      3. רכב ראשון, אשמח למידע מה הטיפולים/ הבדיקות שאני צריך לעשות לאורך זמן, ואיך לשמור עליו כמה שיותר טוב.
      51 פוסטים 14 כותבים 2.1k צפיות
      • kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        אז ברוך השם יש לי יונדאי i30 cw 2013.
        שמן - מים תקינים במשך שבוע (כמובן שבדקתי)
        חוץ מזה אני לא יודע כלום…
        עד היום החברים / ההשתכרות היו מטפלים ברכב.
        מהם הבדיקות / הטיפולים / הדברים שצריך להזהר מהם וכו’
        הן במיידי והן לאורך זמן.
        דבר נוסף.
        יש לי כמה תיקונים, אשמח לדעת איזה מהם ניתן לעשות לבד, איזה אפשר בכפר, ואיזה חובה מוסך ‘אמיתי’.
        • משום מה כדי לפתוח תא מטען אני צריך ללחוץ על השלט לשחרור נעילה (למרות שהרכב לא נעול) ו’תוך כדי דיבור’ לפתוח את הפאגז’.
          אני לא יודע מה בדיוק התקלה, אבל כל פעם שאני פותח דלת או משהו אני שומע ‘תקתוקים’ כאילו הרכב מנסה לנעול או לפתוח את עצמו.
        • אין הבהוב של מנורות כשהרכב ננעל / נפתח - לכאורה זה בגלל שהנעילה ופתיחה עם שלט לא הגיע במקור עם הרכב, אלא תוספת שהוסיפו אחרי.
        • מנוע של החלון של הדלת האחורית השמאלית לא עובד (בעצם החלון לא נפתח עם הכפתור)
        • הכפתור של החלון הקדמי הימני לא עובד (דרך הכפתור בדלת של הנהג זה כן עובד)
        • ממש טיפה שיפשופים - צבע, וטיפה פחחות, כל השאר זה הצבע המקורי של הרכב (הרכב היה ממש שמור)
        • החיפוי בד של התקרה השתחרר מההדבקה.
        • יש לי מולטימדיה מקורית של יונדאי, הבעיה שמשום מה הבלוטוס עובד רק לשיחות, ולא למוזיקה, כמה יעלה לי מולטימדיה נורמלית ומה מומלץ?
        • בגלל העבודה שלי, אני לפעמים שם ציוד במושבים האחוריים, איך אני יכול לשמור על המושבים, (כרגע שמתי קרטונים, אבל אני מאמין שזה לא טוב למושבים)
        טוס לאט סע מהרט איש אמתא א א ר 5 תגובות תגובה אחרונה
        • kasnikK kasnik
          דבר נוסף.
          טוס לאט סע מהרט מנותק
          טוס לאט סע מהר
          @kasnik
          איזה קטע קניתי בדיוק כזה לפני שבוע רק אפור ובלי גמל
          אין לי ידע בדיוק כמוך אבל מזל"ט שיהיה לך בכל מקרה
          kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
            @kasnik
            kasnikK מנותק
            kasnikK מנותק
            kasnik
            @טוס-לאט-סע-מהר כתב ברכב ראשון, אשמח למידע מה הטיפולים/ הבדיקות שאני צריך לעשות לאורך זמן, ואיך לשמור עליו כמה שיותר טוב.:
            מה קיבלת בתמורה ובכמה כסף?
            עיצה אחת אני כבר יכול להגיד לך, אם אתה מרגיש שהסוויץ’ עושה קצת בעיות אפי’ רק בהכנסות המפתח, תתקן עכשיו לפני שתתקע כמוני…
            • kasnikK kasnik
              טוס לאט סע מהר
              @kasnik מה נתקעת ואיפה?
              עשיתי משהו שלא חשבתי שאעשה, אך כיון שנמאס לי להתעסק אם שקרנים וטעויות של אנשים הלכתי לסוכנות (ה"י) אך כזאת שקבלתי עליה המלצות מאנשים קרובים שילמתי מחיר לא מידיי זול אך קיבלתי יחס שירות ואבא ואמא לאוטו
              אי 30 2013 205 אלף קילומטר בלי טסט ב 15000.
