      5. איך להתקין מולטימדיה בקורולה ללא פאנל
      20 פוסטים 4 כותבים 7.2k צפיות
        מעוז צור
        כתב נערך לאחרונה על ידי מעוז צור
        שלום לכולם!
        נטען פה בעבר בפורום ע"י @מיישה ו @פתוח-לשמוע ועוד כמה תותחים שאיני זוכר את שמם כרגע שעדיף להתקין מולטימדיה 9 אינץ’ בקורולה ללא פאנל אלא שעכשיו הגיעה המולטימדיה והיא פשוט גדולה יותר מהפאנל הקודם
        וכן בפאנל הישן אין מקום להבריג אליו את 4 הברגים שבפינות המסך אם מישהו יוכל להדריכני איך לקבע אותה בצורה מיטבית יעזור לי מאוד ובשכר זה אארגן לו תפילת עשרה דרייבערים על קבר אלכסיי לקראת יום הדין ויזכה לבני חיי וכו’ וכו’
          מעוז צור
          זה התמונה של הפאנל הישן קורולה 2005
          • מ מעוז צור
            @מעוז-צור שקנית את המולטימדיה קיבלת גם שתי ברזלים בצורת זווית? [פאלחים בלעז]
              מעוז צור
              @פתוח-לשמוע לא לא קיבלתי
              קניתי את המערכת המוכרת כאן TS18 מSTWI אם זה עוזר לך לדעת איזה סוג זה
              • מ מעוז צור
                @מעוז-צור מאיפה אתה?
                  מעוז צור
                  ביתר עילית אך מזדמן לעיתים לי-ם
                  • מ מעוז צור
                    @מעוז-צור תבקש מ @מוטי-ברנד בטוח יש לו מיותרים
                      מעוז צור
                      מה? פאנלים?
                      חבל אם אפשר בלי פאנל אני אעשה את זה כך
                      רק השאלה איך עושים את זה?
                      טוסוןט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מ מעוז צור
                        מה? פאנלים?
                        טוסוןט מחובר
                        טוסוןט מחובר
                        • מ מעוז צור
                          מה? פאנלים?
                          @מעוז-צור כתב באיך להתקין מולטימדיה בקורולה ללא פאנל:
                          מעתיק לך
                          הדרך הפחות ממולצת זה דבק דו"צ
                          אני מחבר לשם את הברזלים שמקבלים עם המולטימדיה [לא זוכר כרגע איך קוראים להם] ושם להם אזיקונים למקומות עגינה בדשבורד קודם את השמאלי ואת הימני אני נועל מתוך התא כפפות
                            מעוז צור
                            והדבק מחזיק את זה?
                            מה עשה כל מי שהזמין בלי פאנל עד היום
                            היו פה המלצות כאלו כל הזמן
                              מעוז צור
                              @טוסון לצערי אין לא ברגים ולא פלאחים
                                מעוז צור
                                לדעתי זה גם לא יעזור לחבר את זה לפלאחים כי הרוחב של המקום לרדיו צר יותר מהמולטימדיה @מוטי-ברנד אולי באמת אוכל לקפוץ אליך שתחווה את דעתך
                                עריכה:עכשיו אני רואה ש @מיישה כתב בשרשור ישן “מוציאים את הישנה, שוברים את האמצע ומדביקים, זה מאד פשוט אתה תסתדר עם זה.” מישהו יודע להסביר מה זה בדיוק אומר?
                                • מ מעוז צור
                                  @מעוז-צור אני ינסה לצלם בערב מלקוח
                                    מעוז צור
                                    @פתוח-לשמוע תודה על כל העזרה
                                    • אבי 5א מנותק
                                      אבי 5א מנותק
                                      אבי 5
                                      קודם כל בעניין הפלאחים אפשר להזמים באליאקספרס
                                      לדוגמא את זה
                                      אני פעם התקנתי עם דבק דו"צ אקרילי (בגלל שהמסך יותר גדול מהחור, יש נקודת אחיזה) אבל לא אהבתי את התוצאה זה לא מחזיק מספיק יציב וגם בשביל לשנות או להוסיף משהו צריך לתלוש את הדבק ולשים חדש
                                      הפתרון שהביאו פה למעלה נשמע יותר טוב
                                      באופן אישי יצא לי לשים חסימה למישהו שקיבל פאנל מאלי אקספרס ובאמת לא ישב כל כך טוב
                                      אבל לדעתי זה עדיף מפתרונות אחרים אם הם לא לגמרי עובדים וגם מהסיבה של הנגישות שכתבתי למעלה
                                      בכל מקרה, צריך להסיר את הפלסטיק של המערכת הישנה
                                      (אני מקווה שצמה הזמנת)
                                      בהצלחה!
                                      • אבי 5א אבי 5
                                        לדוגמא את זה
                                        בהצלחה!
                                        מעוז צור
                                        @אבי-5 תודה!
                                        אכן הזמנתי צמה רק פאנל אמרו שלא צריך ולכן לא הזמנתי
                                        בכל אופן התקנתי את המערכת עם דבק דו"צ ויצא יפה מאוד אמנם לא מספיק חזק אבל יושב טוב ואבדוק מידי פעם שעדיין יציב
                                        בהמשך היום אעלה תמונה ואסביר מה היתה הטעות שלי בשביל הבאים בתור שלא יסתבכו עם זה
                                        וממש תודה לכל העוזרים והמסיעים שהיו איתי בשעתי הקשה
                                        וגם ל @מוטי-ברנד שטרח להראות לי בחי איך אמורים לחבר
                                        נחשפתי לפורום רק לאחרונה ובאמת האנשים פה מדהימים👍
                                        • מ מעוז צור
                                          @אבי-5 תודה!
                                          @מעוז-צור גם אני עשיתי בהתחלה עם דו"צ אבל השמש לא עשתה לזה טוב
                                          מאידך חלק טענו שיש דבק חזק שמחזיק
                                            מעוז צור
                                            @פתוח-לשמוע הדבק שמחזיק זה האקרילי שכתבו פה למעלה?
                                            וגם מה באמת אתה עשית בסוף השתמשת בפלאחים?
                                            • מ מעוז צור
                                              כן
                                              163.0k
