      3. האם הטסט של הרכב עדיין בתוקף?
      14 פוסטים 8 כותבים 494 צפיות
      • פ מנותק
        פ מנותק
        פיהוק
        עשיתי היום העברת בעלות לרכב וזה הפרטים שמופיעים ב-“משומשת”
        הרכב בין יותר מ-20 שנה (2005)
        זה נחשב שיש שלו טסט או לא?
        תודה למשיבים
        דוד 100ד יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • פ פיהוק
          תודה למשיבים
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @פיהוק עד היום
          פ תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דוד 100ד דוד 100
            @פיהוק עד היום
            פ מנותק
            פ מנותק
            פיהוק
            @דוד-100
            אשמח שתסביר לי למה זה ככה
            בגלל שעוד לא עבר חצי שנה מהטסט הקודם
            וכן מה אתה ממליץ לעשות לגבי ביטוח וטסט?
            דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
            • פ פיהוק
              @דוד-100
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @פיהוק כנראה שאת הטסט הקודם הוא עשה באיחור של 6 ימים ולא ביום שצריך
              ולגבי ביטוח מה אתה מתכוון לשאול איפה לעשות?
              וכן לגבי טסט תפרט מה כוונתך?
              • דוד 100ד דוד 100
                פ מנותק
                פ מנותק
                פיהוק
                @דוד-100 כתב בהאם הטסט של הרכב עדיין בתוקף?:
                רט מה כוונתך
                האם נכון היום עד 00:00 לנסות לעשות ביטוח?
                זה יהיה יותר בקלות? או שאין עניין?
                  אליחי
                  הרכב שלי מופיע במשומשת שאין לו טסט
                  ובאזור האישי הממשלתי מופיע שעברתי
                  מה זה אומר?
                  אושר מתקרבא א 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א אליחי
                    מה זה אומר?
                    @אליחי שעוד לא התעדכן במשומשת, לוקח יום-יומיים
                    LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • א אליחי
                      מה זה אומר?
                      אליחי
                      @אליחי כתב בהאם הטסט של הרכב עדיין בתוקף?:
                      מה זה אומר?
                      לא זה סיפור של הרבה זמן
                      רק לא עברתי מייד אלא לאחר תיקון ליקויים
                      • צ מנותק
                        צ מנותק
                        צפוני פשוט
                        תוכל לחשוף איזה רכב?
                        סתם בשביל הסקרנות שלי איזה רכב אנשים קונים כשהוא בן יותר מ20 [חוץ מקורולה כמובן😁 ]
                        • צ צפוני פשוט
                          פ מנותק
                          פ מנותק
                          פיהוק
                          כתב נערך לאחרונה על ידי פיהוק
                          @צפוני-פשוט
                          גאון אתה זה קורולה.
                          מעבירים לא בהכרח קונים 😊.
                          • פ פיהוק
                            רט מה כוונתך
                            @פיהוק אפשר לבטח גם רכב ללא טסט, השאלה אם הביטוח יתפוס…
                              @אושר-מתקרב כתב בהאם הטסט של הרכב עדיין בתוקף?:
                              אני בדקתי ביציאה מהחניון של מכון הטסטים וזה כבר היה מעודכן במשומשת
                              • פ פיהוק
                                תודה למשיבים
                                @פיהוק כתב בהאם הטסט של הרכב עדיין בתוקף?:
                                תודה למשיבים
                                הרכב ללא טסט
                                הוא עשה את הטסט באיחור רב ולכן זה היה רק לחודש
                                תשאל אותו למה הרכב עבר טסט רק חודש קודם וככה תבין אם יש משהו שאתה צריך לסדר לפני הטסט או שהוא כבר סידר הכל
                                במילים אחרות האם הוא העביר בשחור ולא סידר בכלל את הבעיות או שהוא סידר את הבעיות ולכן לקח איחור גדול ועכשיו תוכל ללכת לטסט ולעבור בקלות
                                  @טוסון יש פסיקה שחברת הביטוח צריכה להוכיח שהתאונה הייתה בגין ליקוי שבגינו הרכב לא היה עובר טסט
