      3. קיבלתי דוח משומר דרך
      32 פוסטים 15 כותבים 9.8k צפיות
      • ש מנותק
        שמו
        קיבלי דוח משומר דרך
        על נסיעה אחרי קו הפרדה רצוף
        מצורף הדוח ,
        יש לי מה לעשות
        דוח שומר דרך.pdf
        ק I גילג A 4 תגובות תגובה אחרונה
        • ק מנותק
          קלאטש
          כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
          @שמו משתתף בצערך!!! המקום ימלא חסרונך בכפל כפליים,
          אם אין לך הסבר טוב מה העניין לערער? אא"כ נקודות, או נהג חדש וכו’.
          התיעוד ברור, והעבירה נעשתה…
          אולי נעשה את זה גם אנחנו נפעיל את המצלמות שלנו בשומרון ובת"א???
          • ש שמו
            קיבלי דוח משומר דרך
            מצורף הדוח ,
            יש לי מה לעשות
            דוח שומר דרך.pdf
            קורולה12
            גם אני קיבלתי על רמזור אדום ועדין מתחבט מה לעשות בענין אם למשהו יש מה לעזור
            @שמו משהו קרה לאחרונה שהם התרבו?
            וא"כ מה ניתן לעשות בענין כולל זיהוים
            • ק מנותק
              קלאטש
              אין דרך לזהות…
              ואין מה לעשות…
              יש הבדל מסוים בנוגע לצורת האכיפה אם יש לך הוכחה שהם עושים בצורה בררנית ועוד כמה דברים @גיל כתב על זה איפשהו לא מוצא עכשיו,
              מישהו מכיר דרך לחפש בפורום ב’הודעות המשתמש’?
              אבל בכללי יש עבירות שאין מה לערער, וזה ברור שהעבירה נעשתה, ואם אין עניין מיוחד לערער כמו נהג חדש או ביטול נקודות…
              אין מה לעשות
              ולא זו בלבד אלא שכעת הולך להיות, או אפילו כבר יש מצלמות כאלה גם על רכב משטרה כך שאלפי רכבי משטרה מחלקים דוח"ות בלי לעצור את הרכב ובלי שהשוטר רואה את העבירה, מספיק שהמצלמה רואה…
              זהו.
              מעניין כמה זמן עד שהכל יהיה בAI על כל הכבישים בארץ ואז נפסיק לעשות עבירות,
              משה שמחהמ החתיךה 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ק קלאטש
                אין דרך לזהות…
                ואין מה לעשות…
                אין מה לעשות
                זהו.
                משה שמחהמ מנותק
                משה שמחהמ מנותק
                משה שמחה
                @קלאטש כתב בקיבלתי דוח משומר דרך:
                • ק קלאטש
                  אין דרך לזהות…
                  ואין מה לעשות…
                  אין מה לעשות
                  זהו.
                  החתיךה מנותק
                  החתיךה מנותק
                  החתיך
                  @קלאטש אתה נכנס לפרופיל [סטטוס] ושמה לוחץ על פוסטים או נושאים
                  ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ש שמו
                    קיבלי דוח משומר דרך
                    מצורף הדוח ,
                    יש לי מה לעשות
                    דוח שומר דרך.pdf
                    israel_458xv20n
                    @שמו עשה שם קופה לפחות 3 רכבים, אני לא בטוח שהצליח לקלוט את המספר של הסקודה,
                    בכללי לא הבנתי למה בבית שמש יש הרבה רחובות עם קו רציף.
                    • החתיךה החתיך
                      קלאטש
                      @החתיך כתב בקיבלתי דוח משומר דרך:
                      אצל גיל זה לא מספיק יש לו 4900+ הודעות, כ"י.
                      • I israel_458xv20n
                        קלאטש
                        @israel_458xv20n כתב בקיבלתי דוח משומר דרך:
                        אה!! אם זה בבית שמש -ברמה ד’, בטח יש מה להגיש ערעור כל רמה ד’ הקווים לא נאכפים ואין דרך לקיים אותם יש נת"צ לא מסומנים ולא פעילים, וכל השכונה ברדק אחד גדול…
                        אולי אפשר לערער על אכיפה בררנית או על מצב בשטח שלא מאפשר שמירה או משהו כזה, מבחינת המיקום…
                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ק קלאטש
                          שמו
                          @קלאטש כן זה ברמה ד
                          זה רחוב צדדי שגם אם שוטר רואה אותך לא נראה לי היה נותן דוח.
