      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. כלי עבודה לטיפול ברכב (בוקים, ג'ק ועוד) - בזול לחברי הפורום - נצרך?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      77 פוסטים 19 כותבים 19.0k צפיות
      • I israel_458xv20n
        @אריאלוש מה הזמנת רק את הג’ק?
        אני אמרתי שאני מחפש גק שמרים לגובה כזה, לא שזה מה שמוכרים באייס.
        @israel_458xv20n צודק!
        זה מה שאני הזמנתי ועכשיו אני שם לב שהוא מרים “רק” 32 ס"מ:
        I דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
          israel_458xv20n
          @אריאלוש צר לי לבאס אותך, אבל זה ג’ק נוראי, אתה מרגיש כל רגע שזה עומד להשבר וגם צריך ממש לדחוק בו כדי שיגיע לגובה המקסימלי שלו. מצד שני אתה לא תקבל הרבה במחיר הזה.
          והרכב שלי לא שוקל כ"כ הרבה כולו 1.2 טון.
          אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • I israel_458xv20n
            @israel_458xv20n טוב שאתה אומר, אני יבטל!
            רק סתם שתדע אתה לא מרים את כל הרכב… אתה צריך להרים כולה 2/1 גלגלים… שזה פחות מחצי מהשקל הרכב!
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
              דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              @אריאלוש אני חושב שהג’ק בסדר בסה"כ, בפרט אם אתה עובר אליו מהג’ק של הרכב…
                אלה ברכב ואלה בסוסים
                אשמח לדעת על סט בוקסות במחיר טוב לחברים היקרים שלנו
                דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                • א אלה ברכב ואלה בסוסים
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                  @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים סט בוקסות חצי ? רבע ? עם ראצ’ט ? עמוקות? רגילות? לאימפקט?
                  • דגיגד דגיג
                    @דגיג וואלה שאלות קשות בשבילי
                    אני מחפש משהו בסיסי מבחחינת אופציות וטוב מבחינת איכות כדי לעשות טיפולים ודברים לא מסובכים
                    • דגיגד דגיג
                      @דגיג כתב בכלי עבודה לטיפול ברכב (בוקים, ג'ק ועוד) - בזול לחברי הפורום - נצרך?:
                      תודה! דבר ראשון אין לי ג’ק ברכב ואפי’ לא גלגל רזרבי…
                      דבר שני אני בעז"ה הולך לפתוח גמ"ח ולכן אני צריך את זה, עוד תשמעו עליו!!!
                        דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים הייתי ממליץ בתור התחלה על סט זול ראצט רבע עם בוקסות מ 5 עד 14 משהו כזה.
                        ולגבי סט חצי אני תמיד אומר אם כבר אתה מוציא ע"ז תקנה משהו שישאר לך שנים, לא חייב את היקרים. אבל לא ללכת על הזבל מחו"ל או ממקסטוק, תקנה חברה מוכרת וטובה כמו פרוקסן במחירים שפויים של 200 250 ש"ח לסט.
                        אריאלושא לומד 0ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • דגיגד דגיג
                          שמעת על החברה: “סקורפיון”?
                          הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                            הנדימןה מנותק
                            הנדימןה מנותק
                            הנדימן
                            כתב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
                            @אריאלוש
                            סקרופיון = אליאקספרס
                            לדעתי זה די איכותי ברב הכלים אבל עוד רגע @דגיג יאכל אותי, אז לא אמרתי כלום… 😉
                            • הנדימןה הנדימן
                              @אריאלוש
                              דגיגד מנותק
                              דגיגד מנותק
                              דגיג
                              @הנדימן אני לא מכיר את החברה האמת…
                              אבל מה המחירים? אם הם מתקרבים לפרוקסן או כל דבר איכותי שמוכרים בחניות מכובדות שווה להשקיע…
                              • אריאלושא מנותק
                                למה? זה פה מישראל באתר ש @israel_458xv20n הביא למעלה.
                                הנה פה
                                הבאתי את הדוגמא הזאת כי זה הכי זול אבל יש שם דברים שנראים איכותים,
                                או שיכול להיות שזה גם מעלי אקספרס?..
                                • דגיגד דגיג
                                  הנדימןה מנותק
                                  הנדימןה מנותק
                                  הנדימן
                                  @דגיג
                                  תציץ כאן זה אותו רעיון כמו אליאקספרס ולכן אמרתי את מה שאמרתי 🍴
                                  • הנדימןה הנדימן
                                    @דגיג
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיג
                                    @הנדימן כן הבנתי מה שאתה אומר. שוב תלוי מה. נגיד בסט בוקסות שווה להשקיע.
                                      הנה פה
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיג
                                      @אריאלוש מה ששלחת זה רק בוקסות והם לאימפקט, ואפילו לא כתוב מאיזה חומר הם עשויות או מה האורך שלהם בקיצור טמו…
                                      • דגיגד דגיג
                                        הנדימןה מנותק
                                        הנדימןה מנותק
                                        הנדימן
                                        טוב, אני נכנע… ונהיה שותף להסטת נושא השרשור… 😉
                                        היום קיבלתי סט כמו ש @אריאלוש העלה, הזמנתי אותו מאלי והוא עלה לי פחות מ-20 ש"ח, *בלי המתאמים
                                        לגבי האיכות לא הייתי ממליץ למוסכניק או פנצריה לקנות את זה, אבל לחובבן ביתי ואפילו לגמ"ח זה נראה לי בסדר גמור!
                                        דגיגד אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • הנדימןה הנדימן
                                          דגיגד מנותק
                                          דגיגד מנותק
                                          דגיג
                                          @הנדימן אם כך בטוח שהם מחומר של בוקסות רגילות ולא מחומר לאימפקט אמיתי
                                          • הנדימןה הנדימן
                                            @הנדימן מצוין! אז יש לי הסכמה לגמ"ח…
                                            אבל אם כבר הסטנו את השרשור (למרות שהוא בקטגוריה של גמחי"ם…) אז אולי מישהו יכול להגיד לי מה חסר לי בגמ"ח… קניתי: ג’ק עגלה 2 טון, 2 בוקים 3 טון, בוקסות בכל הגדלים, מפתח פלאגים, בודק פלאגים (לא זוכר איך קוראים לזה…), מפתח עכביש, כבלים, טסטר לפיוזים, פיוזים, סורק תקלות, משפכים, מיכל ניקוז לשמן, מכונת ניקוי ריפודים ביבש/רטוב/קיטור!!! (כן כן! אני משקיע בגמ"ח…) קומפסור חשמלי, ערכה לתיקון פנצ’רים (גם תולעת וגם בורג), מברגה עם כוווול הביטים הרגילים, סאפ אהה סליחה זה קניתי לעצמי…, בקיצער! זה נראלי הכול, יש מה להוסיף?
                                            הנדימןה kasnikK מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              הנדימןה מנותק
                                              הנדימןה מנותק
                                              הנדימן
                                              @אריאלוש
                                              ואוו… השארת לי אבק… 🤦‍♂️
                                              אבל חסר לך דבר אחד… 🙄
                                              שירשור מסודר על הגמ"ח הנפלא שלך… 😉
                                              168.3k
