      3. טויוטה אוריס 2017 רעש מהאגזוז כמו של אופנוע והמנוע מתאמץ יותר
      11 פוסטים 7 כותבים 323 צפיות
      • ש מנותק
        שלו
        טויוטה אוריס 2017 עם 170,000 ק"מ נהיה לי לאחרונה רעש כמו של אופנוע מהאגזוז קצת יותר חלש וגם אני מרגיש שהמנוע מתאמץ שאני לוחץ על הגז, מה זה יכול להיות?
        I ה 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שלו
          israel_458xv20n
          @שלו אם יש לך רעש כנראה יש איזה חור או סדק בצינור/דוד.
          איך אתה יודע שהמנוע מתאמץ יותר?
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ש שלו
            המייבין
            @שלו מופיע תקלה? (נורת מנוע)
            • חיים Y0737ח מנותק
              חיים Y0737ח מנותק
              מקווה שלא גנבו לך את הממיר! שמעתי בעבר על תופעה כזו
              אם ח’'ו כן, שמים רק תחליפי שלא גניב
              יצחק RSי ש 2 תגובות תגובה אחרונה
              • חיים Y0737ח מנותק
                חיים Y0737ח מנותק
                @שלו מעתיק מג’ימיני קצת מידע, הוא נותן בגדול אופציה של חור במערכת פליטה כתוצאה ממכה, או ח’'ו גניבה וזה לשונו:
                ברכבי טויוטה אוריס ופריוס שמהווים יעד שכיח לגניבות כאלו.להלן הגורמים העיקריים שיכולים לגרום לתופעה זו:גניבת הממיר הקטליטי (או חיתוך הצנרת)מה קורה: כאשר גונבים ממיר, הגנבים חותכים את צינור הפליטה (האגזוז) בחלקו התחתון של הרכב.התוצאה: גזי הפליטה יוצאים ישירות מתחת לרכב לפני שהם עוברים דרך המשתיקים והסעפת. זה גורם לרעש חזק מאוד (דומה לאופנוע או טרקטור), ולשינוי בלחץ החוזר של המנוע, מה שגורם לתחושה שהרכב “סוחב” פחות טוב או מתאמץ.איך לבדוק לבד: תסתכל מתחת לרכב באזור שבין המנוע לאמצע האגזוז. אם אתה רואה צינור חתוך, חלל ריק, או סימני ניסור – הממיר נגנב.חור, סדק או דליפה במערכת הפליטה (אגזוז)מה קורה: אם הממיר עדיין במקומו, ייתכן שיש חור שנפער בצינור הפליטה, בדוד המשתיק, או חיבור ששתחרר/נשבר (למשל מסיבוב על אבן או בלאי טבעי).התוצאה: רעש אגזוז חזק בלחיצה על הגז וירידה קלה ביעילות סחיבת המנוע.סתימה בממיר הקטליטי או במערכת הפליטהמה קורה: בקילומטראז’ של 170,000 ק"מ, ממיר קטליטי עלול להתחיל להיסתם מפיח ובלאי.התוצאה: גזי הפליטה לא מצליחים לצאת בחופשיות, מה שגורם למנוע להתאמץ מאוד ולהרגיש “חונק”, ובמקביל לחץ הגזים עלול ליצור בריחה ורעשים מהחיבורים.מה מומלץ לעשות כעת?‫1.בדיקה ויזואלית זהירה:לפני הנעה.תסתכל מתחת לרכב (בעזרת פנס) וחפש סימני חיתוך בצינור המתכת של האגזוז או חלקים משתלשלים.‫2.פנייה למוסך / אגזוזן:הגעה זהירה.מיזעור נסיעות מיותרות. אם הממיר נגנב, נסיעה ממושכת עלולה להכניס גזי פליטה לתא הנוסעים ולגרום לנזק היקפי מתוספת חום. מומלץ להגיע למוסך או לבעל מקצוע המתמחה באגזוזים בהקדם.‫3.בדיקת כיסוי ביטוחי:במידה ונגנב.אם בבדיקה מתברר שהממיר אכן נגנב, בדוק מול חברת הביטוח שלך לגבי כיסוי מקיף/גניבה, שכן החלפת ממיר מקורי עשויה להיות יקרה.
                • חיים Y0737ח חיים Y0737
                  @חיים-Y0737 כתב בטויוטה אוריס 2017 רעש מהאגזוז כמו של אופנוע והמנוע מתאמץ יותר:
                  אם היו גונבים לו את הממיר היה רעש של טרקטור בורות לא של אופנוע
                    @חיים-Y0737 חבל שגימיני לא מעודכן שזה כבר לא בסטייל גניבות מהסוג הזה כבר שנים שהבני דודים מצאו דברים שווים יותר.
                    • ט טרנטע
                      חיים Y0737ח מנותק
                      חיים Y0737ח מנותק
                      @טרנטע כתב בטויוטה אוריס 2017 רעש מהאגזוז כמו של אופנוע והמנוע מתאמץ יותר:
                      זה השערה שלי, לא שלו אחרת מה יסביר רעש שבא פתאומי ללא הודעה מוקדמת?
                      • I israel_458xv20n
                        שלו
                        @israel_458xv20n
                        השעון השמאלי כמו של תורים כל הזמן עולה הרבה
                        ושומעים את המנוע מאוד מתאמץ
                        בכל לחיצה של גז
                          שלו
                          @חיים-Y0737
                          לא גנבו לי ב"ה
                          טורבוט תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ש שלו
                            @חיים-Y0737
                            לא גנבו לי ב"ה
                            טורבוט מנותק
                            טורבוט מנותק
                            טורבו
                            @שלו עדיין יכול להיות שהוא הלך
                            165.9k
