      3. בקרת שיוט לטויוטה אוריס 2013
      12 פוסטים 5 כותבים 356 צפיות
      • שלמה 10ש מנותק
        שלמה 10ש מנותק
        שלמה 10
        יש לי חבר עם טויוטה אוריס הייבריד 2013 ארוך בלי בקרת שיוט הוא רוצה להתקין יש למישהו קישור של משהו טוב מאלי ומישהו יודע איך ההתקנה אם רק לחבר את החוט להגה או שצריך גם לתת גישור מהיוניט ברקס למחשב
        פתחתי איזה ידית בקרת שיוט מאלי שכתב שמתאים לאוריס שאלתי את המוכר והוא אמר שלא מתאים לרכב
        תודה מראש לכולם
        הנדימןה I 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמה 10ש שלמה 10
          תודה מראש לכולם
          הנדימןה מנותק
          הנדימןה מנותק
          הנדימן
          @שלמה-10 לא יודע כרגע לומר לך תשובה מושלמת ומדוייקת, אבל אני יפתח קצת את הנושא ויבואו המומחים ויפרטו /יתקנו /יסיפו וכו’
          @שלמה-10 כתב בבקרת שיוט לטויוטה אוריס 2013:
          אכן כך,
          לגבי חיבור היוניט שים לב שיש כמה סוגים באוריס למיטב זכרוני…
          כאן יש לך שרשור דומה על קורולה מומלץ לעלעל שם קצת
          שלמה 10ש תגובה 1 תגובה אחרונה
          • שלמה 10ש שלמה 10
            תודה מראש לכולם
            israel_458xv20n
            @שלמה-10 עיין כאן, לא לשכוח לנתק מצבר שלא יפתח כרית אוויר.
            • הנדימןה הנדימן
              אכן כך,
              שלמה 10ש מנותק
              שלמה 10ש מנותק
              שלמה 10
              @הנדימן כתב בבקרת שיוט לטויוטה אוריס 2013:
              כאן
              תודה רבה השאלה שלי אם יש למישהו מק"ט או קישור מתאים שעובד
              ניסית להוציא מק"ט מפארטסוק אין שם את המק"ט שלו
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
              • I israel_458xv20n
                @israel_458xv20n אם תנתק מצבר בהיבריד אז תמחק נתונים חשובים של מפות דלק מהמחשב רכב…
                • שלמה 10ש שלמה 10
                  כאן
                  israel_458xv20n
                  קישור מתאים שעובד
                  יש לך בפוסט ששלחתי קישור לאלי אקספרס לחלק והכבל.
                  @אלוף-העולם-1 כתב בבקרת שיוט לטויוטה אוריס 2013:
                  אין לי מושג לגבי זה, ראיתי בשני מדריכים על היברידי שכדאי לנתק שלא יעוף לפנים הכרית אוויר זה יכול לפצוע, אז אם זה בעיה לנתק מצבר כדאי לא לעשות בכלל.
                  אלוף העולם 1א שלמה 10ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • I israel_458xv20n
                    קישור מתאים שעובד
                    @israel_458xv20n
                    אין הבדל אם הרכב מכובה.
                    • I israel_458xv20n
                      קישור מתאים שעובד
                      שלמה 10ש מנותק
                      שלמה 10ש מנותק
                      שלמה 10
                      @israel_458xv20n כתב בבקרת שיוט לטויוטה אוריס 2013:
                      השאלה אם מישהו הזמין לאוריס בקישור שם זה לקורולה 2009
                        @israel_458xv20n
                        israel_458xv20n
                        @אלוף-העולם-1 אז מה הבעיה לנתק מצבר? ברור שיש חשמל במערכת וגם אחרי שמנתקים מצבר כדאי לחכות כי יש קבלים שפורקים מתח.
                        הוא כותב שהתקין לאוריס תנסה לשאול את המוכר באלי.
                        • I israel_458xv20n
                          אתה סתם מתווכח…
                          כביכול אתה נהנה מלנתק מצבר…
                            אתה סתם מתווכח…
                            israel_458xv20n
                            אתה סתם מתווכח…
                            ממש לא, אני חושב שראיתי כמעט כל סרטון ומדריך על כריות אוויר ביוטיוב, כי הייתה לי בעיה עם נורה של כרית אוויר וכן ראיתי סרטונים על סליל הגה ששם יש כרית אוויר אתה הראשון שכותב שלא צריך לנתק מצבר ולהמתין, אדרבה אם יש לך הוכחה אחרת אשמח לשמוע, או שאתה מדבר רק על היברידי שבזה אין לי מושג איך עובדת המערכת כריות אוויר.
                            • I israel_458xv20n
                              אתה סתם מתווכח…
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              השאלה היא אם כשתנתק את המצבר ע"מ להשבית את מערכת כריות האוויר לא תשבית עוד מערכות שמחזיקות דברים ברכב ותגרום להם לבלבול
                              ברכבים חדישים ו/מרובי מערכות מחשוב ניתוק מצבר היא פעולה לא מומלצת כלל, ועלולה ח"ו להזמין תקלות
                              כבר לא נוהגים היום לאפס נורות תקלה עם ניתוק השלילי…
                              165.9k
