      3. הונדה אינסייט check system
      20 פוסטים 5 כותבים 428 צפיות
      • ילד שעשועיםי מנותק
        ילד שעשועיםי מנותק
        ילד שעשועים
        יש ברשותי הונדה אינסייט, ולה תקלה מוזרה!!
        הרכב בחורף ובתחילת הקיץ הכל חלק
        גם שנה שעברה בחודש אב, וגם בשבוע האחרון נדלקת לי הנורה של המצבר ואח"כ נכבית וחוזר חלילה כנראה מתי שהחום בחוץ מאד גבוה
        יש לי מטען שמראה את אמת המתח במצבר וכל פעם שהנורה נדלקת המתח יורד ל11.4- 12.2 ואז אחרי כמה שניות הוא חוזר ללמתח התקין ואז אחרי כמה דקות הוא יכול שוב לרדת לכמה שניות למתח נמוך הנורה נדלקת ואז זה חוזר שוב ונכבה
        שנה שעברה לקחתי את הרכב 3 פעמים לבדיקת מחשב ולא העלה כלום, החלפתי מצבר ושוב לא עזר, ואז בחודש אלול הכל הפסיק עד לשבוע האחרון
        אשמח מאד אם מישהו יש לו הסבר לעניין [התקשרתי למומחה והוא אמר לי שזה כנראה בעייה במערכת טעינה אבל הוא לא יכול לעזור לי עד אחרי בינהזמנים]
        וכן אם מישהו יודע אם בטיחותי לנסוע עם כזה רכב לצפון
        • אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלוםא מנותק
          אהרון שלום
          @ילד-שעשועים
          בדקת אלטרנטור ?
          ילד שעשועיםי 2 תגובות תגובה אחרונה
          • אהרון שלוםא אהרון שלום
            @ילד-שעשועים
            בדקת אלטרנטור ?
            ילד שעשועיםי מנותק
            ילד שעשועיםי מנותק
            ילד שעשועים
            @אהרון-שלום זה לא נכלל בבדיקת מחשב?/ בבדיקה של טיפול 10000 או בטסט?
            ילד שעשועיםי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלום
              @ילד-שעשועים
              לא בטוח שזה כלול תבדוק עם מולטימטר לבד
              או במכשיר שיש לך כמה הוא נותן בנסיעה יכול שיש בעיה באלטרנטור או ברצועה
              • ילד שעשועיםי ילד שעשועים
                ילד שעשועיםי מנותק
                ילד שעשועיםי מנותק
                ילד שעשועים
                @ילד-שעשועים @רק-אני משתף אותך בשרשור מה אתה אומר על השאלה הזאת כי ראיתי שכתבת משהו בעניין לפני כמה ימים
                  @ילד-שעשועים
                  בדקת אלטרנטור ?
                  ילד שעשועיםי מנותק
                  ילד שעשועיםי מנותק
                  ילד שעשועים
                  @אהרון-שלום יכול שבגלל אלטרנטור אז רק כשמאוד חם נדלקת הנורה?
                  ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                    רק אני
                    @ילד-שעשועים לי יש הונדה גאז היברידי שהיא אותו מרכב בדיוק כמו האינסייט
                    ולי נדלקה נורת הIMA והתקלה שקורת הרבה בהונדה זה שהמפוח של הבטריה נהרס ומכיון שאין לרכב זה אלטרנטור כמו ברכב רגיל אלא אלטרנטור שמטעין את הבטריה ומהבטריה מוזן חשמל לכל הרכב וברגע שהמערכת של הבטריה מתחממת יותר מדי היא מכבה את עצמה ולא טוענת את הבטריה ואז אין חשמל באוטו (אלא רק מה שנשאר קצת בבטריה עד שהיא מתרוקנת) ויש כל מיני מוסכניקים שאפילו לא יודעים לזהות את הבעיה ואפילו עם מחשב רכב הם טוענים שזה בעיה בבטריה ושצריך להחליף אותה…
                    אני הלכתי למישהו שהיה לו מחשב רכב משוכלל והוא דרכו עשה טסט למפוח של הרכב ואז ראינו שהוא פועל באופן לא תקין .
                    תכלס הזמנתי מפירוק ב500 ש"ח והחלפתי לבד…(המוסך רצה משהו כמו 1600 על המפוח ועוד 800 על העבודה…)
                    • ר רק אני
                      ילד שעשועיםי מנותק
                      ילד שעשועיםי מנותק
                      ילד שעשועים
                      כתב נערך לאחרונה על ידי ילד שעשועים
                      @רק-אני תוכל לתת לי מספר של מי שיש לו את המחשב הזה שיכול לבדוק את המפוח, וא"כ דרך איפה הישגת את המפוח? וכן האם זה לא בריא לאוטו ליסוע ככה.
                      ר אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        רק אני
                        כמה פעמים קרתה לך התקלה?
                        • ר רק אני
                          ילד שעשועיםי מנותק
                          ילד שעשועיםי מנותק
                          ילד שעשועים
                          @רק-אני שנה שעברה בתקופה הזאת וכן בשבוע האחרון, זה נדלק ונכבה רק ביום, ובלי הנורה של הIMA רק הנורה של המצבר
                            רק אני
                            @ילד-שעשועים לדעתי זה התקלה במפוח ואולי פשוט נורת הIMA לא עובדת לך.
                            • ר רק אני
                              ילד שעשועיםי מנותק
                              ילד שעשועיםי מנותק
                              ילד שעשועים
                              @רק-אני מה המספר של ההוא שבדק לך את המפוח?
                              ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                רק אני
                                @ילד-שעשועים זה קרא לך דווקא בימים חמים במיוחד?
                                  רק אני
                                  @ילד-שעשועים כתב בהונדה אינסייט check system:
                                  פנה אלי בפרטי
                                  • ר רק אני
                                    פנה אלי בפרטי
                                    ילד שעשועיםי מנותק
                                    ילד שעשועיםי מנותק
                                    ילד שעשועים
                                    @רק-אני אין לי עדיין אפשרות לצ’אט, אולי תכתוב לי אתה בפרטי לפי שם משתמש ילד שעשועים
                                    ר ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      רק אני
                                      @ילד-שעשועים מבחינת חוקי הפורום מותר לכתוב מספר?
                                        @ילד-שעשועים
                                        אם התוסף הזה יש אפשרות לצא’ט
                                        • ר רק אני
                                          ילד שעשועיםי מנותק
                                          ילד שעשועיםי מנותק
                                          ילד שעשועים
                                          @רק-אני מה המייל שלך?
                                            רק אני
                                            @ילד-שעשועים קוראים לו משה לבנון 0548104405
                                              @ילד-שעשועים כל מי שיש לו מחשב/ סורק xtool יכול לעשות את הבדיקה הנ’'ל
                                              156.0k
