      3. שאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו
      47 פוסטים 11 כותבים 1.8k צפיות
      • ט טרנטע
        @טוסון כתב בשאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו:
        (2012 יד שלישית 215 ק"מ ב27 כולל עמלת תיווך זה הגיוני? לא יודע מי המתווך)
        לא זול בכלל!!!
        טוסוןט מחובר
        טוסוןט מחובר
        @טרנטע אני יודע שלא זול
        השאלה אם מחיר הגיוני או שזו הפקעת שערים
          @טוסון הגיוני
          רבותיי עוד 3 לייקים וה @טוסון שלנו נהיה מנטור, לי כבר נגמרו הלייקים אז אנא…
          טוסוןט משה שמחהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ט טרנטע
            @טוסון הגיוני
            טוסוןט מחובר
            טוסוןט מחובר
            @טרנטע
            זה יותר שווה?
            בהנחה שנוסע רק 1000 ק"מ בחודש
            • ט טרנטע
              @טוסון הגיוני
              משה שמחהמ מנותק
              משה שמחהמ מנותק
              משה שמחה
              @טרנטע כתב בשאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו:
              מזל טוב 🎉
              • משה שמחהמ משה שמחה
                מזל טוב 🎉
                @משה-שמחה מצטרף ברכות
                @טוסון וכן לדעתי העניה זה נראה יותר שווה אם כי הוא נמצא קצת יותר מידי לטויוטה קורולה
                • ט טרנטע
                  טוסוןט מחובר
                  טוסוןט מחובר
                  @טרנטע והמחיר הזה סביר לקורולה?
                  (נראה שהוא הקשיב לי קצת…)
                    אש אש
                    אני לא מכיר אחרים
                    אבל מנסיוני (שנתיים)
                    ממליץ בחום על האטרז
                    אא"כ מפריע הרעש, אבל ניתן ליסוע עם חלנות סגורים, ומוזיקה בכלל ישפר את האוירה.
                    ובעיה נוספת, בעליות ירושלים קשה
                    אינני יודע אם ביםן תל"ץ למו"ע יש עליות
                    אבל בכל אופן כשמדובר ברבנית נדמה לי שזה לא ממש מעכב.
                      @טוסון למה אתה מתכוון ?! הקישור שהבאת הוא מחיר טוב, אך דווקא משום כך זה נראה חשוד כי היא כמעט חודש ביד 2
                      אני קצת אמתן את דבריי הקודמים שגם ההצעה שהוא קיבל זה לא גניבה לאור יום אבל היא לא זולה, אם הוא סוכן אמין זה יכול להיות בסדר
                      • ט טרנטע
                        טוסוןט מחובר
                        טוסוןט מחובר
                        @טרנטע זה נשמע יותר טוב?
                        לא בני ברק, אולי שווה טיפה יותר…
                        (מחיפוש אישי ביד 2)
                          (מחיפוש אישי ביד 2)
                          @טוסון נראה מצוין (חיצוני פחות) והוא עלה לפני יום ליד 2 הייתי בודק אותו
                          • ט טרנטע
                            טוסוןט מחובר
                            טוסוןט מחובר
                            @טרנטע למעשה ההוא ב18 התגלה כגר ליד ההורים שלי ונראה מאוד שמור
                            נראה מה יעשו (אני לא היה לי פנאי לטפל בזה כ"כ)
                              ARIE516
                              לסיכום:
                              I10 עגלה רובוטית קטנה ומעצבנת רכב לילדות[גם הישנות מעצבנות וכנ"ל]
                              אטראג’ רכב מצויין איכותי וחסכוני, עם רעש של מפוח עלים… אם תלחץ חזק האוטו יעוף… וגם החיסכון…רק לחפש שמור ולא שחוט וכנ"ל.
                              לגבי הטיפו יש לי חבר קרוב שנהנה איתו מאוד אפי’ שהוא מהשכרה מזגן מקפיא,
                              תחושה של רכב מודרני, תא מטען גדול, שפע חלפים אלקטרוניים בעלי, אין בעיות משמעותיות, האוטו בערך 160K מכלולים פשוטים- גיר פלנטרי 6 הילוכים מנוע 1600 פשוט, יש בקרת שיוט רגילה יש פדל שייפטינג מאחורי ההגה להעברה נוחה של ההילוכים נוחות נסיעה טובה בנסיעה רגועה לא שותה יותר מידי עלה לו מודל 2017 15K נראה לי זול ויש עם ק"מ הגיוני דלא כהיפניות לדעתי שווה בדיקה.
