      3. קיידרואיד מותקן, אבל לא מסנן
      17 פוסטים 4 כותבים 418 צפיות
      • ט מנותק
        טוביה לוי
        התקנתי את התוכנה כמבואר במדריך. אבל תכל’ס לא רואה שום שינוי במכשיר. ניסיתי עכשיו להתקין אפליקצייה והתקין רגיל. יש לי סימון קטן למעלה שיש סינון אבל אין שום הבדל בתפקוד המכשיר
        טוסוןט פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ט טוביה לוי
          @טוביה-לוי ניסית לפתוח מפות גוגל לדוג’ והיה אינטרנט? או דרייב?
          • ט טוביה לוי
            @טוביה-לוי הפעלת את הפקודה? לפי איזה מדריך? בחרת מסלול?
              טוביה לוי
              @פתוח-לשמוע
              1. אמרי שכיביתי את האוטו והדלקתי, אז אפילו לא מופיע לי הסמל הקטן למעלה. בעצם הסינון בכלל לא דלוק (וכשלחצתי על האפליקציה, יש לי את ההודעה : המכשיר אינו מכיל גישת מנהל" וכו’…
              2. עשיתי ע"פ המדריך הזה: https://rechavimzelaze.ovh/topic/6608/מדריך-מצולם-לקיידרואיד-במערכות-עם-ניפוי-באגים
                טוביה לוי
                @טוסון כן
                • ט טוביה לוי
                  @פתוח-לשמוע
                  @טוביה-לוי כתב בקיידרואיד מותקן, אבל לא מסנן:
                  @פתוח-לשמוע
                  אז זו בעייה בהתקנה
                  הסרת חשבונות וכו’?
                    @פתוח-לשמוע
                    אז זו בעייה בהתקנה
                    הסרת חשבונות וכו’?
                    טוביה לוי
                    @טוסון בהתקנה זה היה מצוין. זה התקין.
                    אגב, אחרי ההתקנה אי אפשר להכנס לחשבון מייל?
                    • ט טוביה לוי
                      @טוביה-לוי מתקינים, נותנים הרשאות, נכנסים לחשבון מייל, ובוחרים מסלול
                      אבל היום יש פתרונות טובים יותר מקיידרואיד
                        טוביה לוי
                        @טוסון כמו מה?
                        משהו שאני יכול להתקין לבד?
                        פרטים…
                        טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ט טוביה לוי
                          @טוסון כמו מה?
                          פרטים…
                          @טוסון כמו מה?
                          אייבלוק, או חסימת mdm של אפרים, רק שרשמית הוא הסיר את האפליקציה, אבל אפשר עדיין להשיג, מי שמאוד רוצה
                          כעיקרון כן, רק צריך טיפל’ה הדרכה בהפעלה הראשונית (אני אישית ממליץ שמישהו יסדר לך, או ידריך אותך, אם אתה משתמש באייבלוק, לדעת מה בדיוק צריך לחסום
                          אבל אם זה מעכב אותך מלחסום, יכול להיות שעדיף להמשיך עם קיידרואיד
                          איפה אתה מסתבך כרגע?
                            @טוסון כמו מה?
                            טוביה לוי
                            @טוסון אני ינסה מחר שוב. אני יראה אם הולך טוב.
                            לנסות אייבלוק? זה יותר מסובך מקיידרואיד?
                            • ט טוביה לוי
                              נתינת ההרשאות אותו הדבר, ההגדרה אחר כך טיפה יותר מסובכת (פשוט יש מלא אופציות מה לחסום)
                              • ט טוביה לוי
                                @טוסון כמו מה?
                                פרטים…
                                אלעזר 3
                                @טוביה-לוי
                                יש משהו חדש מאוד טוב שנקרא סוויץ
                                תחפש במתמחים טופ
                                • ט טוביה לוי
                                  @טוביה-לוי מאיפה אתה?
                                  ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    טוביה לוי
                                    @פתוח-לשמוע
                                    בית שמש
                                    תודה על כל העזרה
                                      טוביה לוי
                                      • ט טוביה לוי
                                        @פתוח-לשמוע
                                        בית שמש
                                        תודה על כל העזרה
                                        @טוביה-לוי תלך ל @מיישה שלח לו מייל שבפרופיל שווה לשלם 50 ושיהיה חסום באמת [חסימה חדשה אתה אצלו 2 דקות ושאר ההגדרה הוא עושה מרחוק]
                                        גמר חתימה טובה
                                        163.3k
