      3. צמיגים ישנים בטסט
      צמיגים ישנים בטסט
      13 פוסטים 8 כותבים 437 צפיות
      • S מנותק
        S מנותק
        Spirit
        שלום.
        יש לי ברכב צמיגים ישנים [שתי האחוריים 2018] הצמיגים עצמם במצב טוב, מספקים אחיזה טובה ונראים שלמים וחדשים מבחוץ.
        השאלה היא אם הרכב יכול ליפול בטסט על סמך התאריך שלהם.
        [לצורך הבנת העניין, כשקניתי את הרכב הייתי בטוח שהם בני פחות משנתיים, הייתי בהלם מאוחר יותר כשבדקתי…].
        חיים ברזלח א מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • S Spirit
          שלום.
          @Spirit כתב בצמיגים ישנים בטסט:
          שלום.
          לא מסתכלים ע"פ התאריך אלא האם הם בסדר
          אבל בשבילך אולי כדאי להחליף
          • חיים Y0737ח מנותק
            חיים Y0737ח מנותק
            עם הזמן מתחילים להתייבש בדוק ענין זה לבטיחותך, אבל לענ’'ד לא יפסלו
            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            • S מנותק
              S מנותק
              Spirit
              בדקתי את הרכב במצבי קיצון, הפעם היחידה שהחלקתי הייתה על שלולית מים עכורה [אולי אפילו שומנית] שלא ראיתי אותה מראש.
              מצד שני, זה רכב יחסית חזק, ואם אני לוחץ גז חזק יש חריקות - שזה צמיגים קדמיים שהם יחסית חדשים אבל אני לא יודע מה זה אומר על האחיזה…
              • נ מנותק
                נ מנותק
                נעים שיחה
                כתב נערך לאחרונה על ידי נעים שיחה
                אם בטסט הם יסתכלו על התאריך הם יפסלו את זה
                אבל ברוב המקומות לא בודקים תאריך
                עיין ערך גלגל רזרבי
                בנתיבות יתכן שבודקים
                • S Spirit
                  שלום.
                  אליה
                  @Spirit תחליף בשביל הבטיחות שלך
                  גם אם הצמיג נראה שלם בפועל החומרים שלו מתחילים להתפרק לאחר כ6 שנים
                  • S Spirit
                    שלום.
                    שלום.
                    אני אתן לך שתי עצות בעניין:
                    א. אל תחליף. ממה נפשך אם לא תפסו: הרווחת. אם יתפסו בטסט - רק אז תחליף.
                    ב. תחליף מיד! הטסט זה פרוצדורה בסיסית. הבטיחות היא מעל הכל! אם בסיבוב בגשם תלחץ על הבלם: חיים ומוות תלויים בצמיגים! זה לא מצחיק בכלל! צמיג ישן - גם אם הוא נראה יפה החומר שלו פחות יעיל משמעותית.
                    בהצלחה.
                    • אבי יםא מנותק
                      אם אתה מחליף אל תחליף לתחליף סיני
                      ואגב
                      לפעמים אפשר לעבור טסט גם עם צמיג גמור
                      אבל כמו שאמרו
                      • S מנותק
                        S מנותק
                        Spirit
                        1740 ש"ח לרביעיית פלקן [205/50R17] באוטו טייר.
                        מחיר טוב?
                        מקום אמין?
                        חובק עולםח חיים Y0737ח א 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • S Spirit
                          מחיר טוב?
                          מקום אמין?
                          @Spirit לגבי מקום אין לי מושג לגבי מחיר זה סביר וניתן למצא יותר זול.
                          • S Spirit
                            מחיר טוב?
                            מקום אמין?
                            חיים Y0737ח מנותק
                            חיים Y0737ח מנותק
                            מחיר טוב?
                            נשמע בסדר ביחס למידה הגדולה 17, רק תראה איזה פלקן נדמה לי E310 הכי טוב, גם להם יש סדרות טובות ופחות…
                            • S Spirit
                              מחיר טוב?
                              מקום אמין?
                              אליה
                              @Spirit אמין
                              • S מנותק
                                S מנותק
                                Spirit
                                עדכון: הזמנתי שם את הפלקן ZE310 וקיבלתי אותם אחרי יום 13/26 [חצי שנה] ואחריות יצרן מסודרת, ממליץ בחום.
                                161.7k
