      3. ברקסים בסוזוקי סמוראי מתפוצצים.
      14 פוסטים 5 כותבים 480 צפיות
      • ס מנותק
        ס מנותק
        סמוראי
        היום אני מטייל להנאתי בסוזוקי סמוראי שנת 1987 ושוב אחרי שהחלפתי משאבת ברקס לפני 4 ימים התפוצצה המשאבה המדובר הוא בדראם אחורי יש שם משאבת ברקס שדוחפת רפידות וכו’ למי שמכיר הבעיה שהחלפתי כבר 3 פעמים את אותו משאבה וכל פעם בברקס חזק זה מתפוצץ אם יש מישהו שמכיר את התופעה ויכול להכווין אותי איפה הבעיה אני אשמח תודה.
        {זה התחיל אחרי ששלחתי את זה לשיפוץ והחליפו את הרפידות}
        טוסוןט י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ס סמוראי סימן נושא זה כשאלה
        • ח מנותק
          מציע לך להתייעץ בפורום ג’יפולוג
          שם יש מומחים לדגם זה
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          • ס מנותק
            ס מנותק
            סמוראי
            תודה אבל שם פחות נוח.
            וברקס דראם יש גם בהרבה רכבים רגילים זה לא רק ג’יפים.
            • ס סמוראי
              @סמוראי כתב בברקסים בסוזוקי סמוראי מתפוצצים.:
              באמת הסתפקתי האם אתה באמת נוסע בסמוראי, או שזה רק שם מחווה (כמו ה @טוסון אצלי, שמעולם לא נהגתי עליה)
              ממש משמח לשמוע שיש עוד אנשים שנהנים בצדק מהנהיגה
              ס תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ס מנותק
                ס מנותק
                סמוראי
                בעיקרון כן אבל עכשיו שאין ברקסים אז לא עד שאני יגיע לפתרון כי אין לי כסף כל שבוע לשלם משאבה חדשה.
                  ס מנותק
                  ס מנותק
                  סמוראי
                  @טוסון כתב בברקסים בסוזוקי סמוראי מתפוצצים.:
                  מתעניין מה מצאת בטוסון ואם יש תשובה אז תפרט איזה שנה וכו’
                  • ס סמוראי
                    האמת שכלום, זו מחווה לרכב שחרשנו איתו את כל הארץ, נכנס למקומות ויצא משם כמו גדול
                    וכשנרשמתי לאתר זה היה הרכב הכמעט יחיד שהכרתי
                    Texas 2009 v6 2.7 בנזין
                    • ס סמוראי
                      יראת שמים
                      @סמוראי אולי @הכל-בעזרת-השם ידע לעזור לך.
                      • קלאטשק מנותק
                        קלאטשק מנותק
                        קלאטש
                        @סמוראי אתה אומר שזה קרה מאז החלפת הנעלי בלם, אז ככל הנראה הרכיבו את זה לא טוב,
                        יש שם שתי רכיבים שיכולים להפריע, יש את המוט העליון שמרחיק, אולי הוא מרחיק מידי והלחיצה בחופש מוציאה את הבוכנה,
                        ויש את המוט התחתון שצריך לכוון בדיוק, ואם הוא לא מכוון הלחיצה אולי הדוקה מידי או הפוך,
                        קשה לכתוב אבל מי שמכיר את המערכת יבין מיד על מה אני מדבר,
                        תמונה להמחשה…
                        • קלאטשק קלאטש
                          תמונה להמחשה…
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סמוראי
                          @קלאטש תודה!
                          איך אני מכוון את העליון? {התחתון למיטב הבנתי מסודר נראה לי שבורח הבוכנה כי כל פעם זה אותו צד של המשאבה}
                          קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ס סמוראי
                            @קלאטש תודה!
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטש
                            כתב נערך לאחרונה על ידי קלאטש
                            @קלאטש תודה!
                            קשה להסביר, עשית את זה בעצמך?
                            אני לא יודע אם אצלך זה נראה אותו דבר כמו אצלי,
                            בכל אופן.
                            יש את הנעל עם הידית לקאבל, (אצלך זה בוכנה אז כנראה אין ידית, או שיש בשביל הבלם יד, לא יודע).
                            ולכן הברזל הזה, שנראה בערך ככה:
                            צד אחד לנעל איפה שאין לו עוד שכבה, הברזל שלה נכנס בחריץ עד הסוף, והצד השני זה איפה שיש עוד שכבה ולכן הברזל לא נכנס בחריץ, אלא יושב עליו ושמה הוא קצר יותר.
                            (בשקעים הקדמיים, שבתמונה הם למטה, מכניסים את הקפיצים, עיין בתמונה לעיל)
                            אולי זה הפוך.
                            האם אתה עושה אותם בעצמך??
                            זה מעניין הבעיה שלך, מי מרכיב?! למה שתקרה אותה טעות פעם אחר פעם?!
                            ואשמח שתסביר קצת יותר מה הכוונה מתפוצצים, האם זה שהבוכנה פשוט נדחפת עד הסוף החוצה והנוזל יוצא? או משהו אחר…
                            בלמי תוף זה דבר מאוד מאוד פשוט אבל לא כל כך מוכר, אני החלפתי את זה והיה לי קל וכיף. אשמח להדריך אותך אם אתה מתכנן
                            • קלאטשק קלאטש
                              @קלאטש תודה!
                              בכל אופן.
                              אולי זה הפוך.
                              ס מנותק
                              ס מנותק
                              סמוראי
                              @קלאטש תודה על ההסבר אבל עליתי על הבעיה עשו שיוף לחלק החיצוני {מה שהרפידות נדחפות עליו} ולכן בברקס חזק יוצא צד אחד של הבוכנה ונקרע הגומי ואז נוזל השמן. תודה על כל העצות!
                              • ס סמוראי סימן נושא זה כנפתר
                              • ס סמוראי
                                קלאטשק מנותק
                                קלאטשק מנותק
                                קלאטש
                                יפה קוראים לשיוף הזה חריטה,
                                תודה רבה שהסברת מה קרה, זה מה שחשבתי ואותה בעיה, שהמרחק בין הנעליים גדול מידי, והבוכנה מחליקה החוצה, אבל מהצד ההפוך, של הצלחות ולא של הנעליים,
                                אני שמח לשמוע שהגעת לפתרון, ולמדתי על עוד צד לבעיה…
                                אתה קונה דרמים חדשים? או משהו אחר?
                                • קלאטשק קלאטש
                                  ס מנותק
                                  ס מנותק
                                  סמוראי
                                  @קלאטש כתב בברקסים בסוזוקי סמוראי מתפוצצים.:
                                  קונה מפירוק אין כזה חדש מצאתי ממישהו בפיסבוק.
                                  159.8k
