מותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?
@kasnik כתב במותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?:
מה צריך להגיד לו שיקפיד על מקורי
פילטר שמן.
יש גומיות שצריך לראות שהוא מחליף?
יש את השייבה של הבורג ריקון שמן שעדיף להחליף אבל לא קריטי.
מה צריך לראות שהוא סוגר חלש / חזק?
על רולי אפשר לסמוך שיודע את העבודה.
פילטר שמן.
@israel_458xv20n אתה גם ק"סניק?
@kasnik אני תמיד ער
אבל אין לי תשובות לשאלות שלך
פילטר שמן חשוב מקורי
ורולי יודע את העבודה
הכתובת לשאלות שלך בשעות האלו היא @חיים-Y0737 או @נייטרון-חפשיאבל ישראל ענה לך כבר
מכיוון שזה עבר עמוד פיספסתי את התשובה שלו
@kasnik אכן כן.
@israel_458xv20n ואתה אולי במקרה מבין בדברים מעין אלו?
https://rechavimzelaze.ovh/post/157733 -
@kasnik אני יכול לבדוק אם זה בעיית מגעים, אבל כפי שכתבו לך כנראה שהמצלמה עשתה את שלה, תבדוק האם אפשר להזמין מאלי.
@israel_458xv20n תוכל לעזור לי על המגעים?
עדיין לא מבין בזה…
אם אני מזמין מצלמה חדשה, אני כבר יביא יחד מולטימדיה.
ואם כן, חוזרים לכאן
יחד עם כאן@kasnik כתב במותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?:
עדיין לא מבין בזה…אני יכול לנסות לבדוק, לא מבטיח תוצאות.
ואם כן, חוזרים לכאן
יחד עם כאןראיתי שכתבת שאתה רוצה להתקדם לרכב אחר אז עצה שלי פשוט תחליף רק מצלמה וזהו.
ואם כן, חוזרים לכאן
@israel_458xv20n כתב במותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?:
אם מתאים לך כעת אשמח שתשלח לי מייל / צ’אט.
kasnikms@gmail.comכנראה שרולי נרדם
אני רוצה, אבל לא דחוף לי,
כלומר מחכה למציאה ממש שווה.
והמולטימדיה הישנה ממש מציקה לי…אבל אני תמיד יכול להחזיר את המולטימדיה הישנה, ואת החדשה לקחת עימי לרכבי החדש, לא?
מקסימום לקנות תושבת חדשה, -
מקסימום לקנות תושבת חדשה,@kasnik כתב במותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?:
כנראה שרולי נרדם
מוקדם עכשיו הוא עוד לא התחיל את היום.
אז לך על זה תחליף הכל, לגבי 360 לא חושב שזה שווה את ההשקעה ברכב כזה.
כן, אבל אם תקנה רכב עם אנדרואיד אוטו? או שיהיה בו כבר מולטימדיה, שוב זה עניין שלך האם אתה רוצה להשקיע.
כנראה שרולי נרדם
אפשר לחייג אליו שוב?
כי באחד הוא אמר לי עוד שעה.
ואז לא ענה, מתלבט אם לחייג שוב. -
@חיים-Y0737 אתה גם ק"סניק?
כי שהעלתי מקודם תמונה, אני כבר שעה פה… -
כי שהעלתי מקודם תמונה, אני כבר שעה פה…פוסט זה נמחק! -
בגלל שהשרשור פה התחיל לתפוס כיוון של משפחלוגיית ה ק"ס אז מעדיף לשאול אותך פה
הרגע כתבת על אבי אדרי בשרשור אחר ושאלתי היא אם בשבילך הוא המוסכניק הכי טוב בסביבה או ששמעון או פרקוף או אחד אחר בשילת יותר מקצוענים ?
@mik6868 כתב במותר לי ליסוע עם כמות כזו של שמן?:
ברכבים יפניים הוא מייבין מאוד, גם בפורד ורכבים ישנים קלאסיים.
אישית מטפל הרבה בואדי גוז כי הוריי מירושלים ויש לי שם אחד עם נסיון טוב איתו, אבל שלחתי חבר עם קורולה לאדרי ומרוצה. -
פרקוף
לגביו שמעתי ביקורות טובות מאוד ממש מראש כולל עם פוקוס כמו שלי, אבל מעולם לא התנסיתי.
הבנתי שמאוד אמין אבל לא הכי זול, קלאסי. -
פרקוף
אבי אדרי יקר יותר, אבל אצלו אתה יודע שהוא עושה את העבודה ולא איזה נער מתבגר שמתלמד על הרכב שלך.
