      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. גמ"חים
      4. כלי עבודה לטיפול ברכב (בוקים, ג'ק ועוד) - בזול לחברי הפורום - נצרך?
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר גמ"חים
      77 פוסטים 19 כותבים 19.0k צפיות
      • דגיגד דגיג
        @אריאלוש מה ששלחת זה רק בוקסות והם לאימפקט, ואפילו לא כתוב מאיזה חומר הם עשויות או מה האורך שלהם בקיצור טמו…
        הנדימןה מנותק
        הנדימןה מנותק
        הנדימן
        כתב נערך לאחרונה על ידי הנדימן
        טוב, אני נכנע… ונהיה שותף להסטת נושא השרשור… 😉
        היום קיבלתי סט כמו ש @אריאלוש העלה, הזמנתי אותו מאלי והוא עלה לי פחות מ-20 ש"ח, *בלי המתאמים
        לגבי האיכות לא הייתי ממליץ למוסכניק או פנצריה לקנות את זה, אבל לחובבן ביתי ואפילו לגמ"ח זה נראה לי בסדר גמור!
        דגיגד אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • הנדימןה הנדימן
          דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          @הנדימן אם כך בטוח שהם מחומר של בוקסות רגילות ולא מחומר לאימפקט אמיתי
          • הנדימןה הנדימן
            @הנדימן מצוין! אז יש לי הסכמה לגמ"ח…
            אבל אם כבר הסטנו את השרשור (למרות שהוא בקטגוריה של גמחי"ם…) אז אולי מישהו יכול להגיד לי מה חסר לי בגמ"ח… קניתי: ג’ק עגלה 2 טון, 2 בוקים 3 טון, בוקסות בכל הגדלים, מפתח פלאגים, בודק פלאגים (לא זוכר איך קוראים לזה…), מפתח עכביש, כבלים, טסטר לפיוזים, פיוזים, סורק תקלות, משפכים, מיכל ניקוז לשמן, מכונת ניקוי ריפודים ביבש/רטוב/קיטור!!! (כן כן! אני משקיע בגמ"ח…) קומפסור חשמלי, ערכה לתיקון פנצ’רים (גם תולעת וגם בורג), מברגה עם כוווול הביטים הרגילים, סאפ אהה סליחה זה קניתי לעצמי…, בקיצער! זה נראלי הכול, יש מה להוסיף?
            הנדימןה kasnikK מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
              הנדימןה מנותק
              הנדימןה מנותק
              הנדימן
              @אריאלוש
              ואוו… השארת לי אבק… 🤦‍♂️
              אבל חסר לך דבר אחד… 🙄
              שירשור מסודר על הגמ"ח הנפלא שלך… 😉
              אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
              • הנדימןה הנדימן
                @אריאלוש
                @הנדימן כתב בכלי עבודה לטיפול ברכב (בוקים, ג'ק ועוד) - בזול לחברי הפורום - נצרך?:
                שרשור מסודר על הגמ"ח הנפלא שלך…
                תודה על המחמאות ועל הדירבונים…
                אבל ברגע שהכל יהיה מסודר נעשה שירשור בעניין
                בעז"ה…
                  kasnikK מנותק
                  kasnikK מנותק
                  kasnik
                  @אריאלוש כתב בכלי עבודה לטיפול ברכב (בוקים, ג'ק ועוד) - בזול לחברי הפורום - נצרך?:
                  איפה אתה בארץ?
                    #35
                    מפתח עכביש
                    האמת קראתי את כל הרשימה עד שנתקלתי בזה ולא הבנתי מה זה
                    וצחקתי כשהבנתי שמדובר במפתח לפילטר. מה אם מפתח לפריוס (לא שזה רלוונטי בשבילי כי כנראה אני הולך למכור את הרכב ולהשתדרג ל…?)
                    בודק פלאגים
                    איך בדיוק זה עובד?
                    ואוווו מחירי הדירות בדרום עוד יעלו בגללך, ובגלל @הנדימן & @דגיג .
                    • kasnikK kasnik
                      איפה אתה בארץ?
                      @kasnik דרום (אופקים באר שבע) ואם תרצה אז בשמחה!!!
                      זה מכשיר פצצה!!! (1,000 ש"ח)
                      kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                        kasnikK מנותק
                        kasnikK מנותק
                        kasnik
                        @אריאלוש אני בק"ס ובבני ברק.
                        ואני עדיין מנסה לשבור את הראש את לנקות מתחת למושבים את הכתמים שקיבלתי שם.
