      3. הונדה ג'אז או טויוטה ורסו, התלבטות הגיונית?
      27 פוסטים 12 כותבים 846 צפיות
      • shragaS מנותק
        shragaS מנותק
        shraga
        אנו משפחה בת שש נפשות, כך שכמובן לא נכנסים, בוודאי לא חוקית, ברכב בן חמש מקומות.
        התלבטותי נובעת בגלל שמדובר ברכב ראשון שלי, ורוב מוחלט של השימוש בו יהיה ללא הרכב מלא. האם נכון ללכת על רכב אמין, בן חמש מקומות, חסכוני ונח להתניידות בגלל שזה יהיה רוב השימוש שלי (והוא גם יהיה בעיקר בשימוש עירוני), או שבגלל שפעם ב, או בבין הזמנים, הפיתוי יהיה גדול ומסתבר שניסע שש נפשות ברכב, עדיף לקנות מראש רכב שבע מקומות?
        אני יודע שזו התלבטות קצת מוזרה לפורום ציבורי, כי זה בעיקר החלטה אישית ואחריות אישית. אבל בגלל שאני כל כך מתקשה להחליט, ויש כאן פער משמעותי שאני צריך לקבל החלטה לגביו לפני רכישת רכב, אשמח בכל זאת לקבל את עמדת הציבור, ואולי תהיה כאן תובנה חדשה עבורי שתשפוך לי אור ותסייע לי בקבלת החלטה.
        תודה רבה מראש, ותודה למנהלים על הפורום המוצלח.
        גילג מאיר גמ מאירמ ל 4 תגובות תגובה אחרונה
          אף אחד לא יוכל לומר לעבור על החוק וודאי לא בכזה מקום
          אישית אני עם רכב של 5 מקומות והדבר הזה לא אופציה מבחינתי
          כעת אני מחליף רכב מ5 מקומות ל5 מקומות אחר ורק בגלל שתיעדפתי פרמטרים אחרים כמו מחיר קניה, חסכוני וכו’ ולקחתי בחשבון שכשאצטרך אשכור רכב גדול יותר
          • shragaS shraga
            @shraga אני מגיב רק לכותרת, ברשותך.
            טויוטה ורסו
            shragaS תגובה 1 תגובה אחרונה
              @shraga אני רואה ששינית את הכותרת להתלבטות בין 2 דגמים ספציפיים
              במקום אחר כתבת שהתקציב הוא 40 אש"ח
              בתקציב הזה אפשר להביא אאוטלנדר לא מדי חדשה, עם גז
              או קשקאי+2 עוד יותר לא מידי חדשה… ואולי גם עליה לשים גז (אין לי מושג אם היא אוהבת את הנוזל הזה)
              • חיים Y0737ח מנותק
                חיים Y0737ח מנותק
                יש לך הונדה HRV שהוא 6 מקומות… מנוע וגיר של סיויק 1.8
                צריך לבדוק כמו כל סיויק
                  טויוטה ורסו
                  shragaS מנותק
                  shragaS מנותק
                  shraga
                  @גיל כתב בהונדה ג'אז או טויוטה ורסו, התלבטות הגיונית?:
                  טויוטה ורסו
                  למה אתה מתכוון? זה רכב בעייתי בעיניך?
                  • shragaS shraga
                    טויוטה ורסו
                    @shraga גיר בעייתי מאוד.
                    לא כל הטויוטה מהונדס טוב.
                    יש טוֹיוֹטָה שנשארו בשלב הטְיוּטָה…
                      חיים Y0737ח מנותק
                      חיים Y0737ח מנותק
                      גיר בעייתי מאוד.
                      סיפרתי פה בעבר
                      בן משפחה שלי עם אחריות מורחבת עד 2027, מודל 2017- כיום על 200K ואצלו מ 42K- החליף גיר קומפלט ועוד פעמיים שיפוץ גיר הכל במסגרת האחריות! אז נכון שהוא ‘מתעלל’ באוטו, מאיץ בגסות וכו’ אבל עדיין אני מניח שגיר פלנטרי היה שורד יותר טוב את ההתעללות שלו…
                      • shragaS shraga
                        @shraga אני אישית מעדיף את הראש השקט ולא להסתכן בדו"ח או שלילה ועוגמת נפש ומריבות על המקום עם בכיות ובלאגן = נסיעה מעצבנת שרק רוצים שתיגמר.
                        ובעניין הוורסו לא מומלץ.
