      5. מולטימדיה לאוקטביה 2007
      10 פוסטים 4 כותבים 6.9k צפיות
      • פראסטיק1פ מנותק
        פראסטיק1פ מנותק
        פראסטיק1
        מחפש מולטימדיה לאוקטביה 2007 במחיר הגיוני. מערכת שתחזיק מוזיקה ואנדרואיד אאוטו. יש דברים מומלצים חוץ מts18 שכבר מגיע לסכומים לא הגיוניים בטח עם המס?
        אשמח להמלצות. תודה!
        • פראסטיק1פ פראסטיק1
          אשמח להמלצות. תודה!
          @פראסטיק1 תבקש מהמוכר הזה פה
          אם בא לך להתפנק תזמין את הS4 מהקישור של טכנולוג
          פראסטיק1פ תגובה 1 תגובה אחרונה
            פראסטיק1פ מנותק
            פראסטיק1פ מנותק
            פראסטיק1
            @פתוח-לשמוע אבל זאת מולטימדיה חזקה?
              @פראסטיק1 סתם המלצתי לך
                אשמח להמלצות. תודה!
                @פראסטיק1 כתב במולטימדיה לאוקטביה 2007:
                בעניין הזה אני די חולק עליך
                לשלם כ450-500 ש"ח סה"כ כולל מכס על מולטימדיה טובה שמוכרת אצל מאות חברים כאן בפורום זה בכלל לא נקרא הרבה ובוודאי שלא עונה להגדרה “סכומים לא הגיוניים”
                אם אתה מחפש משהו מתחת לרף המכס נכון להיום תקבל מערכת חלשה מאוד
                ואם זה מעל רף המכס גם אם זה יעלה רק 80$ (ולא סביר שזה יהיה המחיר) אתה כבר מגיע לכ300 ש"ח
                  @טכנולוג
                  אני קצת חולק עליך מהכיוון השני, (אבל אני לא רוצה להכנס לנושאים נפיצים) ברכב של אאמו"ר הייתה מותקנת t3, ושדרגתי אותו לts18, יצא 67 דולר בזמנו, (לפני מעט יותר משנה) נגיד את זה שהמערכת עובדת בסדר גמור, יותר טוב מהt3, אבל לא משהו מדי אטרקטיבי, ב450 ש"ח זה וודאי לא היה שווה לו, כמובן כל אחד ויכולותיו וצרכיו וסדרי העדיפויות שלו
                  נראה לי ששאלת פות"ש האם אפשר איכשהו לנצח את המשוואה, ולוותר על המותג/האיכות הידועה, אבל לשלם מחיר יותר הגיוני (בעיניו)
                    @טכנולוג
                    @טוסון כתב במולטימדיה לאוקטביה 2007:
                    תעשה עדכון קושחא זה היה ליין לא כ"כ מומלץ
                      @פתוח-לשמוע
                      עשיתי כבר לפני חצי שנה, אתה בעצמך שלחת לי את הקישור
                      רק אבאר את כוונתי מעט יותר, אם מישהו ישאל אותי המלצה מה לקנות, אני אמליץ לו בדיוק כמו שמקובל כאן, אבל אני אבין מי שיטען שזה לא שווה לו
                        @פתוח-לשמוע
                        @טוסון אולי לא הייתי מספיק ברור
                        אני מהראשונים שאמר שts18 לא מספיק וצריך משהו יותר חזק ומהיר
                        אבל אני אומר שבמחיר של 500 ש"ח (ובוודאי במחיר של 67$) זה תמורה הולמת ולא נחשב סכום לא הגיוני כלשון פות"ש
                        כמובן שמערכת טובה יותר תעלה יותר
                        ולגבי ניצוח המשוואה זה בדיוק מה שעניתי שאם אתה רוצה משהו ברמה של ts18 או יותר זה לא יעלה פחות מ75$ וגם אם זה יהיה קצת יותר זול מts18 עדיין זה יהיה מעל המכס ותגיע קרוב לאותו מחיר (מי שסובר ש500 ש"ח למולטימדיה זה מחיר גבוה לא מחפש משהו ב450 אלא ב200 ובמחירים של היום אין חיה כזאת)
                        הs4 נמכרה בסייל האחרון בכ110$ שזה לדעתי מחיר פגז למולטימדיה מצויינת
                          פראסטיק1פ מנותק
                          פראסטיק1פ מנותק
                          פראסטיק1
                          @טכנולוג יש קישור לs4?
                          165.9k
