      3. מותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?
      61 פוסטים 10 כותבים 527 צפיות
      • kasnikK kasnik
        @kasnik אני כעת הולך לעשות את הטיפול 10,000 הנ’'ל אצל רולי, מה צריך להגיד לו שיקפיד על מקורי ומה לא חשוב?
        יש גומיות שצריך לראות שהוא מחליף?
        מה צריך לראות שהוא סוגר חלש / חזק?
        @טוסון אתה ער בשעות כאלו?
        israel_458xv20n
        @kasnik כתב במותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?:
        פילטר שמן.
        יש את השייבה של הבורג ריקון שמן שעדיף להחליף אבל לא קריטי.
        על רולי אפשר לסמוך שיודע את העבודה.
        kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
        • I israel_458xv20n
          פילטר שמן.
          kasnikK מנותק
          kasnikK מנותק
          kasnik
          @israel_458xv20n אתה גם ק"סניק?
          I תגובה 1 תגובה אחרונה
          • kasnikK kasnik
            @kasnik אני תמיד ער
            אבל אין לי תשובות לשאלות שלך
            פילטר שמן חשוב מקורי
            ורולי יודע את העבודה
            הכתובת לשאלות שלך בשעות האלו היא @חיים-Y0737 או @נייטרון-חפשי
            אבל ישראל ענה לך כבר
            מכיוון שזה עבר עמוד פיספסתי את התשובה שלו
            • kasnikK kasnik
              israel_458xv20n
              @kasnik אכן כן.
              • I israel_458xv20n
                @kasnik אכן כן.
                kasnikK מנותק
                kasnikK מנותק
                kasnik
                @israel_458xv20n ואתה אולי במקרה מבין בדברים מעין אלו?
                https://rechavimzelaze.ovh/post/157733
                • kasnikK kasnik
                  israel_458xv20n
                  @kasnik אני יכול לבדוק אם זה בעיית מגעים, אבל כפי שכתבו לך כנראה שהמצלמה עשתה את שלה, תבדוק האם אפשר להזמין מאלי.
                  • I israel_458xv20n
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    @israel_458xv20n תוכל לעזור לי על המגעים?
                    עדיין לא מבין בזה…
                    אם אני מזמין מצלמה חדשה, אני כבר יביא יחד מולטימדיה.
                    ואם כן, חוזרים לכאן
                    יחד עם כאן
                    • kasnikK kasnik
                      עדיין לא מבין בזה…
                      ואם כן, חוזרים לכאן
                      יחד עם כאן
                      israel_458xv20n
                      @kasnik
                      עדיין לא מבין בזה…
                      אני יכול לנסות לבדוק, לא מבטיח תוצאות.
                      ואם כן, חוזרים לכאן
                      יחד עם כאן
                      ראיתי שכתבת שאתה רוצה להתקדם לרכב אחר אז עצה שלי פשוט תחליף רק מצלמה וזהו.
                      • I israel_458xv20n
                        @kasnik
                        עדיין לא מבין בזה…
                        ואם כן, חוזרים לכאן
                        יחד עם כאן
                        kasnikK מנותק
                        kasnikK מנותק
                        kasnik
                        #49
                        @israel_458xv20n כתב במותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?:
                        אם מתאים לך כעת אשמח שתשלח לי מייל / צ’אט.
                        kasnikms@gmail.com
                        כנראה שרולי נרדם 😉
                        אני רוצה, אבל לא דחוף לי,
                        כלומר מחכה למציאה ממש שווה.
                        והמולטימדיה הישנה ממש מציקה לי…
                        אבל אני תמיד יכול להחזיר את המולטימדיה הישנה, ואת החדשה לקחת עימי לרכבי החדש, לא?
                        מקסימום לקנות תושבת חדשה,
                        • kasnikK kasnik
                          kasnikms@gmail.com
                          כנראה שרולי נרדם 😉
                          israel_458xv20n
                          כנראה שרולי נרדם
                          מוקדם עכשיו הוא עוד לא התחיל את היום.
                          אז לך על זה תחליף הכל, לגבי 360 לא חושב שזה שווה את ההשקעה ברכב כזה.
                          כן, אבל אם תקנה רכב עם אנדרואיד אוטו? או שיהיה בו כבר מולטימדיה, שוב זה עניין שלך האם אתה רוצה להשקיע.
                          • I israel_458xv20n
                            כנראה שרולי נרדם
                            kasnikK מנותק
                            kasnikK מנותק
                            kasnik
                            אפשר לחייג אליו שוב?
                            כי באחד הוא אמר לי עוד שעה.
                            ואז לא ענה, מתלבט אם לחייג שוב.
                            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • kasnikK kasnik
                              לחייג שוב.
                              או פשוט להגיע לשטח…
                              • ח חיים Y0737
                                לחייג שוב.
                                או פשוט להגיע לשטח…
                                kasnikK מנותק
                                kasnikK מנותק
                                kasnik
                                @חיים-Y0737 אתה גם ק"סניק?
                                כי שהעלתי מקודם תמונה, אני כבר שעה פה…
                                • kasnikK kasnik
                                  #54
                                  mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ח חיים Y0737
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868
                                    #55
                                    @חיים-Y0737
                                    בגלל שהשרשור פה התחיל לתפוס כיוון של משפחלוגיית ה ק"ס אז מעדיף לשאול אותך פה
                                    הרגע כתבת על אבי אדרי בשרשור אחר ושאלתי היא אם בשבילך הוא המוסכניק הכי טוב בסביבה או ששמעון או פרקוף או אחד אחר בשילת יותר מקצוענים ?
                                    ח I 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • mik6868M mik6868
                                      @חיים-Y0737
                                      @mik6868 כתב במותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?:
                                      ברכבים יפניים הוא מייבין מאוד, גם בפורד ורכבים ישנים קלאסיים.
                                      אישית מטפל הרבה בואדי גוז כי הוריי מירושלים ויש לי שם אחד עם נסיון טוב איתו, אבל שלחתי חבר עם קורולה לאדרי ומרוצה.
                                      • mik6868M mik6868
                                        @חיים-Y0737
                                        #57
                                        פרקוף
                                        לגביו שמעתי ביקורות טובות מאוד ממש מראש כולל עם פוקוס כמו שלי, אבל מעולם לא התנסיתי.
                                        הבנתי שמאוד אמין אבל לא הכי זול, קלאסי.
                                        • ח חיים Y0737
                                          פרקוף
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868M מנותק
                                          mik6868
                                          • mik6868M mik6868
                                            @חיים-Y0737
                                            israel_458xv20n
                                            #59
                                            אבי אדרי יקר יותר, אבל אצלו אתה יודע שהוא עושה את העבודה ולא איזה נער מתבגר שמתלמד על הרכב שלך.
                                            • ח מנותק
                                              @mik6868 שמעתי בעבר גם על א.א. אלחנן אלחרר שהוא טוב מאוד, אבל שוב- לא התנסיתי מעולם.
                                              אגב מתי מארגנים מפגש מייביני הפורום בק’'ס ? 🤤 👼
                                              11.3k
                                              157.5k
