      3. שאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו
      47 פוסטים 11 כותבים 1.8k צפיות
      • דגיגד דגיג
        לא פוסל את הI10 רק לא את החדשות שהם רובוטיות.
        אבל נראה לי אטראז’ עדיף (יותר רכב).
        כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
        @טוסון כרכב ראשון ולאנשים לא מפונקים אני ממליץ בחום על אטרא’ז, יחסית אמין מרווח פגא’ז גדול, חסכוני מאוד בדלק,
        רק שהיום רוב האטרא’זים שחטו אותם בצבא/השכרה
          @חיים-Y0737 כתב בשאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו:
          נניח איביזה או אוקטביה, אבל מי אני שאמליץ על גיר DSG יבש… כנראה שהייתי הולך על גרמני דיזל
          ראפיד יותר טוב?
          אני הייתי גם הולך על אירופאי דיזל, ואף עשיתי בעצמי
          אבל כאן המח’ בינינו אם גרמני או צרפתי…
          לנסיעות כ’'כ ארוכות חשוב אמינות, ועוד פעם אמינות, אז לדעתי אטרא’ז למרות העגלתיות שלה.
          יש לך היכרות עם האמינות/חוסר אמינות של הטיפו?
          השאלה היא אם יסתדרו עם המנוע מקדחה
          או שעדיף להם לחפש אינסייט/ג’אז במצב סביר?
          חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          @טוסון כתב בשאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו:
          ג’אז במצב סביר?
          ג’אז היברידי סוחב לא רע בעליות לירושלים [מנסיון אצל חבר] אמנם לא מכונת ביצועים אבל נותן עבודה יפה
          ההיברידי שמור יעלה סביבות 25
          אגב בק’‘ס מול היכל יצחק ראיתי השבוע פריוס שחורה ב 23, עם 330 אק’'מ [לא רשמתי מספר, נראה כמו 2010]
          ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            ג’אז במצב סביר?
            רק אני
            @חיים-Y0737 יש לי ג’אז היברידי ובעליות לירושלים אני נוסע על 100 בלי להתעלל באוטו.
            דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ר רק אני
              דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              @רק-אני מסכים, לאימי יש גאז הייבריד 2015, שורד יפה מאוד לסופר מיני, גם מנוע של הונדה וגם הייבריד, אין מה לעשות…
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • דגיגד דגיג
                רק אני
                @דגיג כתב בשאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו:
                אל תיגע בI10 זה פשוט עגלה ערופה לי היה כזה רכב והעפתי בפחות מחודש אחרי !!!
                לא סבלתי אותו זה מרגיש כמו בימבה מאליאקספרס!!!
                רכב עם 4 הילוכים ז"א שמרגע שעברת את ה40קמ"ש אתה על אותו הילוך!!!
                זוועההה!!!
                • דגיגד דגיג
                  המייבין
                  ומבפנים הוא לא מרגיש סופר מיני
                  • טוסוןט מחובר
                    טוסוןט מחובר
                    עדכון, אני מדבר איתו שוב והוא אומר לי שהחליט ללכת על קורולה 2012
                    יישר כח לכל העונים בשמו ובשם משפחתו…
                    (2012 יד שלישית 215 ק"מ ב27 כולל עמלת תיווך זה הגיוני? לא יודע מי המתווך)
                    @דגיג , אין לי מושג, והסברתי לו שבקורולה הוא משלם סתם (או לא סתם) עוד עשירייה
                    אני מניח שכיוון שהרכב קונה ה’עזר’ קונה לפי מה שהיא שמעה
                    דגיגד ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      @טוסון
                      חחח איך בסוף תמיד זה קורולה??
                        לא זול בכלל!!!
                        • ט טרנטע
                          לא זול בכלל!!!
                          טוסוןט מחובר
                          טוסוןט מחובר
                          @טרנטע אני יודע שלא זול
                          השאלה אם מחיר הגיוני או שזו הפקעת שערים
                            @טוסון הגיוני
                            רבותיי עוד 3 לייקים וה @טוסון שלנו נהיה מנטור, לי כבר נגמרו הלייקים אז אנא…
                            טוסוןט משה שמחהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ט טרנטע
                              @טוסון הגיוני
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              @טרנטע
                              זה יותר שווה?
                              בהנחה שנוסע רק 1000 ק"מ בחודש
                              • ט טרנטע
                                @טוסון הגיוני
                                משה שמחהמ מנותק
                                משה שמחהמ מנותק
                                משה שמחה
                                @טרנטע כתב בשאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו:
                                מזל טוב 🎉
                                • משה שמחהמ משה שמחה
                                  מזל טוב 🎉
                                  @משה-שמחה מצטרף ברכות
                                  @טוסון וכן לדעתי העניה זה נראה יותר שווה אם כי הוא נמצא קצת יותר מידי לטויוטה קורולה
                                  • ט טרנטע
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    @טרנטע והמחיר הזה סביר לקורולה?
                                    (נראה שהוא הקשיב לי קצת…)
                                      אש אש
                                      אני לא מכיר אחרים
                                      אבל מנסיוני (שנתיים)
                                      ממליץ בחום על האטרז
                                      אא"כ מפריע הרעש, אבל ניתן ליסוע עם חלנות סגורים, ומוזיקה בכלל ישפר את האוירה.
                                      ובעיה נוספת, בעליות ירושלים קשה
                                      אינני יודע אם ביםן תל"ץ למו"ע יש עליות
                                      אבל בכל אופן כשמדובר ברבנית נדמה לי שזה לא ממש מעכב.
                                        @טוסון למה אתה מתכוון ?! הקישור שהבאת הוא מחיר טוב, אך דווקא משום כך זה נראה חשוד כי היא כמעט חודש ביד 2
                                        אני קצת אמתן את דבריי הקודמים שגם ההצעה שהוא קיבל זה לא גניבה לאור יום אבל היא לא זולה, אם הוא סוכן אמין זה יכול להיות בסדר
                                        • ט טרנטע
                                          טוסוןט מחובר
                                          טוסוןט מחובר
                                          @טרנטע זה נשמע יותר טוב?
                                          לא בני ברק, אולי שווה טיפה יותר…
                                          (מחיפוש אישי ביד 2)
                                            (מחיפוש אישי ביד 2)
                                            @טוסון נראה מצוין (חיצוני פחות) והוא עלה לפני יום ליד 2 הייתי בודק אותו
                                            • ט טרנטע
                                              טוסוןט מחובר
                                              טוסוןט מחובר
                                              @טרנטע למעשה ההוא ב18 התגלה כגר ליד ההורים שלי ונראה מאוד שמור
                                              נראה מה יעשו (אני לא היה לי פנאי לטפל בזה כ"כ)
                                              165.2k
