      3. מה זה מה שקרוע?
      מה זה מה שקרוע?
      13 פוסטים 7 כותבים 153 צפיות
        יראת שמים
        החלפתי היום גלגל (פנצ’ר) וראיתי את הגומיה הקרועה שבתמונה (מוקף בעיגול).
        איך קוראים לזה, מה עלות התיקון, וכמה זה בעייתי לנסוע ככה?
        אשמח לתשובות מידיעה…
        תודה רבה!
        כיתוב בבעיות טעינה
        I ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
        • י יראת שמים
          תודה רבה!
          כיתוב בבעיות טעינה
          israel_458xv20n
          @יראת-שמים גומיית אבק לבולם פשוטו כמשמעו, מונע מאבק וכו’ להכנס לבולם ולהרוס אותו.
          עלות הגומיה היא שקלים בודדים לגומיה אוניברסלית אבל ההחלפה עצמה עולה הרבה כי לא פשוט לפרק בולם, כל עוד הבולם לא נוזל אין בזה באמת בעיה, אני לא הייתי מחליף אם הבולם כבר עבר הרבה זה לא משתלם, כשיבוא היום להחליף את כל הבולם וזהו.
          אופציה ב’ לקנות גומיה, להסיר את הישנה לגמרי ואז לחתוך את הגומיה החדשה לכל אורכה ולהשחיל שמה, גם אם היא לא תגן באופן מלא אבל יותר טוב ממה שיש לך כיום.
          י תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
          • I israel_458xv20n
            יראת שמים
            @israel_458xv20n כתב במה זה מה שקרוע?:
            מה ההבדל בעלויות?
            מה הסדר גודל של העבודה על הגומיה הזו?
            זה עובר טסט ככה קרוע?
            מאיר גמ I 2 תגובות תגובה אחרונה
            • י יראת שמים
              מה ההבדל בעלויות?
              @יראת-שמים כתב במה זה מה שקרוע?:
              כן
              • I israel_458xv20n
                איפה קונים כזאת גומייה?
                גם אצלי הגומיות מזמן הלכו לחיים ולשלום.
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                • י יראת שמים
                  תודה רבה!
                  כיתוב בבעיות טעינה
                  @יראת-שמים מאיזה שנתון הרכב?
                  כי אם הוא לא מאוד חדש זה תקין, נדיר למצוא רכבים שהגומיה הזאת שלמה…
                  באזור ירושלים ומודיעין עילית
                  • י יראת שמים
                    מה ההבדל בעלויות?
                    israel_458xv20n
                    מה ההבדל בעלויות?
                    אם בולם יעלה לך להחליף 700 שח בערך זה יעלה לך 400 בערך.
                    העבודה היא לפרק את הבולם מהרכב ואז לפתוח את הקפיץ ולהחליף.
                      israel_458xv20n
                      @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במה זה מה שקרוע?:
                      כל חנות חלפים ראיתי גם ב20 שח.
                      שוב אני לא ממליץ להחליף לא חושב שיש עניין אם הבולם כבר ישן.
                        אל תחליף, אם יש לך נערוון תלפף קצת ניילון נצמד רגיל או של לפלף לאריזת משטחים.
                          israel_458xv20n
                          @נייטרון-חפשי יש לך רעיון איך להכניס את הניילון דרך הקפיץ?
                          • I israel_458xv20n
                            @israel_458xv20n לגלגל אותו על עפרון ואז להכניס.
                            ושוב, לדעתי זה מיותר, מדובר בבולם ישן שעד שאבק יצליח להרוס אותו הוא כבר ירצה החלפה בלאו הכי.
                              יראת שמים
                              תודה רבה לכולם על התגובות.
                              אז אני מבין שלא להחליף ודאי, אולי אם ישעמם לי אז ללפף ניילון נצמד מעט.
                              רק שאלה: את הניילון הנצמד הנ"ל, ללפף מעל הגומיה הקרועה או מאחוריה (בין הגומיה לבולם)?
                              דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • י יראת שמים
                                דגיגד מנותק
                                דגיגד מנותק
                                דגיג
                                @יראת-שמים לא, תעשה את זה על הגומייה ולא חזק וצמוד מידיי שהבולם יהיה חופשי…
                                11.1k
                                153.6k
