      3. מזגן הפסיק לקרר בנסיעה ארוכה וחזר בתשובה אח"כ
      12 פוסטים 5 כותבים 302 צפיות
        יראת שמים
        כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
        טויוטה פריוס+ 2014
        בנסיעה ארוכה (ירושלים-צפון הגולן) איפשהו באיזור בית שאן, המזגן החל לחדול מלהוציא אויר קר והוציא רק חם. מדובר על שבוע שעבר ביום ראשון (מבחינת מזג אויר, אם משנה).
        בסיומה של הנסיעה ולאחר מספר שעות מנוחה, המזגן חזר בתשובה שלמה.
        מאז הבעיה לא חזרה על עצמה בנתיים.
        הפילטר הוחלף לפני חצי שנה והוא לא סתום (בדקתי). המעבה גם לא נראה סתום עד כמה שאפשר לראות, הוא קצת מלוכלך.
        מה יכול להיות שקרה? המזגן קפא? ממה זה נובע ובמה להתחיל?
        תודה רבה!
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • י יראת שמים
          טויוטה פריוס+ 2014
          תודה רבה!
          הלוך ונסוע
          @יראת-שמים כתב במזגן הפסיק לקרר בנסיעה ארוכה וחזר בתשובה אח"כ:
          טויוטה פריוס+ 2014
          תודה רבה!
          דובר על זה רבות…
          המדחס של המזגן פועל על רצועה מהמנוע זאת אומרת שהוא מכביד על המנוע, במקרה והמנוע חם מדי (נסיעה ברכב עמוס באוגוסט בבית שאן למשל…) המחשב מנתק את המזגן כדי שהמנוע לא יתחמם!
          לדעתי זה לא תקלה.
          יכול להיות שטיפול לרכב(כולל פלאגים במידה וצריך) יעזור לשפר באופן כללי את ביצועי המנוע וממילא פחות יתחמם.
          י נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ה הלוך ונסוע
            טויוטה פריוס+ 2014
            תודה רבה!
            דובר על זה רבות…
            לדעתי זה לא תקלה.
            יראת שמים
            @הלוך-ונסוע אז למה עד סוף הנסיעה? זה היה אמור לחזור בתשובה במהלך הנסיעה, לא?
            הרכב מטופל בזמן כולל כל מה שצריך ב"ה.
            • י יראת שמים
              חיים Y0737ח מנותק
              חיים Y0737ח מנותק
              במהלך אותה נסיעה המנוע רתח ולא התקרר כראוי
              רק אח’‘כ שהתקרר המדחס נדלק שוב
              הייתי בודק מערכת קירור בדחיפות שאין נזילות וכו’ [לא מכיר היברידי אבל זה מה שקרה לי ברכב רגיל, ניתק המזגן ואח’'כ התחמם… והיה בעיה ברדיאטור]
              משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
              • חיים Y0737ח חיים Y0737
                יראת שמים
                @חיים-Y0737 אין נזילות, מפלס הנוזל קירור תקין. הנוזל קירור הוחלף לפני שנה בערך.
                כשזה קרה, האויר הקר לא הפסיק בבת אחת, אלא במשך כמה דקות האויר שיוצא מהמזגן נהיה בהדרגה יותר חם ופחות קר.
                עכשיו אמא שלי אומרת שמאז המזגן לא מצליח לקרר כשחם מדי בלי קשר למאמץ של האוטו.
                זה נותן תוספת כיוון?
                • י יראת שמים
                  חיים Y0737ח מנותק
                  חיים Y0737ח מנותק
                  זה נותן חשד על מדחס עייף
                  בלילה יכול להקפיא וביום מתאמץ
                  בדקת לחץ גז במזגן עם שעון? אם הכל תקין ומע’ קירור תקינה אז הכיוון הוא מדחס
                  אם זה רצועה או פלאגים כפי שאמרו לא יודע כי לא מכיר היברידיות
                    יראת שמים
                    @חיים-Y0737 אז בעצם להתחיל עם בדיקת לחץ גז?
                    מי מכיר יהודי אמין וטוב בירושלים לבדוק את העניין?
                    • ה הלוך ונסוע
                      טויוטה פריוס+ 2014
                      תודה רבה!
                      דובר על זה רבות…
                      לדעתי זה לא תקלה.
                      @הלוך-ונסוע כתב במזגן הפסיק לקרר בנסיעה ארוכה וחזר בתשובה אח"כ:
                      לא בהיברידי (אין לו בכלל רצועה)
                      זה יכול להיות התחממות של המנוע (אין לך מחוג לחום המנוע בדגם זה) שגורמת לגז לא להתעבות, המדחסים הללו לא נהרסים הרבה והם מאוד יקרים.
                      כשזה קורה יש רעש חלש של נשיפה בלחץ בתוך האוטו?
                      • י יראת שמים
                        יראת שמים
                        מישהו?
                        • י יראת שמים
                          מישהו?
                          י. שטרן
                          מישהו?
                          בנימין לוי 0508585101
                          • י י. שטרן
                            מישהו?
                            יראת שמים
                            @י.-שטרן יש לו מכונה לגז, או רק בלון?
                            • י יראת שמים
                              י. שטרן
                              אני לא זוכר
                              תשאל אותו
                              161.3k