              הרכב שמור והיה של אמריקאי מצור הדסה וכמך היה בליסינג.
              את האגרה לטסט אני שילמתי אך כל התיקונים עליהם (כולל החלפת צמיגים וטיפול פנסים וגם שטיפה…) וכל תיקון נצרך אני פונה אליהם ועושה במוסכי הסדר שלהם בהוזלה משמעותית.
                kasnikK מנותק
                kasnikK מנותק
                kasnik
                @טוס-לאט-סע-מהר
                בסוכנויות נפוץ מאוד איפוס קילומטר, ועוד דברים.
                מה שאני נתקעתי זה בעיה מאוד נפוצה ביונדאי וקיה, שהסוויץ’ נשחק ואז אתה נתקע וצריך להביא מוסכניק אליך…
                הבאת סטיישן או רגיל?
                המחיר נראה לי סבבה לגמרי…
                סליחה על השאלה אבל איך זה שאף אחד פה לא נותן עצות 🙈🫤😔🫣
                טוס לאט סע מהרט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • kasnikK kasnik
                  @טוס-לאט-סע-מהר
                  טוס לאט סע מהר
                  @kasnik פרה פרה
                  קודם כל אני לא כל כך טיפש זה סוכנות אמינה שאני ממשיך איתה את הקשר גם אחרי הקניה ובמקביל בדקתי באתרים שונים על הרכב וזה היה נכון בדיוק.
                  אף פעם לא שמעתי על הבעיה בסוויץ ומקווה שגם לא אשמע…
                  סטיישן,
                  ב"ה המחיר טוב,
                  אבל מי לא נתן לך עצות? זה פורום מדהים בעיניי, לדעתי מה שקורה הוא ריבוי בקשות עזרה דבר שמצמצם את יכולת העזרה לכולם, ובכל אופן עדיין העזרה מדהימה,
                  שתי עצות קטנות מניסיוני לקבלת עצות… 1. תיוג אנשים מומחים. 2. חיפוש בפורום מיעוץ מהעבר, וכדומה דבר שעוזר רבות כיון שרוב הרכבים הנקנים ורוב השאלות הקלאסיות נשאלו כבר
                  (למשל יש פה מישהו שאפילו השאיר את המספר שלו לפני שנתיים למי שרוצה להתייעץ איתו על יונדאי מסוג אי 30 אם אתה מכיר… דיברתי איתו שבוע שעבר והוא עזר לי בלי שמכירני כלל מכל הלב ובנחת, יש פה אנשים מיוחדים בפורום!!)
                    @kasnik פרה פרה
                    סטיישן,
                    ב"ה המחיר טוב,
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    אשמח למידע…
                    שאלתי פה למעלה כמה שאלות ולא זכיתי למענה
                    • kasnikK kasnik
                      אשמח למידע…
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @kasnik
                      יש לי תחושה, אם כי לא מוכחת, שהמומחים (האמיתיים, לא כמוני) כאן בפורום לא תמיד יש להם זמן לקרוא כל מה ששאלו וענו, אז אם לא תייגת אותם הם לא יודעים האם הסתדרת או לא, ומניחים שאם יש כמה פוסטים בנושא כנראה העניין סודר, אא"כ סומן כ’לא נפתר’ וכדו’
                      • kasnikK kasnik
                        @טוס-לאט-סע-מהר
                        @kasnik כתב ברכב ראשון, אשמח למידע מה הטיפולים/ הבדיקות שאני צריך לעשות לאורך זמן, ואיך לשמור עליו כמה שיותר טוב.:
                        טוענים שידוע
                        • kasnikK kasnik
                          דבר נוסף.
                          איש אמתא מנותק
                          איש אמתא מנותק
                          איש אמת
                          כתב נערך לאחרונה על ידי איש אמת
                          @kasnik
                          בנוגע לסוכנות האמינה- לא יודע לאן הלכת אבל מקרה קרה לי ורוקנתי על אדם מבוגר שנדלק לו נורה מיכל שלם של מים עד שגיליתי שיש קרע ענק בצינור העליון של הרדיאטור והוא היה בדרך חזור מהסוכנות של חבר שלו שהוא סומך עליו… (אותו אדם אמר לו תבדוק מידי פעם שלא חסר מים - יכול להיות שיש בעיה קטנה 😖 ) הבן אדם נסע ללא מים כלל שניה מלשרוף את המנוע. זה לא משהו שלא יודעים מראש, מה גם שעשו לו שטיפה בכל האיזור ככה שקשה לבדוק תקלות ולכן לא עליתי על הקרע בזמן
                          היסטוריית טיפולים יש?
