללה- היא לא אמורה ללכת בכלל.
                                  • 0504120 050412
                                    חיים Y0737ח מנותק
                                    חיים Y0737ח מנותק
                                    לקחת לבדיקה מלאה
                                    יכול להיות שכן, לא שללתי רק קודם לבדוק טוב עם המוכר את נושא צריכת השמן
                                    לגבי איפה- חכה להמלצות נוספות
                                      לקחת לבדיקה מלאה
                                      המייבין
                                      @חיים-Y0737 כתב בקניית אינייסיט 2010:
                                      אני חושב שהבעיות אאם השמן זה לא בשנתון הזה
                                      ואם זה כן בשנתון הזה אז זה בכולם ואין מה לבדוק עם המוכר
                                      0504120 חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • ה המייבין
                                        0504120 מנותק
                                        0504120 מנותק
                                        050412
                                        @המייבין שאלתי אותו אמר שרק מטיפול לטיפול ראיתי את המד נראה די טוב
                                        • דגיגד מנותק
                                          דגיגד מנותק
                                          דגיג
                                          הייתי בודק טוב האם אכן החליפו סוללה וא"כ איזו סוללה, מה עם אחריות…
                                          וכן מה קרה לסוללה הקודמת, המחיר נשמע זול לסיפור, ויש לקחת בחשבון שהרכב עבר הרבה קילומטרים לבדוק בלאי וכדו’.
                                          אבל בכללי רכב מעולה.
                                          • ה המייבין
                                            חיים Y0737ח מנותק
                                            חיים Y0737ח מנותק
                                            @המייבין כתב בקניית אינייסיט 2010:
                                            כאן מצאתי על 2012, משום מה רק לי נדמה שזה אותו מנוע? לא יודע, מצרף
                                            https://www.carcomplaints.com/Honda/Insight/2012/engine/excessive_oil_consumption.shtml
                                            דגיגד 0504120 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              דגיגד מנותק
                                              דגיגד מנותק
                                              דגיג
                                              @חיים-Y0737 מעניין מה שאתה אומר…
                                              166.2k
