      3. נגמר לי המים לגמרי
      נגמר לי המים לגמרי
      40 פוסטים 13 כותבים 1.2k צפיות
      • יהודה 5י מנותק
        יהודה 5י מנותק
        יהודה 5
        שלום לכולם!
        אתמול נסעתי מהדרום לירושלים הנסיעה עברה חלק,
        בנסיעה חזור הייתי גמור מעייפות אז נעצרתי בצד,
        תוך כדי העצירה אני שם לב שהחום מנוע על המקסימום,
        מיד כיביתי את המנוע והרמתי את המכסה שהתקרר
        השמן היה בסדר גמור ואחרי הרבה זמן העזתי לפתוח את המכסה של המים,
        לא היה מים בכלל, כמה בחורים נחמדים שעצרו לי בצד נתנו לי מים למלא
        אבל גם אחרי שמילאתי הרכב לא מניע…
        יצוין שאני כמעט בטוח שהרכב לא מניע לא קשור לסיפור של המים אלא זה אלטרנטור,
        כל הנסיעה הנורה של הבטריה נדלקה ונכבתה וגם עכשיו שאני מנסה להניע הוא מראה סימנים שזה בעיה במצבר/אלטרנטור,
        עוד יצוין שאתמול עשיתי טיפול 10,000 המים היו מלאים לגמרי,
        מה עושים עכשיו? יכול להיות שזה בעיה בראש מנוע?
        ל ShebsaleS יוניי חיים ברזלח נתי 2נ 5 תגובות תגובה אחרונה
        • יהודה 5י יהודה 5
          שלום לכולם!
          ל מנותק
          ל מנותק
          לחי
          כתב נערך לאחרונה על ידי לחי
          @יהודה-5 אם אתה מסתפק אם זה בעיה באלטרנטור, תנסה להדליק עם בוסטר (אם הבעיה באלטרנטור הבוסטר יכול לעזור).
          ובקשר למים שנעלמו האם יש חור?
          יהודה 5י תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ל לחי
            יהודה 5י מנותק
            יהודה 5י מנותק
            יהודה 5
            @לחי אין לי מושג,
            זה רכב שקניתי לפני יומיים מיד עשיתי לו טיפול 10,000 והאמת שהמוסכניק ממש היה מבסוט מהרכב,
            אין לי מושג מה קרה פה…
            ל תגובה 1 תגובה אחרונה
            • יהודה 5י יהודה 5
              @לחי אין לי מושג,
              ל מנותק
              ל מנותק
              לחי
              @יהודה-5 יש לך כאן בוסטר באופקים.
              • נ מנותק
                נ מנותק
                נעים שיחה
                לי יש בוסטר באופקים
                • יהודה 5י יהודה 5
                  שלום לכולם!
                  ShebsaleS מחובר
                  ShebsaleS מחובר
                  @יהודה-5 אתה יכול לנסות להחליף מצבר עם רכב אחר, לנסוע ביום בלי אורות, לפחות כדי להגיע הביתה.
                  איזה רכב מדובר? שנתון, ק"מ?
                  באזור ירושלים ומודיעין עילית
                  • ח מנותק
                    סיפור משונה חובה ליצור קשר עם המוכר לבדוק אם היו נזילות
                    מקווה עבורך שלא ראש מנוע, אצלי כשלא הניע אובחן ראש [אבל היה נזילה משמעותית לפני]
                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                    • נ מנותק
                      נ מנותק
                      נעים שיחה
                      אפשר לשאול היכן שעשית את הטיפול 10000
                      האם יכול להיות שהוא פשוט שכח משהו,
                      לא סגר את המכסה מים,
                      או כל דבר אחר שיכול לגרום לזה,
                      • חיים ברזלח מנותק
                        אם עשית טיפול 10,000 אתמול ונגמר כל המים זה אומר ששכחו משהו
                        לא אמור להיגמר כזה הרבה מים ביום אחד
                        גם הייתי אומר להתקשר מיד למוכר ולשאול אותו אם היה בעיה של חום מנוע
                        אם כן תחזיר את הרכב מיד ושיחזיר לך את הכסף, כי זה דבר שקשה לבדוק לבד בלי לנסוע איתו נסיעה ארוכה
                        • יהודה 5י יהודה 5
                          שלום לכולם!
