      2. רישיון נהיגה
      3. הגשת ערעור על טסט, זקוק לעזרתכם....
      17 פוסטים 11 כותבים 6.0k צפיות
        איש ירושלים
        היה לי היום טסט, כאשר בכל הנסיעה נסעתי כמו שצריך, נתתי ז"ק למי שצריך, ועצרתי היכן שצריך, אך בכל זאת הטסטר פסל אותי, ועיקר הסיבה שלו זה בגלל הפרעה לעיכוב התנועה, וזה מה שהוא כתב לי: בכביש חד סיטרי נשאר בשמאל ללא כוונה לחזרה לימין תוך הפרעה לתנועה מאחור התערבות בוחן לחזכהלימין. במעגל תנועה בפניה ימינה מתקשה לקבל ההחלטה ,התערבות בוחן להמשך נסיעה למניעת המשך ההפרעה מאחור, ע"כ.
        אז ככה, בכביש שנשארתי בנתיב השמאלי, דבר ראשון הטענה שלו היתה למה מיד לא חזרתי לימין, אבל האמת היא שבהמשך הכביש יש נתיב מצטמצם, ובזה המורה אמר לי שאין ענין לחזור לימין, ולכן לא חזרתי, (ואגב לא היה רכבים מאחור שהפרעתי להם), ומה שהוא כתב לי על מעגל תנועה זה לא שלא נכנסתי סתם, אלא היו רכבים שהתקרבו לשמאל, ולכן לא נכנסתי, כי לא רציתי לקחת סיכון, הענין הוא שבטסט הקודם הבוחן הפיל אותי בדיוק על הפוך, בגלל שנכנסתי לצומת ולא נתתי ז"ק, אף שהרכב היה מספיק רחוק, ועכשיו הוא פסל אותי על הפוך…
        עוצו לי אם יש ענין להגיש ערעור אחרי שהוא פסל אותי על כאלו שטויות…
        ט חיים Y0737ח ש ראשון בפקקר מיכאלbמ 5 תגובות תגובה אחרונה
        • א איש ירושלים
          כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
          @איש-ירושלים ליבי עליך, אך בד"כ אין מה לעשות, אנחנו לא מדינה מתוקנת בעניין, ואין הרבה סיבה שהערעור שלך התקבל.
          כמובן שנתייג את @מיכאלb
          • א איש ירושלים
            חיים Y0737ח מנותק
            חיים Y0737ח מנותק
            @איש-ירושלים כתב בהגשת ערעור על טסט, זקוק לעזרתכם....:
            ליבי איתך
            שתעבור בס’‘ד מהר
            רק לענ’'ד המורה היקר לא צודק, צריך תמיד לחזור לימין ככה לימדו אותי
            • א איש ירושלים
              שלומי777
              @איש-ירושלים
              לא מאמין שהעירעור יתקבל תמיד יש יוצא מן הכלל אבל זה 1ל…
              דבר ראשון תתיעץ עם המורה שלך הוא מכיר אותך ואת המערכת יותר מכולם
              דבר שני הוא לא פסל אותך על טעויות (ברקס ונגיעה בהגה) אלא על זה שלדעתו אתה לא מוכן מספיק לנהיגה
              אין לך עילה על מה לערער זה לא שהוא שם ברקס לא נכון וכו’
              • ש שלומי777
                @איש-ירושלים
                איש ירושלים
                @שלומי777
                לי אמרו שאם זה התערבות מילולית זה הרבה יותר קל מהתערבות פיזית, ובכל מקרה היה רכב די קרוב שבא משמאל לכיון המעגל תנועה, אז לכן לא נכנסתי, אותי לימדו כשיש ספק אין ספק, אז מה הם רוצים שאני יעשה, בטסט הקודם פסלו אותי רק בגלל שנכנסתי כשהיה רכב רחוק, והבוחן בלם…
                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                • א איש ירושלים
                  @שלומי777
                  שלומי777
                  התערבות מילולית יותר קל מהתערבות פיזית עם ההתערבות פיזית הייתה נכונה אבל אם לא אתה יכול לערער שזה לא נכון
                  בהתערבות מילולית זה דברים שנתונים לשיקול דעת אין שחור או לבן
                  בהקשר לרכב אני לא יודע מה היה שם אבל ברור שאתה לא תחכה חצי שעה שהמעגל תנועה יהיה ריק לגמרי מספיק שניה שיכולת להיכנס והיססת שהטסטר יפסול אותך
                  תנסה להתלונן מה תפסיד אבל אני לא מאמין שזה יתקבל…
                  • ש שלומי777
                    איש ירושלים
                    @שלומי777
                    תודה!
                    האם אתה יודע כמה זמן בד"כ לוקח לענות על ערעור?, הבנתי שהיום עונים על ערעור מאד מהר…
                    מישהו אמר לי שאם מערערים אז הבוחנים מנסים להתנקם, זה נכון?
