      3. שאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר עסקאות רכב
      47 פוסטים 11 כותבים 1.5k צפיות
      • ר רק אני
        @חיים-Y0737 יש לי ג’אז היברידי ובעליות לירושלים אני נוסע על 100 בלי להתעלל באוטו.
        דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        @רק-אני מסכים, לאימי יש גאז הייבריד 2015, שורד יפה מאוד לסופר מיני, גם מנוע של הונדה וגם הייבריד, אין מה לעשות…
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • דגיגד דגיג
          לא פוסל את הI10 רק לא את החדשות שהם רובוטיות.
          אבל נראה לי אטראז’ עדיף (יותר רכב).
          רק אני
          @דגיג כתב בשאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו:
          אל תיגע בI10 זה פשוט עגלה ערופה לי היה כזה רכב והעפתי בפחות מחודש אחרי !!!
          לא סבלתי אותו זה מרגיש כמו בימבה מאליאקספרס!!!
          רכב עם 4 הילוכים ז"א שמרגע שעברת את ה40קמ"ש אתה על אותו הילוך!!!
          זוועההה!!!
          • דגיגד דגיג
            המייבין
            ומבפנים הוא לא מרגיש סופר מיני
            • טוסוןט מחובר
              טוסוןט מחובר
              עדכון, אני מדבר איתו שוב והוא אומר לי שהחליט ללכת על קורולה 2012
              יישר כח לכל העונים בשמו ובשם משפחתו…
              (2012 יד שלישית 215 ק"מ ב27 כולל עמלת תיווך זה הגיוני? לא יודע מי המתווך)
              @דגיג , אין לי מושג, והסברתי לו שבקורולה הוא משלם סתם (או לא סתם) עוד עשירייה
              אני מניח שכיוון שהרכב קונה ה’עזר’ קונה לפי מה שהיא שמעה
              דגיגד ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                דגיגד מנותק
                דגיגד מנותק
                דגיג
                @טוסון
                חחח איך בסוף תמיד זה קורולה??
                  כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                  @טוסון כתב בשאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו:
                  לא זול בכלל!!!
                  • ט טרנטע
                    לא זול בכלל!!!
                    טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    @טרנטע אני יודע שלא זול
                    השאלה אם מחיר הגיוני או שזו הפקעת שערים
                      @טוסון הגיוני
                      רבותיי עוד 3 לייקים וה @טוסון שלנו נהיה מנטור, לי כבר נגמרו הלייקים אז אנא…
                      טוסוןט משה שמחהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ט טרנטע
                        @טוסון הגיוני
                        טוסוןט מחובר
                        טוסוןט מחובר
                        @טרנטע
                        זה יותר שווה?
                        בהנחה שנוסע רק 1000 ק"מ בחודש
                        • ט טרנטע
                          @טוסון הגיוני
                          משה שמחהמ מנותק
                          משה שמחהמ מנותק
                          משה שמחה
                          @טרנטע כתב בשאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו:
                          מזל טוב 🎉
                          • משה שמחהמ משה שמחה
                            מזל טוב 🎉
                            @משה-שמחה מצטרף ברכות
                            @טוסון וכן לדעתי העניה זה נראה יותר שווה אם כי הוא נמצא קצת יותר מידי לטויוטה קורולה
                            • ט טרנטע
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              @טרנטע והמחיר הזה סביר לקורולה?
                              (נראה שהוא הקשיב לי קצת…)
                                אש אש
                                אני לא מכיר אחרים
                                אבל מנסיוני (שנתיים)
                                ממליץ בחום על האטרז
                                אא"כ מפריע הרעש, אבל ניתן ליסוע עם חלנות סגורים, ומוזיקה בכלל ישפר את האוירה.
                                ובעיה נוספת, בעליות ירושלים קשה
                                אינני יודע אם ביםן תל"ץ למו"ע יש עליות
                                אבל בכל אופן כשמדובר ברבנית נדמה לי שזה לא ממש מעכב.
                                  @טוסון למה אתה מתכוון ?! הקישור שהבאת הוא מחיר טוב, אך דווקא משום כך זה נראה חשוד כי היא כמעט חודש ביד 2
                                  אני קצת אמתן את דבריי הקודמים שגם ההצעה שהוא קיבל זה לא גניבה לאור יום אבל היא לא זולה, אם הוא סוכן אמין זה יכול להיות בסדר
                                  • ט טרנטע
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @טרנטע זה נשמע יותר טוב?
                                    לא בני ברק, אולי שווה טיפה יותר…
                                    (מחיפוש אישי ביד 2)
                                      (מחיפוש אישי ביד 2)
                                      @טוסון נראה מצוין (חיצוני פחות) והוא עלה לפני יום ליד 2 הייתי בודק אותו
                                      • ט טרנטע
                                        טוסוןט מחובר
                                        טוסוןט מחובר
                                        @טרנטע למעשה ההוא ב18 התגלה כגר ליד ההורים שלי ונראה מאוד שמור
                                        נראה מה יעשו (אני לא היה לי פנאי לטפל בזה כ"כ)
                                          ARIE516
                                          לסיכום:
                                          I10 עגלה רובוטית קטנה ומעצבנת רכב לילדות[גם הישנות מעצבנות וכנ"ל]
                                          אטראג’ רכב מצויין איכותי וחסכוני, עם רעש של מפוח עלים… אם תלחץ חזק האוטו יעוף… וגם החיסכון…רק לחפש שמור ולא שחוט וכנ"ל.
                                          לגבי הטיפו יש לי חבר קרוב שנהנה איתו מאוד אפי’ שהוא מהשכרה מזגן מקפיא,
                                          תחושה של רכב מודרני, תא מטען גדול, שפע חלפים אלקטרוניים בעלי, אין בעיות משמעותיות, האוטו בערך 160K מכלולים פשוטים- גיר פלנטרי 6 הילוכים מנוע 1600 פשוט, יש בקרת שיוט רגילה יש פדל שייפטינג מאחורי ההגה להעברה נוחה של ההילוכים נוחות נסיעה טובה בנסיעה רגועה לא שותה יותר מידי עלה לו מודל 2017 15K נראה לי זול ויש עם ק"מ הגיוני דלא כהיפניות לדעתי שווה בדיקה.
                                          טוסוןט ח יורם בוסקילהי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • A ARIE516
                                            לסיכום:
                                            טוסוןט מחובר
                                            טוסוןט מחובר
                                            @ARIE516 סיכמת יפה, וזה המסקנא שלי, אבל מה לעשות שאברכים רוצים קורולה, וגם על פתחה של טיפו הם לא עוזבים את הקורולה…
                                            • A ARIE516
                                              לסיכום:
                                              ח מחובר
                                              ח מחובר
                                              #40
                                              @ARIE516 כתב בשאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו:
                                              הטיפו= רובם שחוטות ליסינג או השכרה לשעבר
                                              וצריכת הדלק אצלי היתה 1 ל 10 בנסיעה ממוצעת [ק’‘ס- ראשל’'צ] ברכב שכור
                                              וגם תא המטען בנוי לא טוב, גדול מבפנים אך נפח הטענה צר מידיי
                                              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                                              160.4k
