      3. חוות דעת
      חוות דעת
      17 פוסטים 7 כותבים 675 צפיות
      • יחיים חיימובי מנותק
        יחיים חיימובי מנותק
        יחיים חיימוב
        אני רוצה לברר על סיטרואן C4 פיקאסו 2014/2018 בנזין 1.6 165 כס . האם הרכב מומלץ עם תקלות או מחלות כי הבנתי שזה כבר לא גיר רובוטי אל גיר טוב מחברה יפנית מה הציבור אומר ?
        והאם יש מחלות ספציפיות?
        מאיר גמ חובק עולםח גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מנותק
          חיים Y0737ח מנותק
          מהמידע הכללי שלי- לא משהו בכלל, רק הדיזל נחשב טוב בדגם זה
          הבנזין גרוע ולכן המחירון זול
            @DanielC
            • יחיים חיימובי יחיים חיימוב
              @יחיים-חיימוב מה שידוע לי הכי אמין זה דיזל 2.0
                @יחיים-חיימוב בכללי המנוע 1.6 בנזין של הסיטרואן נחשב אמין בהרבה מ1.2 המקולל.
                מה שצריך לחפש זה 1.6 THP 165 מ2015.
                חיים Y0737ח יחיים חיימובי 2 תגובות תגובה אחרונה
                • חובק עולםח חובק עולם
                  חיים Y0737ח מנותק
                  חיים Y0737ח מנותק
                  @חובק-עולם כתב בחוות דעת:
                  באופן יחסי בוודאי שכן, אבל בכל אופן שמעתי המלצות לא לגעת גם ב 1.6 [מבלי היכרות לעומק, אבל מספיק שהמחירון ברצפה מול הדיזל שמתומחר טוב]
                    יחיים חיימובי מנותק
                    יחיים חיימובי מנותק
                    יחיים חיימוב
                    @חובק-עולם הענין הוא שמ 2014 כבר יש את המנוע 1.6 עם 165 כס השאלה מה עם 2014
                    • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-מדברים רכב
                      @יחיים-חיימוב אם אתה לא רוצה לפתוח פה פוסט של “עזרה | סיטרואן C4 ש…” בכל שבוע,
                      אל תיגע.
                      בשיא הרצינות. אנשים אוכלים קש מהרכבים האלו.
                      חיים Y0737ח א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        אל תיגע.
                        חיים Y0737ח מנותק
                        חיים Y0737ח מנותק
                        @גיל כתב בחוות דעת:
                        אנשים אוכלים קש
                        או ‘קאש’ [מזומן באנגלית]
                          אל תיגע.
                          אלי 0
                          כתב נערך לאחרונה על ידי אלי 0
                          @גיל כתב בחוות דעת:
                          והנה חוזר לו הניגון…
                          לא נכנס ספציפית לנושא THP165, אבל אני קורא כאן בפורום מגוון תקלות מרשים באסייתיות שהרבה מהם לא קיימות בצרפתיות היותר אמינות.
                          תוסיף לזה שבהרבה מקרים עקב ירידת ערך מוגברת ניתן לקנות צרפתית במחיר שיתן ירידת ערך מספרית נמוכה יותר מאסייתית מקבילה (שזה מה שמעניין את ח-ן הבנק, ולא הכמה אחוזים יותר) שלא לדבר על עלות האשראי ככל שישנה ברכישת אסייתית יקרה.
                          להבנתי הבעיה העיקרית זה שהמכונאי המצוי מתקשה לאבחן ולטפל כראוי בצרפתית, וזו אכן בעיה שאין להקל בה ראש. יותר מידי סיכויים שיחליפו חצי אוטו על חשבונך רק כי אין להם מושג.
                          לכן ממליץ לחשוב בכיוון רק אם יש באיזור מכונאי שיודע לטפל בהם כראוי או שיש נכונות להגיע לגבע כשצריך. (או נכונות ללמוד, לאבחן, ולעיתים אף לבצע בעצמך)
                          דוגמה קטנה: פגשתי אברך מכרמיאל שהחזיק את ה-C4 פיקאסו הקודם עם הגיר הרובוטי המושמץ ומרוצה מאוד, פשוט יש לו מכונאי משפרעם שמכיר כל בורג בגיר הזה ויודע בדיוק מה ואיך להחליף ולכן מתקן מה שצריך כמו שצריך ובזול.
