      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. כלי עבודה לטיפול ברכב (בוקים, ג'ק ועוד) - בזול לחברי הפורום - נצרך?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      77 פוסטים 19 כותבים 16.0k צפיות
      • א אלה ברכב ואלה בסוסים
        @דגיג וואלה שאלות קשות בשבילי
        אני מחפש משהו בסיסי מבחחינת אופציות וטוב מבחינת איכות כדי לעשות טיפולים ודברים לא מסובכים
        דגיגד מחובר
        דגיגד מחובר
        דגיג
        כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
        @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים הייתי ממליץ בתור התחלה על סט זול ראצט רבע עם בוקסות מ 5 עד 14 משהו כזה.
        ולגבי סט חצי אני תמיד אומר אם כבר אתה מוציא ע"ז תקנה משהו שישאר לך שנים, לא חייב את היקרים. אבל לא ללכת על הזבל מחו"ל או ממקסטוק, תקנה חברה מוכרת וטובה כמו פרוקסן במחירים שפויים של 200 250 ש"ח לסט.
        אריאלושא לומד 0ל 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דגיגד דגיג
          @דגיג כתב בכלי עבודה לטיפול ברכב (בוקים, ג'ק ועוד) - בזול לחברי הפורום - נצרך?:
          שמעת על החברה: “סקורפיון”?
          הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
            הנדימןה מנותק
            הנדימןה מנותק
            הנדימן
            כתב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
            @אריאלוש
            סקרופיון = אליאקספרס
            לדעתי זה די איכותי ברב הכלים אבל עוד רגע @דגיג יאכל אותי, אז לא אמרתי כלום… 😉
            דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
            • הנדימןה הנדימן
              @אריאלוש
              דגיגד מחובר
              דגיגד מחובר
              דגיג
              @הנדימן אני לא מכיר את החברה האמת…
              אבל מה המחירים? אם הם מתקרבים לפרוקסן או כל דבר איכותי שמוכרים בחניות מכובדות שווה להשקיע…
              • אריאלושא מנותק
                למה? זה פה מישראל באתר ש @israel_458xv20n הביא למעלה.
                הנה פה
                הבאתי את הדוגמא הזאת כי זה הכי זול אבל יש שם דברים שנראים איכותים,
                או שיכול להיות שזה גם מעלי אקספרס?..
                • דגיגד דגיג
                  הנדימןה מנותק
                  הנדימןה מנותק
                  הנדימן
                  @דגיג
                  תציץ כאן זה אותו רעיון כמו אליאקספרס ולכן אמרתי את מה שאמרתי 🍴
                  • הנדימןה הנדימן
                    @דגיג
                    דגיגד מחובר
                    דגיגד מחובר
                    דגיג
                    @הנדימן כן הבנתי מה שאתה אומר. שוב תלוי מה. נגיד בסט בוקסות שווה להשקיע.
                      הנה פה
                      דגיגד מחובר
                      דגיגד מחובר
                      דגיג
                      @אריאלוש מה ששלחת זה רק בוקסות והם לאימפקט, ואפילו לא כתוב מאיזה חומר הם עשויות או מה האורך שלהם בקיצור טמו…
                      • דגיגד דגיג
                        הנדימןה מנותק
                        הנדימןה מנותק
                        הנדימן
                        טוב, אני נכנע… ונהיה שותף להסטת נושא השרשור… 😉
                        היום קיבלתי סט כמו ש @אריאלוש העלה, הזמנתי אותו מאלי והוא עלה לי פחות מ-20 ש"ח, *בלי המתאמים
                        לגבי האיכות לא הייתי ממליץ למוסכניק או פנצריה לקנות את זה, אבל לחובבן ביתי ואפילו לגמ"ח זה נראה לי בסדר גמור!
                        דגיגד אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • הנדימןה הנדימן
                          דגיגד מחובר
                          דגיגד מחובר
                          דגיג
                          @הנדימן אם כך בטוח שהם מחומר של בוקסות רגילות ולא מחומר לאימפקט אמיתי
                          • הנדימןה הנדימן
                            @הנדימן מצוין! אז יש לי הסכמה לגמ"ח…
                            אבל אם כבר הסטנו את השרשור (למרות שהוא בקטגוריה של גמחי"ם…) אז אולי מישהו יכול להגיד לי מה חסר לי בגמ"ח… קניתי: ג’ק עגלה 2 טון, 2 בוקים 3 טון, בוקסות בכל הגדלים, מפתח פלאגים, בודק פלאגים (לא זוכר איך קוראים לזה…), מפתח עכביש, כבלים, טסטר לפיוזים, פיוזים, סורק תקלות, משפכים, מיכל ניקוז לשמן, מכונת ניקוי ריפודים ביבש/רטוב/קיטור!!! (כן כן! אני משקיע בגמ"ח…) קומפסור חשמלי, ערכה לתיקון פנצ’רים (גם תולעת וגם בורג), מברגה עם כוווול הביטים הרגילים, סאפ אהה סליחה זה קניתי לעצמי…, בקיצער! זה נראלי הכול, יש מה להוסיף?
