      3. מציג שמן + מד חום לרכב שאין בו
      18 פוסטים 5 כותבים 305 צפיות
      • M מנותק
        אשמח לקישור לאחד המכשירים - מנסיון!
        תודה רבה!
        ירושלמי סוף ברכות
        כוחו"ט!
        טוסוןט י תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
        • M MEM
          תודה רבה!
          @MEM אם יש לך מולטימדיה אתה יכול עם טורק פרוץ, וסורק ב5 ש"ח, כמדומה elm 327
          שלמה 10ש M 2 תגובות תגובה אחרונה
            שלמה 10ש מנותק
            שלמה 10ש מנותק
            שלמה 10
            @טוסון כתב במציג שמן + מד חום לרכב שאין בו:
            ברוב ככל הרכבים הוא לא נותן קריאה של לחץ שמן רק טמפרטורה
            • M MEM
              תודה רבה!
              יראת שמים
              @MEM זה בשימוש אצלי כשנה ואני ממש מרוצה ממנו.
              M תגובה 1 תגובה אחרונה
                מהזה?
                לא הבנתי מילה…
                ירושלמי סוף ברכות
                כוחו"ט!
                • י יראת שמים
                  @יראת-שמים כתב במציג שמן + מד חום לרכב שאין בו:
                  אין דברים יותר זולים?
                  ירושלמי סוף ברכות
                  כוחו"ט!
                  • M MEM
                    יראת שמים
                    @MEM מה התקציב?
                    אני שילמתי על זה 16 דולר לפני שנה בערך.
                    גם היום מדי פעם אני רואה אותו במבצעי מארזים בסביבות המחיר הזה.
                    הקישור ששלחתי, ממנו הזמנתי, אבל יש את הדגם הזה בעוד קישורים למיניהם.
                    בכל מקרה, אני ממליץ לך לוודא התאמה לרכב שלך עם המוכר לפני שאתה מזמין.
                    • י יראת שמים
                      @MEM מה התקציב?
                      @MEM מה התקציב?
                      מה הכוונה התאמה?
                      מזדה 3 2010
                      ירושלמי סוף ברכות
                      כוחו"ט!
                      • M MEM
                        מהזה?
                        לא הבנתי מילה…
                        @MEM כתב במציג שמן + מד חום לרכב שאין בו:
                        מהזה?
                        לא הבנתי מילה…
                        יש אפליקציית מידע לרכב שנקראת ‘טורק’ יש אותה בפורום עם פריצה ותרגום לעברית כולל הסברים
                        והיא מתחברת לקורא תקלות פשוט, אם אני זוכר נכון הדגם הפשוט שכן עובד נקרא elm 327 עולה דולר או שניים
                        • M MEM
                          תודה רבה!
                          @MEM ואם אתה רוצה להיות מעודכן אונליין על מלא דברים כולל חום שמן וחום מנוע ועוד.
                          עיין כאן: https://rechavimzelaze.ovh/topic/9191/מדריך-הפעלה-עבור-צג-קמ-ש-דיגיטלי-estink-p6/1
                          שווה כל שקל, ומציג הכל ברור, נח וקל לתפעול.
                          י M 2 תגובות תגובה אחרונה
                            יראת שמים
                            @תודה-לבורא-עולם-0 זה בדיוק כמו הקישור שהבאתי לו, רק בפי 2 כסף… ועיצוב יותר יפה ומרשים.
                            מה הכוונה התאמה?
                            מזדה 3 2010
                            את זה אתה צריך לשלוח למוכר לפני שאתה קונה, ותשאל אותו אם זה מתאים לחיבור שיש אצלך.
                              @תודה-לבורא-עולם-0 אין שם מצב שמן/בקרה שחסר שמן
                              ירושלמי סוף ברכות
                              כוחו"ט!
                              • M MEM
                                יראת שמים
                                @MEM בקישור שאני הבאתי פה אין מד לחץ שמן, אלא טמפרטורת השמן.
                                דיברו פה פעם בפורום על מדידת לחץ שמן, תעשה חיפוש.
                                • י יראת שמים
                                  יש מד לזה או אין?
                                  ירושלמי סוף ברכות
                                  כוחו"ט!
                                  • M MEM
                                    יש מד לזה או אין?
                                    יראת שמים
                                    @MEM בקישור שהבאתי לך יש טמפרטורת שמן, לא לחץ שמן.
                                    • י יראת שמים
                                      ובכללי מש"כ לעיל
                                      יש מוצר כזה שמראה מה המצב עם השמן או שיש רק מד חום?
                                      ירושלמי סוף ברכות
                                      כוחו"ט!
                                      י תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • M MEM
                                        ובכללי מש"כ לעיל
                                        יראת שמים
                                        @MEM לכאורה אין
                                        עיין בשרשור הזה
                                        https://rechavimzelaze.ovh/post/130110
                                        • M MEM
                                          ובכללי מש"כ לעיל
                                          @MEM כמה שזכור לי אין מוצר שיראה לך כמות השמן, שמן בודקים רק ע"י המדיד.
                                          כל השאר הם רק מדידת חום השמן.
                                          11.0k
                                          152.6k