                          ולעומת זאת גם ברובוטי של טויוטה חברים הוציאו ולא גמרו כי המכונאי לא ידע כמו שצריך מה הוא עושה ואיך…
                          גילג יחיים חיימובי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • א אלי 0
                            @גיל כתב בחוות דעת:
                            @אלי-0 אמת, אך תרשה לי להבהיר:
                            שאני שפרעם ששם יש את אחד המומחים הגדולים בארץ לצרפתיות.
                            לרכב הספציפי יש תקלות בסכומים גבוהים ובמושגים שלאדם הממוצע אי אפשר לאבחן בזמן ולעמוד בקצב, וממילא כך אני כותב.
                            וודאי שלצרפתיות ולאירופאיות יש מעלות רבות ואני בעבר גם החזקתי רנו ונהניתי מאוד.
                            אני חושב שדבריי מובנים.
                            • א אלי 0
                              @גיל כתב בחוות דעת:
                              יחיים חיימובי מנותק
                              יחיים חיימובי מנותק
                              יחיים חיימוב
                              @אלי-0 ואם אני רוצה לתקן לבד ?
                              יחיים חיימובי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                יחיים חיימובי מנותק
                                יחיים חיימובי מנותק
                                יחיים חיימוב
                                @יחיים-חיימוב ויום אחרי קנית הרכב במחיר מצחיק אני צריך כבר להחליף מכסה שסתומים ככה שיש תקלה כבר אבל נראה די קל להחליף לבד
                                  אלי 0
                                  @יחיים-חיימוב בהצלחה גדולה חבר! נשמח מאוד שתעדכן איך זה להחזיק ולטפל ברכב הזה.
                                  ואגב, כמובן כדי שהאחזקה תהיה משתלמת צריך לא רק לתקן לבד אלא גם להזמין לבד את החלקים, כדי לקבל חלקים איכותיים ובזול.
                                  • גילג מנותק
                                    כשיגיע יומו של המצבר תגלה שאפי’ אותו מסובך להחליף.
                                    תתחיל לפתוח סרטונים בנטפרי מעכשיו…
                                    • א אלי 0
                                      יחיים חיימובי מנותק
                                      יחיים חיימובי מנותק
                                      יחיים חיימוב
                                      @אלי-0 זה הקישור למכסה שסתומים https://he.aliexpress.com/item/1005008075698453.html?spm=a2g0o.tm1000056248.appPushSupportRecommend.1.7d0e719fFb73WV&gps-id=appPushSupportRecommend&scm=1007.67346.491749.0&scm_id=1007.67346.491749.0&scm-url=1007.67346.491749.0&pvid=75b14947-84c8-4a2c-9cf3-511802c8e02b&_t=gps-id%3AappPushSupportRecommend%2Cscm-url%3A1007.67346.491749.0%2Cpvid%3A75b14947-84c8-4a2c-9cf3-511802c8e02b%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238107%231934&pdp_ext_f={"order"%3A"-1"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"57346"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!394.62!205.20!!!850.11!442.06!%400be7129d17906243772207791e1106!12000043557604081!rec!IL!2695528398!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Ac67580aa%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3AappPushSupportRecommend|query_from%3A|x_object_id%3A1005008075698453|_p_origin_prod%3A&_gl=1snmcwc_gcl_auNzIxMTY4MDEyLjE3OTA2MjQzMzg._gaNzIyMzA3NjIyLjE3OTA2MjQzMzk._ga_VED1YSGNC7*czE3OTA2MjQzMzgkbzEkZzEkdDE3OTA2MjQzNzckajIxJGwwJGgw
                                        אלי 0
                                        @גיל כתב בחוות דעת:
                                        הקלה גדולה בנטפרי שאפשר לתת לג’מיני לחפש איזה סרטונים רלוונטיים לשליחה לבדיקה
                                        166.6k
