      2. רישיון נהיגה
      3. טסט (רישיון) שהבוחן העביר בטעות
      32 פוסטים 15 כותבים 8.8k צפיות
      • איש אמתא מנותק
        איש אמתא מנותק
        איש אמת
        אחותי עשתה היום טסט היא אומרת שהיתה לה טעות אחת והיא התחננה לטסטר שיעביר אותה ומפה לשם היא מסיימת את הטסט הולכת לבית ומקבלת הודעה שעברה בהצלחה, הבעיה היא שהבוחן התקשר למורה שלה ואמר לה שבטעות הוא העביר אותה ושלא תתיחס להודעה.
        יש כזה דבר??! יש לציין שב gov רשום שעברה בהצלחה…
        האם ניתן לקמבן אותו ע״י תשלום האגרה?.
        מה ניתן לעשות במצב כזה?
        צילפינגיםצ מיכאלbמ א 3 תגובות תגובה אחרונה
        • איש אמתא איש אמת
          @איש-אמת שתחכה למחר ותמשוך את הרשיון ושהטסטר יקפוץ לא נשמע לי הגיוני כל הסיפור
          • איש אמתא איש אמת
            מיכאלbמ מנותק
            מיכאלbמ מנותק
            מיכאלb
            מורה נהיגה
            @איש-אמת כתב בטסט (רישיון) שהבוחן העביר בטעות:
            יש כזה דבר??!
            כן
            נכון, כי הבוחן לחץ בטעות במערכת שהיא עברה
            אתה יכול לשלם אגרה אבל עוד כמה ימים יצרו איתה קשר מהפיקוח ויודיעו לה שהרישיון שלה לא בתוקף והוא למעשה בוטל
            לבקש מהמורה שינסה לזרז את הטיפול מול הפיקוח כדי שתיפתח לו האפשרות להזמין מבחן חדש
            איש אמתא חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
            19
            • מיכאלbמ מיכאלb
              יש כזה דבר??!
              כן
              איש אמתא מנותק
              איש אמתא מנותק
              איש אמת
              @מיכאלb כתב בטסט (רישיון) שהבוחן העביר בטעות:
              באסה, לא חשבתי שיש כזה דבר…
              מיכאלbמ תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מיכאלbמ מיכאלb
                יש כזה דבר??!
                כן
                חיים Y0737ח מנותק
                חיים Y0737ח מנותק
                תמיד זה ככה? יש מצב שהוא ישכח אולי?
                • חיים Y0737ח חיים Y0737
                  מיכאלbמ מנותק
                  מיכאלbמ מנותק
                  מיכאלb
                  מורה נהיגה
                  @חיים-Y0737 כתב בטסט (רישיון) שהבוחן העביר בטעות:
                  אולי… אבל סיכוי קשלוש
                  יש לי חבר שעשה טסט בערב פסח
                  הוא נפסל ומי שהיה איתו עבר… חבר שלי היה עצבני רצח כי הוא היה בטוח שהוא אמור לעבור ושהשני נכשל…,
                  אחרי שביעי של פסח גם הוא וגם מי שהיה איתו מקבלים טלפון שהבוחן פשוט בטעות החליף ביניהם
                  אז חבר שלי קיבל פתאום רישיון והשני היה צריך להחזיר את הרישיון חחחחח
                  העיקר הוא טייל בכל הצפון בחול המועד
                  • איש אמתא איש אמת
                    מיכאלbמ מנותק
                    מיכאלbמ מנותק
                    מיכאלb
                    מורה נהיגה
                    האמת שזה אכזרי… אבל לכן הבוחן עדכן מיד
                    יש כאלה שמקבלים את ההודעה הזאת שהם לא עברו גם אחרי חודש
                    איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • מיכאלbמ מיכאלb
                      איש אמתא מנותק
                      איש אמתא מנותק
                      איש אמת
                      אחרי חודש??? מה משרד התחבורה חושב שהם עשו בזמן הזה?!
                      נקודת זכות לאותם אלו שאני אישית התחלתי ללמוד לנהוג רק אחרי שעברתי טסט שאז היה לי לסמוך רק על עצמי ככה שחודש אחרי אני הייתי עובר טסט חלק… (יומיים אחרי הטסט כבר ירדתי לאילת…)
                      • איש אמתא איש אמת
                        בדיוק הפוך ברגע שמתחילים לנהוג רובם ללא נוהגים כמו “חנון” ולכן אם היו עושים עוד טסט לא היו עוברים
                          איש אמתא מנותק
                          איש אמתא מנותק
                          איש אמת
                          @יוני א נהגתי קצת עוד לפני השיעורים ב׳ חודש אחרי אני עדיין חנון 🤓 (זה טבעי) אבל לא עושה טעויות של טירונים ולא מפחד לעקוף במקרה הצורך ויודע להחנות כמו שצריך.