                            הנדימןה kasnikK מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                              הנדימןה מנותק
                              הנדימןה מנותק
                              הנדימן
                              @אריאלוש
                              ואוו… השארת לי אבק… 🤦‍♂️
                              אבל חסר לך דבר אחד… 🙄
                              שירשור מסודר על הגמ"ח הנפלא שלך… 😉
                              אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • הנדימןה הנדימן
                                @אריאלוש
                                @הנדימן כתב בכלי עבודה לטיפול ברכב (בוקים, ג'ק ועוד) - בזול לחברי הפורום - נצרך?:
                                שרשור מסודר על הגמ"ח הנפלא שלך…
                                תודה על המחמאות ועל הדירבונים…
                                אבל ברגע שהכל יהיה מסודר נעשה שירשור בעניין
                                בעז"ה…
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnikK מנותק
                                  kasnik
                                  @אריאלוש כתב בכלי עבודה לטיפול ברכב (בוקים, ג'ק ועוד) - בזול לחברי הפורום - נצרך?:
                                  איפה אתה בארץ?
                                    #35
                                    מפתח עכביש
                                    האמת קראתי את כל הרשימה עד שנתקלתי בזה ולא הבנתי מה זה
                                    וצחקתי כשהבנתי שמדובר במפתח לפילטר. מה אם מפתח לפריוס (לא שזה רלוונטי בשבילי כי כנראה אני הולך למכור את הרכב ולהשתדרג ל…?)
                                    בודק פלאגים
                                    איך בדיוק זה עובד?
                                    ואוווו מחירי הדירות בדרום עוד יעלו בגללך, ובגלל @הנדימן & @דגיג .
                                    • kasnikK kasnik
                                      איפה אתה בארץ?
                                      @kasnik דרום (אופקים באר שבע) ואם תרצה אז בשמחה!!!
                                      זה מכשיר פצצה!!! (1,000 ש"ח)
                                      kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        kasnikK מנותק
                                        kasnikK מנותק
                                        kasnik
                                        @אריאלוש אני בק"ס ובבני ברק.
                                        ואני עדיין מנסה לשבור את הראש את לנקות מתחת למושבים את הכתמים שקיבלתי שם.
                                        מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • kasnikK kasnik
                                          @kasnik כתב בכלי עבודה לטיפול ברכב (בוקים, ג'ק ועוד) - בזול לחברי הפורום - נצרך?:
                                          אם לא תצליח להשיג את @אריאלוש
                                          יש לי להמליץ לך על חומר מטורף לרכב שמנקה הכל עולה 30 שקל ליטר יספיק לך לכל המושבים. אני קניתי את זה כי היה לי שחור בבאגז’ יצא חדש.
                                            מפתח עכביש
                                            בודק פלאגים
                                            איך בדיוק זה עובד?
                                            @מאיר-ג כתב בכלי עבודה לטיפול ברכב (בוקים, ג'ק ועוד) - בזול לחברי הפורום - נצרך?:
                                            מה אם מפתח לפריוס
                                            צודק!!! סוף סוף מישהו מוסיף לי על הרשימה…
                                            איך בדיוק זה עובד?
                                            זה מכשיר לבדוק במקרה של בעיה ח"ו אם זה מהפלאג אם לאו… וזה התהליך: מפרקים את הבאנד (נראלי קוראים לזה ככה…) ומשאירם את הפלאג מחובר למנוע ומחברים את המכשיר צד אחד בבאנד וצד שני בפלאג ואז מתניעים אם יש נדלק אור במכשיר סימן שהכול עובד, והבאנד נותן כח לפלאג אז כנראה הבעיה בפלאג אבל אם אין אור אז סימן שהבעיה היא לא בפלאג אלא בכח שמגיע אליו, מקווה שהסברתי טוב…
                                            יפה! לא ידעתי ש @הנדימן דרומי…
                                            • הנדימןה מנותק
                                              הנדימןה מנותק
                                              הנדימן
                                              @אריאלוש כתב בכלי עבודה לטיפול ברכב (בוקים, ג’ק ועוד) - בזול לחברי הפורום - נצרך?:
                                              מה לא ראית?! לא נורא… עוד הזדמנות לפרסם את הגמ"ח…
                                              160.1k
