      3. קוד P0303
      קוד P0303
      7 פוסטים 4 כותבים 183 צפיות
      • פתוח לשמועפ מנותק
        גרנדיס 2010 יש לה קוד תקלה שחוזרת מיד P0303 פעם אחת לפני ההחלפה גם היה קוד P0300 הוחלפו פלאגים וכוהלים ואחרי נסיעה גם נדלקת נורת החלקה
        רצועה ג"כ חדשה ומצבר חדש
        מה לבדוק הלאה?
        I נייטרון חפשינ דגיגד 3 תגובות תגובה אחרונה
          מה לבדוק הלאה?
          israel_458xv20n
          @פתוח-לשמוע כתב בקוד P0303:
          מה לבדוק הלאה?
          יכול להיות מזרק סתום, קומפרסיה, אולי דליפת ואקום.
            מה לבדוק הלאה?
            @פתוח-לשמוע בטח היא על גז וא"כ נקודת התורפה היא בעיות מגעים בקונקטור של הקוייל, 303 זה הצילינדר השלישי מכיוון הרצועה תחפש שם, תשחק עם החוטים ותראה אם יש תגובה או שתחפש בעיניים נתק, אם מצאת נתק צריך להלחים או להשתמש בשרוול הלחמה כזה , אם זה לא זה זה יכול כמובן להיות מזרק דולף (נדיר מאוד) או צילינדר תקול שזה פחות מסתבר.
            פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
              מה לבדוק הלאה?
              דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              @פתוח-לשמוע כנראה מזרק תבדוק בסורק איכותי מה הנתונים והאם יש פער בין המזרק הזה לשאר…
                @נייטרון-חפשי כמובן על גז אני יבדוק תודה רבה
                @דגיג מחכים למדריך שלך
                  @נייטרון-חפשי כתב בקוד P0303:
                  מי שעשה את זה חיבר את החוטים עם איזו
                  בכל מקרה אחד החוטים היה מוחזק עם כמה חוטי נחושת בודדים
                  חיברתי מחדש לא עזר
                  ואפילו נהיה יותר גרוע שברגע שהרכב ברמזור ובמיוחד עם מזגן הרכב לא נוסע איזה 4-5 שניות למרות לחיצה חזקה על הגז
                  במהלך נסיעה הכל תקין אבל שהרכב עומד בערך חצי דקה ממש קשה לו להיכנס להאצה
                  ניקוי מצערת עשיתי לפני חודשיים בערך
                    חיברתי מחדש לא עזר
                    חיברתי מחדש לא עזר
                    חיברת מחדש רק אותו?
                    בדקת את האחרים?
                    איך חיברת?
                    אולי עדיף שתתקשר (אח"כ תעדכן)
                    11.3k
                    157.5k