                          במיידי תבדוק:
                          רצועת האביזרים
                          רפידות וצלחות
                          גומיות של ציריות משולשים תפוחים וכו
                          שמן הגה עכור עריכה יש לדגם הגה כוח חשמלי
                          נוזל בלמים תקין ובכמות הנדרשת (לכאורה אם לא הוחלף צריך כבר להחליף…)
                          תקופתי תבדוק:
                          שמן, מים, גומיות הנ״ל נזילות שמן מהמנוע, רצועת אביזרים, האם כשאתה עומד ומזיז את ההגה במהירות ל2 הכיוונים יש תיקתוקים, האם הצופר עובד…
                          זה מה שעולה לי כרגע.
                          אם יש לך ידים תוכל לתקן את הדברים הבאים לבד ככל הנראה:
                          אם זה לא נפתח גם מהנהג אז כנראה זה בעיה שתדרוש פירוק של הפלסטיק מהדלת ואם אין לנהג כפתור אז תתחיל קודם בלפרק את הכפתור ולראות האם בו יש בעיה (על ידי גישור או משהו בסיגנון).
                          רק שים לב בפירוק של הפלסטיק בדלת יש כמה ברגים מוכמנים וכן רוב הלא מנוסים שוברים כמה תופסנים במשיכה כי הם לרוב לכיוונים מוזרים…
                          כנ״ל (את הכפתורים/מנועים תוכל להזמין באלי אקספרס לרוב או אם לא תמצא אז באתרים שהכנופיה ממליץ)
                          היו כאן כמה שעשו תיקוני פחחות לבד - לא יודע אם תצליח להוציא תוצאה יפה… אדרבא אולי תנסה.
                          זה טיפול יחסית יקר הדורש פירוק של התקרה (לא הברזל אלא מה שבין לבין) ניקוי מהשאריות דבק ולכלוכים והדבקה של בד מיוחד עם דבק מיוחד ככל הנראה (זה קורה כי מנסים לנקות את התקרה עם מים) כנראה לא יהיה לך עצבים לזה וגם לא כסף (לא כל מוסך עושה את זה) אז תנסה לאלתר משהו אולי עם נעצים.
                          קנייה והרכבה 1000 וצפונה (תוכל לעשות אצל חברי הפורום ביותר זול אני מאמין.
                          קניה והרכבה לבד באיזור ה 600 (חפש בפורום את השרשור על זה)
                          טוס לאט סע מהרט kasnikK מאיר גמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • איש אמתא איש אמת
                            @kasnik
                            במיידי תבדוק:
                            רצועת האביזרים
                            רפידות וצלחות
                            תקופתי תבדוק:
                            טוס לאט סע מהר
                            @איש-אמת ? @איש-אמת כתב ברכב ראשון, אשמח למידע מה הטיפולים/ הבדיקות שאני צריך לעשות לאורך זמן, ואיך לשמור עליו כמה שיותר טוב.:
                            שאלתי היום 2 מהפורום ואמרו לי 1400 מתחיל בשביל פנגו וויז
                            על מי אתה מדבר אשמח לדעת
                            איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • kasnikK kasnik
                              דבר נוסף.
                              אלעזר 3
                              אולי תוכל להדק את זה
                                איש אמתא מנותק
                                איש אמתא מנותק
                                איש אמת
                                מה 1400?! אולי בדגם הזה יש איזה בעיה שלא לקחתי בחשבון, אבל נראה לי שהם מדברים על מוסכים יהודים קלאסים (כדוגמת קליבר בק״ס) אני מדבר איתך על ערבי או מישהו מהפורום.
