      3. שיפוץ ראש מנוע יונדאי I30 2009
      7 פוסטים 4 כותבים 249 צפיות
      • ס מנותק
        ס מנותק
        סים שלום
        כתב נערך לאחרונה על ידי סים שלום
        שלום לכולם.
        לאבא שלי יש את הרכב הנ"ל, התחמם השבוע פעמיים, מים קופצים מהרדיאטור. והמוסכניק (אסעד בדיר קדיס) אבחן ראש מנוע.
        1500 ש"ח…
        בדרך החוצה פגשתי מאכער שטען לי שבדגם הזה לא כדאי לעשות ראש מנוע בגלל שצריך חריטה כפולה ואת זה הם לא עושים.
        הגדיל לעשות ואמר - תרשום לך שעוד 3-4 חודשים הלך מנוע…
        הפחיד אותי הנ"ל. ולכן אשמח לשמוע את דעתם של המומחים כאן. בדגש על הדגם הזה.
        תודה מראש
        דוד 100ד נייטרון חפשינ מ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ס סים שלום
          שלום לכולם.
          1500 ש"ח…
          תודה מראש
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @סים-שלום לא בהכרח בכלל שההפחדות נכונות בשיפוץ ראש חשוב מאוד מישהו אמין שאחרי שהוא יפתח הוא יהיה מספיק הוגן להגיד אם בכלל שווה לשפץ או להחליף מנוע ושייתן לך אחריות על השיפוץ כמובן
          נכון לא תמיד שיפוץ תופס אבל אני מכיר הרבה רכבים שתפס גם תפס וכמדומני שגם בפורום כאן יש כמה עם רכבים שעברו שיפוץ הכי חשוב לעשות את זה בצורה מקצועית ושיהיה על מה לעשות את זה
          • ס סים שלום
            שלום לכולם.
            1500 ש"ח…
            תודה מראש
            @סים-שלום זה נכון ויותר מזה.
            אפרט בקיצור: יש אפשרות של יישור ראש מנוע שחורטים רק את התחתית שלו כדי שיישב טוב על הבלוק, יישור כזה עולה אצל חרט רגיל (לא בשטחים) כ200 ש"ח.
            יש אפשרות נוספת של שיפוץ ראש מלא שזה אומר שמפרקים את השסתומים וחורטים אותם ואת המקום שלהם בראש כמו חדש, מחיר שיפוץ מלא הוא סביבות 1,000 ש"ח.
            בנוסף יש מקרים שיש ‘אכילות’ בראש ע"י קורוזיה ובמקרים מסויימים יש צורך במילוי אלומיניום לפני החריטה.
            כל העבודות הללו דורשות דיוק ומקצועיות ומדובר באמנות ממש והתבססות על מפרטי יצרן מדוייקים.
            בהרכבת הראש צריך להדק את הברגים לפי סדר ומומנטים מסויימים, יש לוודא שאין לכלוך שמפריע להידוק והורס את המומנט, וזו עבודה שדורשת דיוק (למשל, להדק ב20NM ואז 60NM ואז עוד 90 מעלות בדיוק).
            כמובן שמחליפים אטם ראש ובמוסך ישראלי נורמלי מחליפים כבר את כל הגומיות ואטמים שבדרך בחבילה שנקראת ‘סט שלייף’, סט כזה יעלה כ500 ש"ח, אטם ראש לבד כ200 ש"ח.
            אצל החאפרים בני דודינו הם לא יעשו יותר מהמינימום כדי לסיים את העבודה, שזה אומר יישור והחלפת אטם בלבד, ולא יטרחו לבדוק האם יש צורך בשיפוץ מלא (במקרים רבים יש צורך ולכן מוסך רגיל עושה שיפוץ מלא כסטנדרט). בנוסף את ברגי הראש הם יסגרו בערך (יתחילו עם מברגה ויסיימו ב’רגש’) וזה למה זה כ"כ זול ולמה זה לא מחזיק.
            ס תגובה 1 תגובה אחרונה
              ס מנותק
              ס מנותק
              סים שלום
              @נייטרון-חפשי מה שאתה כותב נכון לכל רכב או במיוחד לI30?
              כי יש שם בכפר הרבה שעברו אצלו וכן מרוצים.
              • ס סים שלום
                @סים-שלום נכון לכל רכב באופן כללי. ייתכן שבI30 זה יותר קריטי ויותר רגיש (בוצה של קיה-יונדאי).
                אני לא מכיר את אסעד מדיר קדיס ומה הרמת עבודה שלו אבל בס"ה זו עבודה שדורשת דיוק ואישית אני חושב שזה בזבוז להשקיע כאלו סכומים על ההימור של לעשות את זה אצל חמורים. מקובל לומר שעדיף להחליף כי שיפוץ ראש לא מחזיק וזו סטיגמה שנוצרה בגלל החמורים האלו, אם עושים ראש כמו שצריך זה חוזר כמעט כמו חדש, בטח יותר טוב ממנוע מפירוק (חוץ ממנועים שבהם ידוע שיש חשש להתעוותות של הבלוק).
                מוסכניק שעושה העיקר בזול גם אם הוא יודע שזה לא יחזיק בI30 אני לא סומך עליו בשום דבר.
                  ס מנותק
                  ס מנותק
                  סים שלום
                  @נייטרון-חפשי כתב בשיפוץ ראש מנוע יונדאי I30 2009:
                  הוא טוען שכן יחזיק…
                  מי שטוען שלא זה מאכער יהודי…
                  • ס סים שלום
                    שלום לכולם.
                    1500 ש"ח…
                    תודה מראש
                    מרכז 0
                    @סים-שלום
                    אני עשתי שפוץ ראש מנוע אצל ערבים ליונדאי I20
                    ולא החזיק אפי’ יום
                    כמובן שה 1500 ש"ח הלך לפח
                    168.3k