                          איך אפשר לערער על אכיפה בררנית מה אני כותב להם ?
                          • ש שמו
                            @קלאטש כן זה ברמה ד
                            קלאטש
                            @שמו כתב בקיבלתי דוח משומר דרך:
                            @קלאטש כן זה ברמה ד
                            @גיל עזרתך דרושה כאן…
                            עכשיו זה שבחו של אדם בפניו כי אתה נמצא בשרשור, אבל ודאי אצלי שזה מקצת דמקצת שבחו
                            • ש שמו
                              קיבלי דוח משומר דרך
                              מצורף הדוח ,
                              יש לי מה לעשות
                              דוח שומר דרך.pdf
                              @שמו כמו שכתב @קלאטש , יש לך מה לטעון?
                              עניין “העלמת עין” של שוטר היא לא טענה, לגורמי אכיפת החוק יש סמכות גמישה לאכוף את החוק או לא לאכוף, בהתאם לכל מיני כללים ופרטים.
                              לכן, שומרי דרך יותר “גרועים” בעניין. זה אחד ההבדלים בין שוטר תנועה למתנדב במשטרת התנועה.
                              אז שוב - יש לך מה לטעון?
                                קלאטש
                                @גיל כתב בקיבלתי דוח משומר דרך:
                                הטענה היא ברורה לכל מי שמכיר את האיזור הקווים שם שורטטו בלי קשר למציאות, לדוג’ יש קו רצוף באמצע נתיב, ליד נת"צ לא פעיל ותחנת אוטובוס לא קיימת, כלומר יש תחנות אבל לא שם האוטובוסים עוצרים אלא בתחנות אחרות…
                                קיצורו של דבר אין שם תנאי נסיעה מתאימים והקו הרצוף שורטט בלי התחשבות בתנאי הדרך, ולא נאכף בשום זמן,
                                כנראה השומר דרך הגיע מראשון לציון או משהו כזה ששם הכל כמו בספר לימוד.
                                עד כאן האם טענה??
                                • ק קלאטש
                                  עד כאן האם טענה??
                                  @קלאטש לטעון שהרצפה עקומה זו לא טענה לעשות עליה פישוט ידיים ורגליים ביוה"כ (ובראש השנה, לאחינו).
                                  אם הסימון לא מוצדק - פונים לגורמים שמתאימים, לא עושים מה בראש.
                                  הלוא כן?
                                  אז זו לא טענה.
                                    הלוא כן?
                                    אז זו לא טענה.
                                    קלאטש
                                    הלוא כן?
                                    אז זו לא טענה.
                                    אתה צודק ובכל אופן, למי שמכיר שם את המצב, זה לא משהו רגיל, אולי יש דרך לנסח את זה משפטית, אמתין לבעל הדו"ח שידבר בעד עצמו שיש לו כח ורצון גדול יותר לטעון…
                                    • ק קלאטש
                                      הלוא כן?
                                      אז זו לא טענה.
                                      @קלאטש צריך לריב עם העירייה בשביל זה, ואז ללכת לבית משפט ולבקש ביטול רטרואטיבית, מה שרוב הסיכויים לא יקרה, כי ס"ס הייתה הפרה של החוק.
                                      • ש שמו
                                        קיבלי דוח משומר דרך
                                        מצורף הדוח ,
                                        יש לי מה לעשות
                                        דוח שומר דרך.pdf
                                        @שמו אם חשוב לך תטשטש גם את הברקוד…
                                        (נשמע קצת מוזר שאתה מקבל סרטון של עוד אנשים שעברו את אותו עבירה מבלי שמטשטשים את הפרטים שלהם)
                                          שמו
                                          @aiib
                                          יש לי אפשרות לראות את הסירטון במחשב ?
                                          תודה רבה הרב קלאטש
                                          תכלס יש לי מה לנסות לערער או לבקש להישפט
                                          שאולי לא יקבעו לי משפט ויעבור שנה מהדוח?
