      3. מוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.
      347 פוסטים 41 כותבים 139.0k צפיות
      • ה המייבין
        @דגיג
        @המייבין כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
        בתקציב נמוך יש אותו
        https://he.aliexpress.com/item/1005010758720672.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.46.4b97586aZs2Ibz&gatewayAdapt=glo2isr
        בגדול זה נראה שהוא מביא את אותם אפשרויות
        זה הוא (תסתכל על הדגם) והוא פשוט וטוב (יש לי אותו)
        דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        @המייבין נו זה אתו אחד שהבאתי, רק שהבאתי אותו קצת יותר זול, אבל זה לא מה שהוא מחפש הוא מחפש משהו יותר מיקצועי, אין מה לעשות הוא צריך לשלם יותר, אשמח ש@צפוני-פשוט יאמר מה בדיוק הוא רוצה ומה בדיוק התקציב ונראה אם זה בכלל ראלי…
        • המאעסטרה המאעסטר
          @צפוני-פשוט לא נראה לי שתמצא משהו בעברית מה שכן יש זה אתה יכול לקנות את החלק הכחול שמתחבר בבלוטוס למכשיר מולטימדייה או משהו ואז יש אפליקצייה שהיא מתורגמת לעברית ותוכל לראות בעברית המחשב עצמו עולה משהו כמו דולר אם תרצה יש לי אחד מיותר בבית
          צ מנותק
          צ מנותק
          צפוני פשוט
          @המאעסטר
          אין לי אפשרות לאפליקציה
          מוכן להתפשר על העברית יותר חשוב לי הגרף
          דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
          • צ צפוני פשוט
            @המאעסטר
            דגיגד מנותק
            דגיגד מנותק
            דגיג
            @צפוני-פשוט סליחה שאני מתערב, אבל איזה גרפים חשובים לך של מה?
            יש כ"כ הרבה פרמטרים עם גרף, מה אתה צריך וזקוק לו אם נדע יהיה לכולם הרבה יותר קל להדריך אותך, כי גם בסורקים פשוטים יש גרפים של סל"ד חיישני חמצן חום מנוע וכאלה…
            אבל אם אתה רוצה דברים קצת יותר רציניים כמו חיישני ABS בגלגלים, מספיירים, חיישנים כמו חיישן קראנק, חיישן קאמשאפט, חיישן נקישות, טמפרטורת שמן גיר, וכו וכו’ אז זה כבר עניין אחר…
            צ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • דגיגד דגיג
              צ מנותק
              צ מנותק
              צפוני פשוט
              @דגיג
              למה סליחה??? חיכיתי שיתערבו לי😀
              אני מתכוון לדברים הפשוטים של חיישני חמצן חום מנוע וכדו’
              מוכן לשלם 100-150 ש"ח
              כמובן אשמח לכמה שיותר נתונים אבל לא מצפה לזה,
              בסורק שיש לי היום [20 ש"ח מעלי] אין לי א"ז בגרפים רק בנתונים.
              • צ צפוני פשוט
                @דגיג
                דגיגד מנותק
                דגיגד מנותק
                דגיג
                @צפוני-פשוט אז נראה לי תבדוק את איזור מה ששלח אהרון שלום יש גם יותר זולים כאמור (בפרט אם אין לך צורך בבדיקת בריאות מצבר).
                • דגיגד דגיג
                  צ מנותק
                  צ מנותק
                  צפוני פשוט
                  @דגיג
                  זה נראה מאוד דומה למה שיש לי היום שאין בו גרפים
                  • צ צפוני פשוט
                    @אהרון-שלום
                    הOBD מציג נתונים חיים בגרף?
                    תומך בעברית?
                    אהרון שלוםא מנותק
                    אהרון שלוםא מנותק
                    אהרון שלום
                    @צפוני-פשוט כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                    תומך בעברית?
                    לא בעברית ומציג נתונים חיים
                    @דגיג
                    ועוד דבר שנראה לי שבשלי יש יותר המהאחרים אולי אני טועה שאפשר לראות את הנתונים חיים בגרף כמו בסקופ וכך אתה יכול לראות לאורך זמן אם היה קפיצות
                    • צ צפוני פשוט
                      @דגיג
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      @צפוני-פשוט בתיאור המוצר כתוב שיש בו גרפים…
                      תוכל לשלוח קישור או תמונה של מה שיש לך?