                                (עשיתי חישוב גס שמערכת די טובה עולה באיזור ה 600 והרכבה 400 - אם לוקחים יותר תגיע אלי…)
                                • איש אמתא איש אמת
                                  יש פאנל וכבל שלא חישבנת [מהארץ 150]
                                  אם אתה מזמין אין לי בעיה להתקין ב400…
                                  המחיר הוא תלוי איזה מולטימדיה ותלוי בדחיפות [מאיפה הפאנל ויש גם משלוח 60 מהספק]
                                  מי שרוצה לומר טיעונים אין בעיה
                                  בלי הכללות של גנבים וכולי כבר נשתברו מקלדות ומשתמשים ע"ז וחבל על דאבדין
                                    איש אמתא מנותק
                                    איש אמתא מנותק
                                    איש אמת
                                    @פתוח-לשמוע כתב ברכב ראשון, אשמח למידע מה הטיפולים/ הבדיקות שאני צריך לעשות לאורך זמן, ואיך לשמור עליו כמה שיותר טוב.:
                                    זה מכוון אלי?!
                                    בנתיים מה שאני הזמנתי הגיע עם כבלים תואמים ולעיתים קניתי עם פאנל כלול בכל אופן זה עדיין במסגרת המחיר שאני אמרתי אלף וצפונה לא מתחיל מ 1400 למערכת דפוקה
                                    • איש אמתא איש אמת
                                      זה מכוון אלי?!
                                      זה מכוון אלי?!
                                      בכלל לא מי שעקב לפני חודש יודע
                                      זה המחיר למערכת מעולה מהארץ כולל פאנל והתקנה
                                      מי שמזמין מעלי המחירים הם בדר"כ 900-1100 תלוי רמת קושי/פאנל/מולטימדיה
                                      טוסוןט טוס לאט סע מהרט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        זה מכוון אלי?!
                                        טוסוןט מחובר
                                        טוסוןט מחובר
                                        @פתוח-לשמוע
                                        רק שלא יהיה נשמע שאני לא מסכים עם דבריך
                                        ובכל אופן, רמת העזרה כאן בפורום של אנשים שגם מתפרנסים קצת מאותו נושא היא משהו מטורף, לא חושב שיש מקום שיכול להשתוות עם זה
                                        ג.נ. אני סתם יש לי קוצים באצבעות על המקלדת…
                                        • איש אמתא איש אמת
                                          @kasnik
                                          במיידי תבדוק:
                                          רצועת האביזרים
                                          רפידות וצלחות
                                          תקופתי תבדוק:
                                          kasnikK מנותק
                                          kasnikK מנותק
                                          kasnik
                                          רפידות וצלחות
                                          יש לי צלחת אחת להחליף - קצת עקומה (הרכב ביקר במוסך לבדיקה לפני קניה).
                                          שמן הגה עכור
                                          לא יודע מה זה ואיך בודקים את זה.
                                          לא נפתח גם מהנהג
                                          ובדלת הימנית האחורית, נפתח רק מהדלת ולא מדלת הנהג…
                                          בכפר הוא אמר לי 700 כולל בד חדש איזה צבע שאני רוצה, אני מאמין שאני יכול להוריד אותו ל-500…
                                          אבל אולי נעצים זה רעיון איך זה עובד והאם אפשר לעשות מזה משהו מגניב?
                                          אני לא עקבתי, אפשר לקבל תקציר?
                                          למה אני עדיין לא יכול לעשות לייקים לאנשים 🤬
                                          טוסוןט *יש עניין שהתהפך הכל* איש אמתא ס 4 תגובות תגובה אחרונה
                                          • kasnikK kasnik
                                            רפידות וצלחות
                                            שמן הגה עכור
                                            לא נפתח גם מהנהג
                                            טוסוןט מחובר
                                            טוסוןט מחובר
                                            מחקו את זה כבר…
                                            עוד שתי לייקים…
                                            תחפש איפה אתה יכול לעזור…
                                            • kasnikK kasnik
                                              רפידות וצלחות
                                              שמן הגה עכור
                                              לא נפתח גם מהנהג
                                              *יש עניין שהתהפך הכל* מנותק
                                              יש לך
                                              תן בראש
                                              162.5k
