      3. החלפת קלאץ' יונדאי i20 ידני
      15 פוסטים 7 כותבים 368 צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        ביני
        כתב נערך לאחרונה על ידי ביני
        לאחרונה הרכב לא סוחב בעליות במוסך הוא טען שזה בגלל שהקלאץ גמור,
        עלות התיקון 1800 בערך, זה מחיר טוב?
        (לציין שזה מוסך רגיל לא חאפר)
        מאירמ י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          נשמע מחיר סביר אם זה כולל הכל הכל לענ’‘ד
          רק צ’'ע מה הקשר בין חוסר סחיבה לקלא’צ… אולי יש מייבנים בזה פה
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          סוסיתא קדישתאס נתי 2נ ב 3 תגובות תגובה אחרונה
          • חיים Y0737ח חיים Y0737
            סוסיתא קדישתאס מנותק
            סוסיתא קדישתא
            @חיים-Y0737 כתב בהחלפת קלאץ' יונדאי i20 ידני:
            נסעתי על רכב שככה התנהג, ונטען שזו הייתה הבעייה.
            שיתפתי פה.
              נתי 2נ מנותק
              נתי 2נ מנותק
              נתי 2
              כתב נערך לאחרונה על ידי נתי 2
              @חיים-Y0737
              אם במאמץ הקלאץ’ מחליק כי הוא שחוק (רק אם הטורים עולים והרכב לא נוסע כמו שצריך)
              • ב ביני
                @ביני כתב בהחלפת קלאץ' יונדאי i20 ידני:
                הטורים עולים ללא פרופורציה למהירות הנסיעה?
                ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ב מנותק
                  ב מנותק
                  ביני
                  @מאיר לגמרי כן
                  • ב ביני
                    @מאיר לגמרי כן
                    כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                    @מאיר לגמרי כן
                    בדיוק כך נראה קלאץ’ גמור…
                    במקרה כזה לא אומרים לא סוחב בעליות אלא קלאץ’ מחליק.
                    אגב, עד שתחליף תשתדל מאד לא לגרום להחלקה של הקלאץ’ ובעליות תוריד הילוכים כדי להימנע מהחלקה. אם אתה גר באזורים הרריים, לפי העניין, אל תסע לכל מקום כדי לא להתקע.
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      ביני
                      @חיים-Y0737 בכא"פ אחרי 200,000 ק"מ בטוח שזה הזמן להחליף
                      • ב ביני
                        חיים Y0737ח מחובר
                        חיים Y0737ח מחובר
                        הערת אגב- הכל תלוי במיומנות הנהג, ידוע לי על רכבים ששרדו שנים רבות וק’'מ עצום עם נהג מיומן
                        ב מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          ב מנותק
                          ב מנותק
                          ביני
                          @חיים-Y0737 מיד שקניתי המוסכניק אמר לי שהקלאץ’ לקראת הסוף, עבר מאז 60,000 ק"מ ושרד יפה מאוד
                          • ב ביני
                            חיים Y0737ח מחובר
                            חיים Y0737ח מחובר
                            ושרד יפה מאוד
                            יפה! אלוף!
                            גם לי היו 2 ידניות עם קלא’צ בנקודת חיכוך גבוה, ועם הזמן למדתי להסתדר…
                            • ב ביני
                              יראת שמים
                              כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
                              מחיר הוגן.
                              כדאי לבדוק לברר אם הוא מחליף לך למקורי או למשהו אחר, ואם כן איזה.
                                באוטלנדר שלי החלפתי את הקלאץ’ הראשון בכ-300,000 ק"מ. (70,000 מתוכם אני עשיתי)
                                • ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  ביני
                                  בקיצור נחליף מיד אחרי ר"ה הבעל"ט בעז"ה ונעדכן בתוצאות,
                                  בינתיים הרכב ינוח קצת לקראת ירח האיתנים😊
                                  • ב ביני
                                    @ביני רק לחדד כדי שתבין את המשמעות. אם אתה ממשיך לנסוע ללא קלאץ תקין זה עלול לגמור את גלגל התנופה ואז זה עוד איזה אלפיים ש"ח חביבים במקרה הטוב.
                                    161.3k