                        • kasnikK kasnik
                          @kasnik כתב בכלי עבודה לטיפול ברכב (בוקים, ג'ק ועוד) - בזול לחברי הפורום - נצרך?:
                          אם לא תצליח להשיג את @אריאלוש
                          יש לי להמליץ לך על חומר מטורף לרכב שמנקה הכל עולה 30 שקל ליטר יספיק לך לכל המושבים. אני קניתי את זה כי היה לי שחור בבאגז’ יצא חדש.
                            מפתח עכביש
                            בודק פלאגים
                            איך בדיוק זה עובד?
                            @מאיר-ג כתב בכלי עבודה לטיפול ברכב (בוקים, ג'ק ועוד) - בזול לחברי הפורום - נצרך?:
                            מה אם מפתח לפריוס
                            צודק!!! סוף סוף מישהו מוסיף לי על הרשימה…
                            איך בדיוק זה עובד?
                            זה מכשיר לבדוק במקרה של בעיה ח"ו אם זה מהפלאג אם לאו… וזה התהליך: מפרקים את הבאנד (נראלי קוראים לזה ככה…) ומשאירם את הפלאג מחובר למנוע ומחברים את המכשיר צד אחד בבאנד וצד שני בפלאג ואז מתניעים אם יש נדלק אור במכשיר סימן שהכול עובד, והבאנד נותן כח לפלאג אז כנראה הבעיה בפלאג אבל אם אין אור אז סימן שהבעיה היא לא בפלאג אלא בכח שמגיע אליו, מקווה שהסברתי טוב…
                            יפה! לא ידעתי ש @הנדימן דרומי…
                            • הנדימןה מנותק
                              הנדימןה מנותק
                              הנדימן
                              @אריאלוש כתב בכלי עבודה לטיפול ברכב (בוקים, ג’ק ועוד) - בזול לחברי הפורום - נצרך?:
                              מה לא ראית?! לא נורא… עוד הזדמנות לפרסם את הגמ"ח…
                              • הנדימןה הנדימן
                                מברוק!!! חזק ואמץ!! אני יכול להעתיק כמה דברים… נכון?
                                והזכרתי לי שיש לי גם משאבת דלק/שמן, ערכת לתיקון מכות בפח, ערכה לפלסיטקה.
                                אגב יש לך שם פעמיים חולץ קליפסים אחד למעלה אחד למטה…
                                הנדימןה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  הנדימןה מנותק
                                  הנדימןה מנותק
                                  הנדימן
                                  @אריאלוש
                                  הזכרת לי גם…
                                  יש לי כמה סוגים אני יעדכן שם…
                                  בהזדמנותצריך לעשות איזה מפגש גמחי"ם בדרום… נראה לי יהיה מעניין…
                                    מפתח עכביש
                                    בודק פלאגים
                                    איך בדיוק זה עובד?
                                    קשקאי +2???..
                                      אלה ברכב ואלה בסוסים
                                      אשריכם ישראל עוד זכויות ליום הדין
                                      צריך גם לחשוב על המרכז וירושלים
                                      אולי נעביר את הראילוש לירושלים והנדימן בדרום
                                      • הנדימןה מנותק
                                        הנדימןה מנותק
                                        הנדימן
                                        טוב, אני רוצה להזמין מהאתר הזה
                                        1. מישהו מכיר אותו?
                                        2. אם יש מישהו מאיזור נתיבות / אופקים שרוצה שנעשה הזמנה ביחד לחסוך את המשלוח נא לומר לי.
                                        אריאלושא א mik6868M דגיגד 4 תגובות תגובה אחרונה
                                        • הנדימןה הנדימן
                                          1. מישהו מכיר אותו?
                                          #46
                                          מישהו מכיר אותו?
                                          @israel_458xv20n המליץ עליו למעלה.
                                          אני כבר הזמנתי… חבל! אבל אם תמצא משהו מעניין תעדכנני…
                                          @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים כתב בכלי עבודה לטיפול ברכב (בוקים, ג'ק ועוד) - בזול לחברי הפורום - נצרך?:
                                          אולי נעביר את אראילוש לירושלים והנדימן בדרום
                                          אולי הפוך?..
                                          • א אלה ברכב ואלה בסוסים
                                            הנדימןה מנותק
                                            הנדימןה מנותק
                                            הנדימן
                                            א. למה אותי אתה משאיר בדרום ואת @אריאלוש לירושלים?! 😉
                                            ב. למה שלא תפתח בעצמך… אם אתה רוצה אני יכול לעזור לך בשמחה!
                                            אריאלושא א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • הנדימןה הנדימן
                                              @הנדימן
                                              19f7f137-fe5e-4062-aa81-bc5dc92fb266-image.png ספויילר
                                              168.3k