                    • ד מנותק
                      ד מנותק
                      דאלינר קולין
                      כתב נערך לאחרונה על ידי דאלינר קולין
                      תחשוב טוב טוב האם שווה לך לחכות עד שתקבל את התשובה או פשוט לשלם עוד 165 ש"ח (גם בהנחה שהערור יתקבל בכלל לא בטוח שזה שווה את הכאב ראש)
                      אם בכל זאת אתה הולך על עירור תכתוב את כל הטענות שיש לך ובצורה הכי ארוכה ומפורטת שאפשר
                      מנסיון אישי על דו"ח מטופש להחריד של פקחית של עיריית ירושלים (דו"ח עישון אלקטרונית במרחק של שש מטר מתחנת אוטובוס) ולאחר התייעצות עם גורמים בעירייה בעזרת חבר וקצת AI שלחתי עירור של חמש עמודים והעירור התקבל||ספויילר||
                      • ד דאלינר קולין
                        איש ירושלים
                        @דאלינר-קולין
                        זה בדיוק השאלה, כי אמרו לי שהיום מקבלים תשובה לערעור מאד מהר.
                        עכ"פ אם יש למישהו מידע מניסיון שלו לגבי ערעור אשמח לשמוע.
                        תודה רבה.
                        וגמח"ט לכולם.
                        פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ד מנותק
                          ד מנותק
                          דאלינר קולין
                          מאוד מהר מקבלים דחייה
                            איש ירושלים
                            אגב, אשמח אם יש למישהו טיפים, כי עיקר מה שאני מסתבך איתו זה המז"ק, פעם שעברה נכנסתי לצומת כשהיה רכב רחוק והטסטר בלם אותי, הפעם חיכיתי לרכב רחוק ופסל אותי בגלל שאני מעכב את התנועה, אז מה עלי לעשות??
                            איצי איא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • חיים Y0737ח חיים Y0737
                              ליבי איתך
                              שתעבור בס’‘ד מהר
                              יראת שמים
                              @חיים-Y0737 כתב בהגשת ערעור על טסט, זקוק לעזרתכם....:
                              לא.
                              אין עניין בתזוזות מיותרות בין נתיבים, אם אתה כבר רואה את התמרור של ההצטמצמות נתיבים, הוי אומר שעד שתאותת ותעבור לימין תצטרך כבר לחזור לשמאל.
                              אותו דבר אם אתה רואה אוטובוס שבולט מהתחנה או רכב שחונה בצורה בולטת, תחזור לימין רק אחרי המכשול.
                              • א איש ירושלים
                                איצי איא מנותק
                                איצי איא מנותק
                                איצי אי
                                @איש-ירושלים
                                תפלל אני התפללתי וברוך השם יצאתי לטסט בלי עוד תלמיד יצאתי מהחניה והאטו מתחיל לצפצף מתברר שהטסטר לא שם חגורה מפה לשם נירא לי שגם נסעתי מעל למותר והוא בקש ממני להפר ז"ק בחד סתרי ובכיכר הכפול הוא אמר לי פרסה חשבת שמולה ואתחלתי לצאת שמולה והוא צעק פרסה אמרתי לך ופשוט שברתי אגה שמולה חזרה לפרסה לאחר מכן שמתי יד על החלון מאינסטינקט והוא צעק תוריד תיד מהחלון מפה לשם אני מסיים וברור לי שלא עברתי אחרי 10 מתקשר המורא שעברתי
                                וזה לא שאני לא נהגתי טוב יצאתי לפנימי אחרי 16 שעורים פשוט בטסט לא נהגים טוב בד’"כ
                                אני חושב שאם אתה לא לחוץ אז תערער הרבה בהצלחה
                                • א איש ירושלים
                                  ראשון בפקקר מנותק
                                  ראשון בפקקר מנותק
                                  ראשון בפקק
                                  המורה שלי אמר לי שבמקרה כזה פשוט להישאר בנתיב השמאלי ולזרוק הערה לטסטר שהסיבה לכך הוא שהנתיב מצטמצם וכדומה. (עכשיו יפתח דיון האם מותר לדבר עם הטסטר תוך כדי נהיגה…)
                                  • א איש ירושלים
                                    מיכאלbמ מנותק
                                    מיכאלbמ מנותק
                                    מיכאלb
                                    מורה נהיגה
                                    האומדן שצריך לעשות הוא אומדן של מרחק ומהירות
                                    אי אפשר להשליך בין צומת אחת לאחרת ובין מקרה אחד לאחר.
                                    יכול להיות שבטסט הראשון הרכב היה מאוד רחוק אבל מאוד מהיר
                                    ובטסט השני הרכב היה קרוב יותר אבל איטי
                                    בכל אופן כנראה שלבוחן יש אמדנים טובים יותר ממה שיש לתלמיד.
                                    לצערי סיכוי של ערעור להתקבל שואף לאפס
                                    עצה שלי היא לבקש מהמורה לשים דגש בשיעורים על אומדנים וקבלת החלטות במ.ז.ק.
                                    • א איש ירושלים
                                      @דאלינר-קולין
                                      תודה רבה.
                                      וגמח"ט לכולם.
                                      פ מנותק
                                      פ מנותק
                                      פיג'ו5008
                                      את תוצאות ערעור תקבל תוך שלושה ימים.
                                      במקרה הטוב, יתנו לך לעבור טסט נוסף בחינם…
                                      אבל בינתיים עד לקבל תוצאות אתה לא יכול להזמין טסט נוסף.
                                      אין מצב שיתנו לך רישיון על בסיס ערעור, ובוודאי לא במקרה שלך.
                                      • פ פיג'ו5008
                                        @פיג-ו5008 כמובן ש"בחינם" זה לא באמת בחינם, זה רק זיכוי על אגרת הטסט 165 שקל, 230 שקל למורה עדיין הוא יצטרך לשלם
                                        169.0k