                                          • ש שמו
                                            @aiib
                                            תודה רבה הרב קלאטש
                                            https://roadguards-production-files.s3-accelerate.amazonaws.com/1248782_reportVideoNoSound?X-Amz-Expires=7200&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEDYaDGV1LWNlbnRyYWwtMSJHMEUCIQD88HYQN6bdWxpVBIKD7luRJF9r0n%2B6eRrR3ug3c8TvvQIgIjdw%2Bb5%2FZ7NOaFTR5XCLDLUz3aotsgtzO6MZpaB03R8qzgUI%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FARAAGgwzNjY4NDgwMDc0NDYiDB99GsQWbUaXr3WwtSqiBXG3BO9bOILNH5fKb338Xo6M%2BQIxJu55vLiplluYn9DjQG0NbIt12bOqAX3DpeLtYXEqbdw%2BqXNXfgYhy2lCX91IZSZjUbixguZR5WWuD07GbVH1pfF7GqczQu5G2nqmGjagFPHeZ8Xbl%2BkG8WArxrKJk1m%2BG4aGQD3Y6a82n0dyMyC7l5ztdC2KlPcc8T1jTmQP41l8aR%2FAkKcntyEZgiqloeh5kpqqSiEQfNo2OLuxyh7his9qm0bZFHsk3eGEy%2FMjB3VTj7vgaeDlW8N5FJXNdJjWtCUxWQSbUa6ZjRnpQAfsAaFxPxY83tgbuFtb0zZhL9K3mg6QDtnQMhApKmO4wXPuHhW4s8fhf83hG%2BSgkzxLKRyBkuBjfMAyS1gaO0z8%2BJjfiviJ%2FVoUWzM4H3Kbbb60zL0GbOPT9UvDtQerWghXQYnAz53L0hVLywgFbnM9ec9Rn7u86RiH%2Be551WV96J%2FDlmZm%2BDQw26AX%2FI09lSvgWlu0dzuK6QnbHyR3G51KHzP7HYQhMNky8pKIOaDTBT%2BwPMqH5yFa3gJctaofYJUVcnv5FOFByPy3mKmzC2WqIXFo3PvjbnQmvMkpw%2BS56gUv%2BwgNo6L0Jz%2BgWZLpUA9%2FnjnCw8s7zmYFmyShU8L9JsEIJm%2F3q4y95DcL3yXvYwhLBCZ4UgRBu6WfCFNCAxmcAyAchLw%2FuerZkBngnWiFplckQ3rGXU9wSAZodjRUsgyo5%2F4Hhw5SYmprvtKBA8Xby6m2uE5R3jKnO4FtthGhD8pmJcHgK4XW%2FKt%2B0EqW7eRnsIvbmcPxutzYC1z%2FX4XM%2FRKR7F%2BhdlgTtOmL4Iw338IX1gxUvRA3T1UixTIZBRphwkjqhuJ2bwCd59xSZ2oOkRPqjXff8ywoyXoSq5skMIuz%2FNMGOrEBKaRpxOcu8eNGrHYH7zzc82rXEx%2F1ZWsF3pDzhFOlVbODc7vj8BY9wt9kaDjwsL3qRAQO5Kma%2BPh6m0dmeDUGh%2FRDCK9uNU%2FA7M7toRbIFe3hq0%2FjIwqm0nodv%2FIU7Bm8i%2BhZyRdp6CNw0TIMkIOFk3acT0Ne%2Fi%2FC8wZZGA4b2Y1dJKcpmxYmlKQ7b%2BBkPsW4FkfsKGMVpRD4%2BeMzjrVI3onV1dkCU6nJ6dLC1mYRsfB8&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=ASIAVK2OYLULC2PZANRE/20260814/eu-central-1/s3/aws4_request&X-Amz-Date=20260814T134943Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Signature=8ff15c149e86053e13f8a1fa4e3a943fa4e3b1351e72bd89950c9d89cf40f31f
                                              מרכז
                                              @גיל ככל הידוע לי אם יש רכב שעומד ומפריע לתנועה מותר בזהירות לעקוף את הפס הלבן (כשלמדתי נהיגה בירושלים דובר על מקום ספציפי שבו עוברים בטקסט והסיטואציה מצויה).
                                              הוא יכול אולי לטעון שהרכב המצלם נעצר שלא בהתאם לתנאי הדרך ולכן יצאו לעקיפה. נכון שהוא האט בגלל הרכב שרוצה כנראה לצאת מחייה אבל תכלס הוא לא איפשר לו את המהלך
                                              A בשביל השמחהב גילג מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
                                              155.4k