                        אל תשכח שהשכרה של 7 מקומות יקרה מאד אז תכניס זאת לסל השיקולים
                        מה התקציב שלך? משער 30 אלף. אני צודק?
                        איצי איא shragaS 2 תגובות תגובה אחרונה
                          איצי איא מנותק
                          איצי איא מנותק
                          איצי אי
                          @מאיר-ג זה מאוד משתנה בנהג חדש
                          אבל זה לא שלילה זה משתנה בין כמה מי שלא חגור
                            shragaS מנותק
                            shragaS מנותק
                            shraga
                            @מאיר-ג כתב בהונדה ג'אז או טויוטה ורסו, התלבטות הגיונית?:
                            כן, 30-40 אלף זה האידיאלי בשבילי.
                            אם אני מוריד את הטויוטה ורסו, ובוחר ללכת על שבע מקומות, איזה אופציות נותרו לי? מאזדה 5 אני שומע מחברים על חוויות לא טובות, פריוס פלוס יקר מאד. אאוטלנדר מרגיש לי מאד גדול ונוכח, והעדפתי משהו יותר נח להתנהלות עירונית יומיומית וקטן יותר.
                            • חיים Y0737ח חיים Y0737
                              shragaS מנותק
                              shragaS מנותק
                              shraga
                              @חיים-Y0737 כתב בהונדה ג'אז או טויוטה ורסו, התלבטות הגיונית?:
                              זה רכבים ישנים… מציק לי שהם מאזור 2008 ונראים ומרגישים ישנים מאד.
                              M תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • shragaS shraga
                                @shraga כתב בהונדה ג'אז או טויוטה ורסו, התלבטות הגיונית?:
                                למה לא קאשקאי 2010 נניח?
                                ירושלמי סוף ברכות
                                • shragaS shraga
                                  שאלה מושלמת ובמקום הנכון. למעשה אני אישית חושב שנסיעה מעל המותר, מלבד הסכנה המשמעותית שיש בדבר, תחשוב שבכל נסיעה הדופק עולה עם כל התראת משטרה בוויז ובטח כשרואים את הניידת עם שוטר חמור סבר המחפש לו עברייני תנועה…
                                  על זה תוסיף שבע"ה תתברכו בבנים נוספים וכדאי לקנות 7 מקומות כדי להיות מוכנים לבאות. וכמובן יש מה שהזכירו כאן את העניין של דוחות, נקודות וכו’ שזה לא נעים כלל.
                                    @מאיר כתב בהונדה ג'אז או טויוטה ורסו, התלבטות הגיונית?:
                                    ועדיין יתכן שלא משתלם להחזיק 7 מקומות כל השנה, אלא לשכור בימים שצריך
                                    ומה יעשו בילד השישי בעז"ה?
                                    אני מכיר אנשים שעברו לרכב 5 מקומות בילד השישי, כי אז הילדים לוקחים אחד את השני באוטובוס
                                      @טוסון כתב בהונדה ג'אז או טויוטה ורסו, התלבטות הגיונית?:
                                      תצחק, אבל אני מחשבן את זה קדימה, כן,
                                      • shragaS shraga
                                        ל מנותק
                                        ל מנותק
                                        לחי
                                        תבדוק אפשרות להוסיף חגורה מאחורה שזה חצי חוקי לענ"ד (חושבני שדיברו ע"ז בפורום). אמנם קצת צפוף לילדים גם רזים, אבל לשיקולך.
                                        • M MEM
                                          shragaS מנותק
                                          shragaS מנותק
                                          shraga
                                          @MEM כתב בהונדה ג'אז או טויוטה ורסו, התלבטות הגיונית?:
                                          אני חושב ש2010 זה המודל עם ה5 מקומות בלבד.
                                          • ל לחי
                                            shragaS מנותק
                                            shragaS מנותק
                                            shraga
                                            @לחי כתב בהונדה ג'אז או טויוטה ורסו, התלבטות הגיונית?:
                                            ממה שהבנתי זה לא חוקי…
                                            ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • shragaS shraga
                                              יש עד 2013 (ואפילו תחילת 14) את הדגם עם ה7 מקומות (רק מנוע 2.0 בנזין ללא טורבו, את הדגם של אחרי לא מומלץ לקחת בכלל בלשון המעטה, אבל אין בו 7 מק’ בכל מקרה)
                                              @חובק-עולם חלילה, זה לא היה בצחוק
                                              166.2k
