      3. התיעצות בקניית דייהטסו סיריון
      4 פוסטים 4 כותבים 9.6k צפיות
      • 0504120 מנותק
        0504120 מנותק
        050412
        רציתי לשואל את דעת המומחים על סיריון 2011
        150 אק"מ ב11 אש"ח
        א. האם זה רכב מומלץ ואמין?
        ב. האם זה נחשב מחיר טוב?
        ובא"כ מהצריך לבודק ברכב הזה לפני קנייתו?
        תודה רבה!
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          צריך לבדוק מסרק הגה שאין חופשים ותקתוקים
          מדחס מזגן- שמקרר טוב גם בעמידה [שני הנ’‘ל מחלה לדגם]
          מאווררים למנוע [לא יודע אם יש אחד או שניים אבל חובה לראות שתקין]
          וכמובן שמן ונוזל קירור לוודא שאף פעם לא אוכל שמן/מי קירור, לראות שיש עד למעלה ושהכל נראה נקי שמן צהוב ולא שחור מידיי וכו’
          אם יש מי ברז ברדיאטור לברוח זה גומר את המנוע ולצערי מצוי ברכבים ישנים
          בסיריון צריך להיות מים אדומים של טויוטה או בתקן מתאים, לא מי ברז [ייתכן וגם ירוקים לא נורא אבל צריך לשאול מבינים אני חושב רק אדום טוב]
          תראה שאין נורות תקלה נורת ברז למנוע או ממיר, נורת כרית אויר
          ושיהיה בהצלחה וס’'ד
          טיפ קטן בדוק מזגן חום כי עוד מעט חורף
          צ תגובה 1 תגובה אחרונה
            מוסיף על דברי @חיים-Y0737 המדוייקים.
            גם מד דלק מזייף מצוי בסיריון.
            • חיים Y0737ח חיים Y0737
              ושיהיה בהצלחה וס’'ד
              צ מנותק
              צ מנותק
              צפוני פשוט
              @חיים-Y0737 כתב בהתיעצות בקניית דייהטסו סיריון:
              לא משנה הצבע משנה שיהיה בהרכב מתאים לרכבים אסייתיים ולא לאירופאיים
              לכן אם זה מבוסס פוספטים ולא סילקטים זה טוב גם אם זה ירוק,
              168.5k
