      3. מציג שמן + מד חום לרכב שאין בו
      18 פוסטים 5 כותבים 471 צפיות
      • M MEM
        אשמח לקישור לאחד המכשירים - מנסיון!
        תודה רבה!
        טוסוןט מחובר
        טוסוןט מחובר
        @MEM אם יש לך מולטימדיה אתה יכול עם טורק פרוץ, וסורק ב5 ש"ח, כמדומה elm 327
        שלמה 10ש M 2 תגובות תגובה אחרונה
          שלמה 10ש מנותק
          שלמה 10ש מנותק
          שלמה 10
          @טוסון כתב במציג שמן + מד חום לרכב שאין בו:
          ברוב ככל הרכבים הוא לא נותן קריאה של לחץ שמן רק טמפרטורה
          • M MEM
            תודה רבה!
            @MEM זה בשימוש אצלי כשנה ואני ממש מרוצה ממנו.
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
              מהזה?
              לא הבנתי מילה…
              ירושלמי סוף ברכות
              • י יראת שמים
                @יראת-שמים כתב במציג שמן + מד חום לרכב שאין בו:
                אין דברים יותר זולים?
                ירושלמי סוף ברכות
                • M MEM
                  @MEM מה התקציב?
                  אני שילמתי על זה 16 דולר לפני שנה בערך.
                  גם היום מדי פעם אני רואה אותו במבצעי מארזים בסביבות המחיר הזה.
                  הקישור ששלחתי, ממנו הזמנתי, אבל יש את הדגם הזה בעוד קישורים למיניהם.
                  בכל מקרה, אני ממליץ לך לוודא התאמה לרכב שלך עם המוכר לפני שאתה מזמין.
                  • י יראת שמים
                    @MEM מה התקציב?
                    @MEM מה התקציב?
                    מה הכוונה התאמה?
                    מזדה 3 2010
                    ירושלמי סוף ברכות
                    • M MEM
                      מהזה?
                      לא הבנתי מילה…
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @MEM כתב במציג שמן + מד חום לרכב שאין בו:
                      מהזה?
                      לא הבנתי מילה…
                      יש אפליקציית מידע לרכב שנקראת ‘טורק’ יש אותה בפורום עם פריצה ותרגום לעברית כולל הסברים
                      והיא מתחברת לקורא תקלות פשוט, אם אני זוכר נכון הדגם הפשוט שכן עובד נקרא elm 327 עולה דולר או שניים
                      • M MEM
                        תודה רבה!
                        @MEM ואם אתה רוצה להיות מעודכן אונליין על מלא דברים כולל חום שמן וחום מנוע ועוד.
                        עיין כאן: https://rechavimzelaze.ovh/topic/9191/מדריך-הפעלה-עבור-צג-קמ-ש-דיגיטלי-estink-p6/1
                        שווה כל שקל, ומציג הכל ברור, נח וקל לתפעול.
                        י M 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @תודה-לבורא-עולם-0 זה בדיוק כמו הקישור שהבאתי לו, רק בפי 2 כסף… ועיצוב יותר יפה ומרשים.
                          מה הכוונה התאמה?
                          מזדה 3 2010
                          את זה אתה צריך לשלוח למוכר לפני שאתה קונה, ותשאל אותו אם זה מתאים לחיבור שיש אצלך.
                            @תודה-לבורא-עולם-0 אין שם מצב שמן/בקרה שחסר שמן
                            ירושלמי סוף ברכות
                            • M MEM
                              @MEM בקישור שאני הבאתי פה אין מד לחץ שמן, אלא טמפרטורת השמן.
                              דיברו פה פעם בפורום על מדידת לחץ שמן, תעשה חיפוש.
                              • י יראת שמים
                                יש מד לזה או אין?
                                ירושלמי סוף ברכות
                                • M MEM
                                  יש מד לזה או אין?
                                  @MEM בקישור שהבאתי לך יש טמפרטורת שמן, לא לחץ שמן.
                                  • י יראת שמים
                                    ובכללי מש"כ לעיל
                                    יש מוצר כזה שמראה מה המצב עם השמן או שיש רק מד חום?
                                    ירושלמי סוף ברכות
                                    י תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • M MEM
                                      ובכללי מש"כ לעיל
                                      @MEM לכאורה אין
                                      עיין בשרשור הזה
                                      https://rechavimzelaze.ovh/post/130110
                                      • M MEM
                                        ובכללי מש"כ לעיל
                                        @MEM כמה שזכור לי אין מוצר שיראה לך כמות השמן, שמן בודקים רק ע"י המדיד.
                                        כל השאר הם רק מדידת חום השמן.
                                        161.3k
