      3. קניית רכב לצורך מסחר האם זה שווה?
      8 פוסטים 7 כותבים 292 צפיות
      • ש מנותק
        שיפקה
        אני רואה לפעמים מציאות ביד 2 וכדו’, האם אפשר לעשות מזה ביזנעס, או שלא שווה הטירחא, והכסף לבדיקות וכו’?
        דוד 100ד חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ראוביר מנותק
          ראוביר מנותק
          ראובי
          @שיפקה תשמע אם אתה משועמם (יחסית)
          ונצרך לכסף
          ומבין גדול (בהדגשה) ברכבים ויש לך גישה לכאלו שיטפלו בהם בזול ואיך לא ליפול בפח
          יתכן שצרויח מזה אך אם לא אך תתקרב
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ראוביר ראובי
            ונצרך לכסף
            שיפקה
            כתב נערך לאחרונה על ידי שיפקה
            @ראובי
            ואם יש לי רק את הכסף, את 2 הדברים האחרים אפשר לקבל בכסף, ולהתמקצע בזה, או לא
            E תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ש שיפקה
              @ראובי
              E מנותק
              E מנותק
              ez058
              @שיפקה
              שוק הסחר ברכבים מצריך הרבה חוש…
              • ש שיפקה
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @שיפקה זה שאלה ששאלתי את עצמי הרבה פעמים ותמיד הגעתי לתשובה של לא להתעסק אע"פ שיש לי את כל מה שצריך בישביל זה הסיבה לכך היא שגם אם אני ירוויח פה ושם (וגם זה לא בטוח) זה לא יהיה שווה את המאמץ וההשקעה כל עוד אתה לא סוחר שאז יש לך זמן לזה וכל היום סביב זה והסכום שתרוויח הוא גדול
                וכמובן הסיבה העיקרית אני ב"ה אברך יום שלם ואין לי את הזמן לזה משום כיוון גם אם אני רוצה אבל כמובן כל אחד והשיקולים שלו בהחלט
                • ש שיפקה
                  @שיפקה כתב בקניית רכב לצורך מסחר האם זה שווה?:
                  קח בחשבון שכמו שאתה חושב שזה עסקה טובה גם הסוחרים שיושבים על יד 2 יודעים את זה
                  ועוד דבר קח בחשבון שאתה יכול להרוויח אלף פה ואלף שם, אבל פעם אחת אתה יכול ליפול ב30,000 ש"ח
                  • D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    לא כדאי, היום לא קל למכור רכב
                    אם הרווח לא גדול לא כדאי בכלל, ייתכן שהרכב צריך תיקון ויקשה על המכירה ועלות התיקון תקזז את כל הרווח.
                    אבל לפעמים מוצאים מציאה אמיתית שיש סיכוי להרוויח יפה.
                    • חיליח מנותק
                      חיליח מנותק
                      חילי
                      אל תתקרב לתחום הזה
                      גם אם אתה מייבין הכי גדול אפשר ליפול בפח
                      ואם נפלת בפח אתה צריך הרבה עבודת המידות כדי לעשות אח"כ גילוי נאות לקונה הבא
                      מה גם שהמציאות שאתה רואה ביד 2 זה אחרי שעברו עליהם כבר 200 סוחרים
                      לא סתם התחום הזה שייך לעולם הפשע, ואלו שלא, לא מרוויחים הרבה!
                      גם תשים לב שאלו שכן אמינים בדרך כלל רק עוזרים למצוא רכב ולא סוחרים ממש
                      162.7k