                          @יהודה-5 כתב בנגמר לי המים לגמרי:
                          כנראה לא סגרו את המכסה של המים טוב
                          ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @יוני כתב בנגמר לי המים לגמרי:
                            המכסה של המים טוב
                            אם זה נכון זה עילה לדרישת אחריות מהמוסך
                            • ה מנותק
                              הלוך ונסוע
                              יש לי רעיון הזוי…
                              יכול להיות שבטיפול רצו להחליף מים, שזה דבר הגיוני לחלוטין,
                              רוקנו את הרדיאטור, וגם את מיכל העודפים רוקנו כדי לנקות, ו… פשוט שכחו בסוף הטיפול למלאות מים בחזרה…
                              אולי כדאי להשקיע כמה שקלים לקנות מים חדשים (אדומים או ירוקים בהתאם לרכב, כמובן מחברה איכותית!) למלאות את הרדיאטור ומיכל העודפים, ולהתחיל לנסוע בזהירות ולעקוב כל הזמן שיש מים והרכב לא מתחמם.
                              אם הכל בסדר אז לכאורה אפשר להמשיך לנסוע.
                              אגב למלאות מים חדשים זה לא סתם לשפוך ולסגור פקק, אלא צריך כמובן גם לרוקן אויר מהרדיאטור, כדאי לחפש פה בפורום או במקום אחר הדרכה איך ממלאים מים ברדיאטור.
                              • יהודה 5י יהודה 5
                                שלום לכולם!
                                @יהודה-5 אגב, זה רק מחזק את הביטחון שאין מקרה בעולם
                                בדיוק שהיית מאוד עייף עצרת בצד וגילית שהמנוע חם
                                אם היית ממשיך המנוע היה הולך
                                • ה הלוך ונסוע
                                  יש לי רעיון הזוי…
                                  @הלוך-ונסוע כתב בנגמר לי המים לגמרי:
                                  אחרי דקה הוא היה אוחז את זה ואם לא 2 דקות אחרי זה הרכב היה נשרף
                                  ה מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    הלוך ונסוע
                                    צודק!!!
                                    • יהודה 5י מנותק
                                      יהודה 5י מנותק
                                      יהודה 5
                                      יישר כח לכולם!
                                      לא יעזור לי כרגע מצבר כי זה הבעיה הקטנה אני רוצה להבין מה קרה עם המים,
                                      לגבי הטיפול 10,000 ראיתי בוודאות שהוא רוקן רק השמן ולא את המים וכן סגר אחריו את המכסה,
                                      ולגבי המוכר (שכן מבוגר שלי בבניין, אין סיכוי שעבד עלי) הוא מראש אמר לי שיש בעיה מסוימת עם האלטרנטור (המחיר היה בהתאם) אבל לגבי המנוע היה אצלו חלק, ולגבי מה שכתב הרב @חיים-ברזל לגבי הביטחון אני מסכים במאה אחוז ואם כבר מדברים אז אספר שהיה לי עוד סייעתא דשמיא שבדיוק 5 דק’ מאחוריי נסע עוד רכב שהיה צריך להגיע לאותו רחוב שאני גר שם,
                                      מישהו קישר בינינו וככה ניצלנו משהייה שלי אשתי והתינוקת באמצע כביש 6 באמצע הלילה…
                                      הודו לה’ כי טוב כי לעולם חסדו!
                                      ח ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • יהודה 5י יהודה 5
                                        יישר כח לכולם!
                                        האלטרנטור
                                        ייתכן וכשל באלטרנטור גרם לכשל במשאבת המים, רק מעלה השערה [זה קשור גם לרצועה]
                                        • ח חיים Y0737
                                          האלטרנטור
                                          @חיים-Y0737 כתב בנגמר לי המים לגמרי:
                                          האלטרנטור
                                          כשל במשאבת המים אמור לסיים את המים?
                                          • חיים ברזלח חיים ברזל
                                            האלטרנטור
                                            @חיים-ברזל כתב בנגמר לי המים לגמרי:
                                            אמור לסיים את המים?
                                            המים נתקעים בפנים ואין סירקולציה אז הם לא חוזרים לרדיאטור
                                            • ח חיים Y0737
                                              אמור לסיים את המים?
                                              אמור לסיים את המים?
                                              אז לאיפה הם נעלמים?
                                              160.4k