                      • אהרון שלוםא אהרון שלום
                        תומך בעברית?
                        @דגיג
                        דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        @אהרון-שלום ראשית אני כלל לא בטו בזה, גם באחרים כתוב נתונים חיים עם תמונה של גרף…
                        דבר שני אני לא חושב לצפוני כ"כ חשוב גרף שעולה ויורד,אוליי אני טועה?
                        • דגיגד דגיג
                          צ מנותק
                          צ מנותק
                          צפוני פשוט
                          כתב נערך לאחרונה על ידי צפוני פשוט
                          #50
                          @דגיג
                          הסתכלתי בהסטוריה שלי בעלי ולא מצאתי כנראה זה בטימו ולשם אני לא מצליח להתחבר עכשיו
                          [בהתחברות הם רוצים שאסמן תמונות של מה שכבר קניתי הבעיה שזה נשלח לנטפרי…]
                          ובהחלט מעניין אותי גרף שעולה ויורד, לא הבנתי מה הכוונה גרף אם לא זה?
                          • צ צפוני פשוט
                            @דגיג
                            דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            @צפוני-פשוט נתונים חיים יש בכל מה ששלחנו אבל לא בטוח שבכל אחד יש ממש גרף שעולה ויורד, אפשר לראות את הנתונים במספרים (שזה מה שבאמת חשוב) בלי גרפים…
                            דגיגד צ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • דגיגד דגיג
                              דגיגד מנותק
                              דגיגד מנותק
                              דגיג
                              כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                              #52
                              • דגיגד דגיג
                                דגיגד מנותק
                                דגיגד מנותק
                                דגיג
                                • M מנותק
                                  mdy
                                  מזה שלט משכפל? אפשר לשכפל את השלט שלי לרכב? לבד?
                                  https://he.aliexpress.com/item/1005008684990699.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.7917586aeKG72F&gatewayAdapt=glo2isr
                                  • אהרון שלוםא מנותק
                                    אהרון שלוםא מנותק
                                    אהרון שלום
                                    @mdy
                                    תלוי איזה רכב אולי אעלה המשך למדריך שלי על שכפול מפתח גם על שכפול שלט
                                    https://rechavimzelaze.ovh/topic/10650/מדריך-שכפול-מפתח-לרכב-תגובות/15
                                    • itamarI מנותק
                                      itamarI מנותק
                                      itamar
                                      סתם לידע כללי, כשמעתיקים קישור מאליאקספרס מספיק להעתיק עד הhtml, מהסימן שאלה והלאה לא צריך.
                                      • itamarI itamar
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיגד מנותק
                                        דגיג
                                        @itamar תודה על הידע,
                                        • דגיגד דגיג
                                          צ מנותק
                                          צ מנותק
                                          צפוני פשוט
                                          #58
                                          @דגיג
                                          יש לי עם נתונים חיים מאוד מצומצם
                                          למשל רק חיישן חמצן קדמי ולא אחורי [-מה שאומר שאין לי אפשרות לבדוק את הממיר]
                                          ואני מחפש משהו עם קצת יותר נתונים וגם בגרף שזה הרבה יותר ברור אם יש זיופים,
                                          ולא הבנתי מה זה מה שהעלית זה עם גרפים?
                                          דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • צ צפוני פשוט
                                            @דגיג
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיג
                                            @צפוני-פשוט מה שהעלתי עם גרפים תסתכל בקישור, אני לא יודע אם גם חיישן תחתון, אני פחות מתעסק עם הסורקים מהזן הזה. אפשר להשאיר הודעה למוכר איזה נתונים חיים יש.
                                            • צ צפוני פשוט
                                              @דגיג
                                              דגיגד מנותק
                                              דגיגד מנותק
                                              דגיג
                                              @צפוני-פשוט תשאל את @אהרון-שלום לגבי הסורק שלו איזה נתונים חיים יש אם זה מספק אותך תילך על זה.
                                              • 17
                                              • 18
                                              43
                                              167.6k
