      3. טויוטה C-HR - אשמח לחוות דעת.
      16 פוסטים 6 כותבים 1.6k צפיות
      • ה מנותק
        הטוב באדם
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי הטוב באדם
        תגובה: המלצה על רכב 5 מקומות בסביבות ה60k ש''ח.
        תודה רבה! בעיקר בהשוואה לפריוס ולאוריס.
        כמובן שאני יודע שזה בסביבות ה80k.
        צילפינגיםצ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ה הטוב באדם
          @הטוב-באדם אם אתה מחפש מרווח פנמי או ביצועי מנוע זה לא הכתובת המרווח הפניני בא על חשבון העיצוב המוחצן של האוטו מצד שני הוא גם חסכוני מאוד לא יודע להשוות לך אבל בגדול המנועים פחות או יותר אותו הדבר והחיסכון בדלק משמעותי לטובה כמובן…
          והאיבזור די נדיב אפשר לומר
          לא לשכוח בדיקה לסוללה או ביטוח לחלופין
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            הטוב באדם
            @צילפינגים כתב בטויוטה C-HR - אשמח לחוות דעת.:
            תודה!
            מה אתה מתכוון? שהביצועי מנוע של הפריוס יותר טובים?
            • ה הטוב באדם
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
              @הטוב-באדם נראה לי שיש חוק שמגביל את המכירה שלו לנשים מעל גיל 60 בלבד…
              זה האוטו של כל הסבתות עם הכסף.
                הטוב באדם
                @EBA כתב בטויוטה C-HR - אשמח לחוות דעת.:
                למעיישה? מה אתה חושב עליו? מה יותר מפנק, משתלם, הוא הפריוס? זה פער של 20k סה’'כ.
                @מאיר @הכל-בעז-ה אולי מתמצאים?
                מאירמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ה הטוב באדם
                  @הטוב-באדם לרכב יש את המערכת ההיברידית מדור 4 שהיא קצת יותר חסכונית מהאוריס.
                  אבל המחיר שלה לא משקף את התמורה, פרט לחזות של ג’יפון חתיך שגורם למחיר של הרכב לא לרדת בשום צורה…
                  אם הפוזה עושה לך את זה ושווה לך להשקיע על כך סכום שכזה - מברוק…
                  • ה הטוב באדם
                    @הטוב-באדם ע"פ מה שידוע לי הרכב הזה מאובזר קצת יותר מהאוריס או הפריוס (תלוי ברמת גימור כמובן) אבל ההבדל מבחינת האיבזור אינו משמעותי גם המנוע שלו זה אותו מנוע שיש בקורולה ובפריוס (קיימת גם גרסה עם מנוע בנזין טורבו 1.2 לא היברידי) ואכן לא מדובר במנוע עם ביצועים גבוהים מהממוצע הוא אכן חסכוני מאוד כמקובל בטויוטה והדבר היחיד שבו מנפנף הchr הוא המראה החיצוני שלו (כעין ג’יפון עם עיצוב בולט) מה שגם בא על חשבון הגודל כמו שאמר @צילפינגים המרווח הפנימי שלו די מצומצם ותא מטען קטן מאוד בגלל החיתוך פנימה בחלקו האחורי
                    לסיכום אם אתה מחפש חיסכון יש לך אוריס, פריוס, קורולה שכמדומני זולים יותר ואם אתה מחפש ביצועים אז בכלל קפוץ לראב 4 (תכין עוד כמה עשרות אלפי שקלים) אבל אם חשוב לך ג’יפון עם מראה שונה ומעניין אז זה בהחלט הרכב שלך
                    • ה מנותק
                      הטוב באדם
                      א. תודה לכל המגיבים!
                      ב. מדובר במשפחה קטנה, כך שאם לא ‘צפוף’ שם זה מעולה! גם התא מטען לא כזה משנה, המשפחה לא צעירה.
                      ג. כולם שמים דגש, שהשוני היחיד במראה.
                      השאלה: זה שזה ג’יפון, עולה על מדרכות חופשי, גבוה. זה לא מצדיק מחיר יותר גבוה מהפריוס? זה לא עניין של פוזה! (שאגב אינה שיקול פה בכלל!)
                      מאירמ צילפינגיםצ ק 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • ה הטוב באדם
                        @הטוב-באדם כתב בטויוטה C-HR - אשמח לחוות דעת.:
                        הגבהה לרכב אמורה לעלות כ3000 שח פלוס מינוס כך שזה לא העניין.
                        העניין האמיתי הוא שהchr ישמור על ערכו יותר מהאחרות בגלל שהוא ג’יפון. קשה לי להעריך בכמה והאם זה משתלם.
                        • ה הטוב באדם
                          @הטוב-באדם .
                          אתה קונה אוטו בשביל לעלות על מדרכות? או לסוע בכביש…😁😁😁
                          אני ממליץ שאולי בשביל להבין וככה תעשה את ההחלטה הטובה שלך או שתלך למישהו שמפרסם קרוב לביתך את הC -HR וכן גם הפריוס או קורולה או לסוכנות(תזהר לא לקנות…) תכנס ותראה את ההבדלים ותחליט מה יותר חשוב לך לעלות על מדכות או לקנות אוטו…
                          • ה הטוב באדם
                            קינג קומפיוטר
                            @הטוב-באדם לסבא שלי יש כזה רכב מאחורה מאוד צפוף לשלושה אנשים והחלונות קטנים, יש תחושה קלסטרופובית מאחורה בגלל זה
                            המלצה שלי לפני שאתה מתחיל לחפש, תשב בכזה רכב מאחורה ותבדוק מה התחושה שלך
                            • ק קינג קומפיוטר
                              @קינג-קומפיוטר באוטו הזה חשבו על הכל חוץ מהנוסעים באוטו…
                              ( למה לא אמרו לטויוטה שבשביל זה קונים אוטו)
                              • ה מנותק
                                הטוב באדם
                                תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים!
                                בדקנו בהשוואה וישבנו מאחורה, היה נחמד מאד, אולי לא מרווח כמו הפריוס, אבל יחסית כמו רכב סטנדרטי.
                                נרכש בס’‘ד!
                                אם יש תועלת, אפרט את המפרט שלו:
                                ק’‘מ 94k בלבד! 2018, טופל במורשה של טיוטה, ביטוח בטריה.
                                סה’'כ 75k בלבד!
                                ק צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • ה הטוב באדם
                                  נרכש בס’‘ד!
                                  סה’'כ 75k בלבד!
                                  קינג קומפיוטר
                                  @הטוב-באדם תתחדש ותהנו בעז’'ה!!
                                  • ה הטוב באדם
                                    נרכש בס’‘ד!
                                    סה’'כ 75k בלבד!
                                    @הטוב-באדם קודם כל שתסעו רק בדרכים ישרות והרבה ישועות והצלחות…
                                    שאלה קטנה קנית מפרטי או סוכנות סתם מסקרנות אני שואל…
                                      הטוב באדם
                                      היה בליסינג אצל אדם אחד, שמכר למבוגר אחר, שמכר לנו, חד גדיא…😉
                                      33
                                      162.5k