                          כנראה משהו בשיטת לימוד בישראל דפוק, כי תכלס השבוע אחרי הטסט (קיבלתי את הרכב של אימא תחי׳) הוא לימד אותי הרבה יותר מכל מה שלמדתי בשיעורים עצמם, גם עשיתי סקר אצל החברים וכולם טענו אותו דבר, ברגע שאין לך מישהו על הראש שאומר לך סע מהר סע לאט למה אתה זוחל וכו גורם לך ללמוד את הקצב של הכביש והופך אותך למיומן…
                          טוב לא משנה זה לא המקום אבל זה דעתי😶
                          יוניי ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • איש אמתא איש אמת
                            ואני יאמר שוב בצורה שונה מעט
                            בכל זאת רבה צריך לדעת לגוון בחזרה
                            שיטת הלימוד בישראל היא איך לעבור טסט ולא איך לנהוג ומשכך לומדים לנהוג אחרי שעוברים טסט אבל אז אם אתה יודע לנהוג לא תעבור בטסט
                            סוסיתא קדישתאס תודה לבורא עולם 0ת 2 תגובות תגובה אחרונה
                            14
                              סוסיתא קדישתאס מנותק
                              סוסיתא קדישתא
                              @יוני כתב בטסט (רישיון) שהבוחן העביר בטעות:
                              כמה שזה נכון והזוי…
                              המורה שלי (שאין לי תלונות עליו), מהשיעור הראשון היה אומר לי “אם תעשה כך וכך לא תעבור טסט”.
                              ואממה, אני אדם שוחר ידע, והיה חשוב לי להבין כל דבר מה, למה ומדוע.
                              וממש צריך לחלוב מידע בדורנו.
                                כשהמורה שלי התחיל לדרבן אותי להתקדם לטסט, טענתי שאני לא מרגיש עדיין בטוח על הכביש,
                                אז הוא אמר לי את המשפט הבא:
                                כדי לעבור טסט אסור שתדע לנהוג יותר מדי טוב,
                                חייב שיהיה לך עדיין פחד בנהיגה בכדי שהטסטר יעביר אותך.
                                אני מלמד אותך שתוכל לעבור טסט, נהיגה תלמד על הכביש.
                                נו נו… וכך הוה למעשה.
                                מי יתן ונזכה להבין, נסתרות דרכי…
                                • משה שמחהמ מנותק
                                  משה שמחהמ מנותק
                                  משה שמחה
                                  בפוסטים האחרונים הגיון השתנה
                                  לזה שמקובל שבשיעורים לא לומדים לנהוג
                                  אלא לומדים לעבור טסט
                                  לנהוג לומדים אח"כ בכביש
                                  מעניין אותי מאוד מה דעת @מיכאלb בנושא?
                                  • איש אמתא איש אמת
                                    רכבניק
                                    המורה הכי טוב זה הצפירות של הנהגים המנומסים בישראל 😉
                                    • איש אמתא מנותק
                                      איש אמתא מנותק
                                      איש אמת
                                      @יוני @סוסיתא-קדישתא @תודה-לבורא-עולם-0 זה נשמע לכם תקין השיטת לימוד הזאת?? איזה מין מדינה זה… זה מדינה שאני רואה בה אנשים שלא יודעים לנהוג תקועים בשמאל קילומטרים לא יודעים להחנות בלי מצלמה לא יודעים מה זה שטח מת…
                                      אגב חבר שלי סיפר לי אתמול שניסה לעבור טסט באשדוד ובגלל שהוא בטוח על הכביש הוא בבני ברית השעין את הכיסא אחורה ואז הגיע לרמזור ועמדו שם רכבים באור ירוק אז הוא הבהב להם עם אורות גבוהים והטסטר התעצבן עליו מי אתה מה אתה חושב שאתה משעין את הכיסא מהבהב לנהגים וכו, כמובן אמרתי לו תגיד מה אתה משוגע מי עושה את זה בטסט, אבל אני שואל את עצמי תכלס מה הבעיה עם זה למה לא לנהוג ככה?! אין בזה שום עבירה על החוק אז למה זה מעצבן אותם?!
                                      תודה לבורא עולם 0ת סוסיתא קדישתאס טוסוןט 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • איש אמתא איש אמת
                                        @איש-אמת
                                        כבר כתבתי בעבר בפורום.
                                        על תחשוב מה הסוס חושב כי הוא לא חושב.
                                        א קשיא אויף א מעשה.
                                        • איש אמתא איש אמת
                                          סוסיתא קדישתא
                                          המורה שלי קבוע בבגין למשל היה מדריך לנסוע באמצעי.
                                          כי כל הזמן משתלבים מימין ואין רצף וכו’.
                                          ועדיין, אני אישית שונא את מי שתקוע על האמצעי, אבל אין מה לעשות.
                                          אתה רואה נהג/ת כלשהם נוסעים על 70 נתיב אמצעי,
                                          זה הגיוני?
                                          זה אנשים שלא הסבירו להם מה ההגיון בנתיב עקיפה,
                                          וכולנו סובלים מזה.
                                          • איש אמתא איש אמת
                                            לא בטוח בכלל שזו לא עבירה על החוק להבהב לנהגים
                                            @סוסיתא-קדישתא כתב בטסט (רישיון) שהבוחן העביר בטעות:
                                            זה הגיוני?
                                            וכולנו סובלים מזה.
                                            תלוי כמה נוסעים בשאר, משאיות וכו’
                                            תחשוב על ההוא עם רכב חלש שלא יכול להאיץ ברגע, הוא צריך לשייט במהירות נורמלית
                                              זה הגיוני?
                                              וכולנו סובלים מזה.
                                              165.0k