                              בהצלחה
                              טוסוןט חיים Y0737ח יורם בוסקילהי 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • A ARIE516
                                לסיכום:
                                בהצלחה
                                טוסוןט מחובר
                                טוסוןט מחובר
                                @ARIE516 סיכמת יפה, וזה המסקנא שלי, אבל מה לעשות שאברכים רוצים קורולה, וגם על פתחה של טיפו הם לא עוזבים את הקורולה…
                                • A ARIE516
                                  לסיכום:
                                  בהצלחה
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  #40
                                  @ARIE516 כתב בשאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו:
                                  הטיפו= רובם שחוטות ליסינג או השכרה לשעבר
                                  וצריכת הדלק אצלי היתה 1 ל 10 בנסיעה ממוצעת [ק’‘ס- ראשל’'צ] ברכב שכור
                                  וגם תא המטען בנוי לא טוב, גדול מבפנים אך נפח הטענה צר מידיי
                                    טוסוןט מחובר
                                    טוסוןט מחובר
                                    בסוף קנה קורולה 2011 עם 160 ק"מ כמדומני, ב21 בערך
                                    • כח הרצוןכ מנותק
                                      כח הרצוןכ מנותק
                                      כח הרצון
                                      מכיר מישהו שרוצה למכור את המיצובישי אטראז’ שלו
                                      שנת 2016 עשתה 180,000 ק"מ יד 3 טסט ארוך,
                                      חיצונית נראית מצויין, הוחלף צמיגים,
                                      הוא מחפש למכור אותה
                                      בכמה אפשר למכור רכב כזה? מה רמת הביקוש? ומה מוגדר מציאה? (13-14 אלף זה נחשב זול?)
                                      דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • כח הרצוןכ כח הרצון
                                        הוא מחפש למכור אותה
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיג
                                        @כח-הרצון כתב בשאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו:
                                        כן.
                                        • A ARIE516
                                          לסיכום:
                                          בהצלחה
                                          יורם בוסקילהי מנותק
                                          יורם בוסקילהי מנותק
                                          יורם בוסקילה
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי יורם בוסקילה
                                          #44
                                          יש לי ג"כ טיפו ב"ה כבר 8 חודשים, אין לי כמעט ניסיון ברכבים אחרים, אבל אני בהחלט חושב שהוא שווה בדיקה, כמו שכתבת, אם כי הק"מ בדר"כ גבוה כיון שרובם היו בחברות ליסינג בהתחלה, אני אישית למרות הק"מ הגבוה ממש לא מרגיש שהרכב שחוט, (יש לי קרוב אלי השכרה שמחזיקה טיפו עם 100K ק"מ יותר משלי והוא באמת שחוט, הציבור קרע אותו לגמרי, אבל הוא אוחז בכמעט 300K).
                                          ודרך אגב, מה זה פדל שייפטינג?
                                          @חיים-Y0737 כתב בשאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו:
                                          צריכת הדלק אצלי היא בערך 1 ל10 בנסיעות שרובם עירוני, בבין עירוני בנהיגה רגועה הרבה פחות
                                          תא המטען גדול ממש, ואכן כמו שכתבת הפתח שלו לא נוח להכנסה, למעשה אני מכניס בו הרבה מאוד, אם כי לדברים גדולים יש לו את החיסרון של הסדאן שאין כ"כ גמישות.
                                          ר חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • יורם בוסקילהי יורם בוסקילה
                                            רק אני
                                            @יורם-בוסקילה יש משהו עם משאבת מים? בטיפו?
                                            • ר רק אני
                                              יורם בוסקילהי מנותק
                                              יורם בוסקילהי מנותק
                                              יורם בוסקילה
                                              #46
                                              @רק-אני יש שמועה כזו, אני לא יודע אבל הבנתי שאם היא כבר הוחלפה זה בסדר.
                                              בזמנו שמואל קליין אכן טען שיש לו 2 בעיות, נגד מהירויות במזגן ומשאבת מים דנן, אצלי הנגד הוחלף לפניי והמשאבה אני לא יודע.
                                              בכל מקרה כשאני קונה רכב ב16-17 אלף שקל אין כ"כ רכבים במחירון כזה שאין להם שום מחלה אז כל עוד מדובר במחלות סבירות אני לא רואה מה להתרגש.
                                              בסוף זה רכבים חדשים יחסית והמכלול של הרכב במצב טוב, אפילו העובדה שהריפודים והדשבורד וכו’ וכו’ שלמים היא בעלת ערך מבחינתי, בהתחשב בכך שברף המחיר הזה במותגים הידועים קשה מאוד לקבל תמורה כזו.
                                              165.1k
