      3. הנפקת רישיון רכב זמני
      20 פוסטים 10 כותבים 14.2k צפיות
      • איש אמתא מנותק
        איש אמתא מנותק
        איש אמת
        שלום וברכה. הסתיים לי הטסט לרכב ב 30/07 ואני כרגע לא מעוניין לעשות טסט חדש אלא להשאיר את הרכב ככה עד שאני אחליט (או יותר נכון הכיס) האם למכור או לעשות טסט.
        מפה לשם אבא שלי רצה (כרגע הוא כבר יוצא עם הרכב של אמא שלי) שאני אקח אותו לטיול בצפון, השאלה היא האם ניתן להוציא רישיון זמני במשרד הרישוי בְּתוֹאֲנָה של תיקון הרכב במוסך בצפון למרות שאני יוצא מק״ס.
        תודה רבה.
        ט ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
        • איש אמתא איש אמת
          תודה רבה.
          @איש-אמת
          סליחה שאני סוטה מעיקר שאלתך אבל סתם שתדע שגם למכור אתה לא יכול ללא טסט, ככה שבסופו של דבר תצטרך טסט
          איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ט טרנטע
            @איש-אמת
            איש אמתא מנותק
            איש אמתא מנותק
            איש אמת
            @טרנטע כתב בהנפקת רישיון רכב זמני:
            אתה לא יכול ללא טסט
            ללא אגרה א״א, וזה כבר הקונה ישלם…
            • פריוס אפורפ מנותק
              פריוס אפורפ מנותק
              פריוס אפור
              ובתור עצה טובה תעשה הקפאת רשיון רכב ואז זה לא יצבור לך על השנים שלא שילמת אגרת טסט!
              • פריוס אפורפ פריוס אפור
                איש אמתא מנותק
                איש אמתא מנותק
                איש אמת
                כתב נערך לאחרונה על ידי איש אמת
                @פריוס-אפור שזה אומר שאם אני מקפיא את הרישיון עכשיו ורוצה לעשות טסט עוד חצי שנה אני משלם רק חצי מהאגרה?!
                אני רואה באתר הממשלתי שאכן אני מקבל החזר
                תודה על העצה זה טוב לי כי זה רכב מצויין שחבל לי למכור בפרוטות רק כי אין לו שוק טוב.
                פריוס אפורפ תגובה 1 תגובה אחרונה
                • איש אמתא איש אמת
                  פריוס אפורפ מנותק
                  פריוס אפורפ מנותק
                  פריוס אפור
                  @איש-אמת כתב בהנפקת רישיון רכב זמני:
                  @גיל ?
                  מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @גיל ?
                    @פריוס-אפור כתב בהנפקת רישיון רכב זמני:
                    @גיל ?
                    לא. אבל יש אפשרות להצהיר שלא נוהגים ברכב ומקבלים החזר. לא פחות מחודש, זה נקרא הפקדת רשיון רכב.
                    ללא אגרה א״א,וזה כבר הקונה ישלם…
                    אתה מתכוון שלכן הקונה יוריד אותך במחיר עוד יותר כי הוא גם צריך לשלם אגרה…
                      @גיל ?
                      איש אמתא מנותק
                      איש אמתא מנותק
                      איש אמת
                      @מאיר-ג יוריד אותי לכמה?! גם ככה אני חושב אולי למכור ב 2500, אני לא מאמין בזה שאם עושים טסט זה מעלה את המחיר של הרכב יותר מעלות הרכב
                      • איש אמתא איש אמת
                        תודה רבה.
                        @איש-אמת לדעתי אתה יכול להשתמש ברכב גם עוד חודש, זה סיכון קטן מאוד,
                        אם הקפאת את הרישיון אל תיסע ככה אפילו דקה זה סיכון לשלילה…
                        באזור ירושלים ומודיעין עילית
                        • ShebsaleS Shebsale
                          איש אמתא מנותק
                          איש אמתא מנותק
                          איש אמת
                          @Shebsale קיבלתי מימון מהבוס לטסט מה שנשאר לי זה להחליט האם לתקן אותו לפני או לעבור ככה וד״ל.
                          אז השרשור רלוונטי רק למטרת העשרת ידע כללי…
                          • איש אמתא איש אמת
                            יחצ המקצועןי מנותק
                            יחצ המקצועןי מנותק
                            יחצ המקצוען
                            @איש-אמת
                            כמה פעמיים אבי שיחיה פשוט שילם
                            את האגרה ונסע ככה הוא טען שעד שנה
                            לא עושים בעיות אחרי שנה זה מסוכן.
                            עריכה
                            נ.ב אין בהנ"ל שום המלצה והעושה כן על דעת
                            עצמו עושה כן .
                            • חיים Y0737ח מנותק
                              חיים Y0737ח מנותק
                              אפשר להוציא אישור כשירות תנועה זמני ל 48 שעות
                              זה נועד לצרכי העברת טסט בעיקרון…
                              • חיים Y0737ח חיים Y0737
                                איש אמתא מנותק
                                איש אמתא מנותק
                                איש אמת
                                @חיים-Y0737 השאלה שלי היא אם אני משתמש בזה לא בשביל טסט…
                                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • איש אמתא איש אמת
                                  ITAMAR25
                                  זה אישור תנועה זמני לכל דבר, לא כתוב עליו שזה רק לטסט.
                                  • I ITAMAR25
                                    איש אמתא מנותק
                                    איש אמתא מנותק
                                    איש אמת
                                    @ITAMAR25 דיי כתוב שזה לטסט… בדקתי וצריך גם נימוק למה אתה צריך את זה…
                                    • איש אמתא איש אמת
                                      ITAMAR25
                                      אחרי שקיבלת אישור לא כתוב עליו שום דבר חוץ מהגבלה של 48 שעות
                                      • I ITAMAR25
                                        @ITAMAR25 לי היה כתוב ‘רשאי לנסוע ברכב תקין’ מתאריך… בשעה 7.00 ועד…
                                          ITAMAR25
                                          כתב נערך לאחרונה על ידי ITAMAR25
                                          @טוסון כתב בהנפקת רישיון רכב זמני:
                                          רכב ללא טסט יכול להיות תקין ורכב עם טסט יכול להיות לא תקין…
                                          ועכשיו בדקתי גם אצלי ובאמת כתוב כך.
                                          • קלאטשק מנותק
                                            קלאטשק מנותק
                                            קלאטש
                                            קיצור אם יש לך אישור לנסוע ברכב זה בסדר,
                                            אני שעבר לי הטסט בזמן לידה ב"ה וכל הטירחה ולא הספקתי, לשלם לכל המאכרים, ואין לי טסט,
                                            אני נוסע ופותח באתר את הדף הרלוונטי, וברגע שאראה ניידת שבאה לעכב אותי, אבקש את האישור, ואז יהיה לי אישור.
                                            בחינת מי שנוסע באוטובוסים עם רבקו אחד, שברגע שרואים מבקר מתקפים
                                            • קלאטשק קלאטש
                                              ITAMAR25
                                              @קלאטש כתב בהנפקת רישיון רכב זמני:
                                              אתה לא מקבל את האישור על השניה, לפעמים לוקח כמה שעות.
                                              167.2k
