      3. נמאס לי מטויטה/הונדה "סטיגמה............"
      89 פוסטים 21 כותבים 5.0k צפיות
      • ס סמוראי
        @מאיר-ג כתב בנמאס לי מטויטה/הונדה "סטיגמה............":
        @סמוראי רנו וניסאן חולקים בהרבה מהרכבים מכלולים שונים הבעיה שלא רנו חולקת עם ניסאן אלא ניסאן עם רנו…
        הסבר מי מקבל ממי
        ואגב טויוטה פרואייס וסיטי כמדומה שגם סיטרואן ועוד כמה חברות {נראה לי 5 סה"כ} מייצרות אותו רכב עד רמת הבורג.
        #81
        @סמוראי כתב בנמאס לי מטויטה/הונדה "סטיגמה............":
        הסבר מי מקבל ממי
        וברוך הבא לפורום 🎉
        ס תגובה 1 תגובה אחרונה
          אלה ברכב ואלה בסוסים
          תכלס בסוף רכב זה אחד מהדרכים של בורא עולם להראות לבן אדם כמה הוא לא שולט על הכסף וההוצאות שלו
          יכול להיות רכב טוב מחברה אמינה חדש ומותחזק וכמעט כל שבוע במוסך
          ויכול להיות אוטו פשוט ישן וחורש את כל הארץ
          במקרה אני נחפשתי לכל מיני מקרים מהמשפחה כל אחד אם רכב אחר ואתה רואה כמה זה לא בשליטה
          רק אמונה
          D תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אלה ברכב ואלה בסוסים
            רק אמונה
            D מנותק
            D מנותק
            DanielC
            #83
            @אלה-ברכב-ואלה-בסוסים יש כאלה שחושבים שטויוטה זה השתדלות ומכאן הכל משמים.
            ממש מקבלים את התקלות באהבה
              הסבר מי מקבל ממי
              וברוך הבא לפורום 🎉
              ס מנותק
              ס מנותק
              סמוראי
              וברוך הבא לפורום
              תודה ברוכים הנמצאים!
              • D DanielC
                @DanielC כתב בנמאס לי מטויטה/הונדה "סטיגמה............":
                נסכם את העניין לפי שיטתך, לכולם יש תקלות אותו הדבר ואין מושג של אמינות, אבל בעלי טויוטה יש להם מעלה שהם בעלי ביטחון.
                גילוי נאות, כיום אין לי טויוטה.
                  D מנותק
                  D מנותק
                  DanielC
                  #86
                  @נייטרון-חפשי לא נכון.
                  התכוונתי שמי שלא מבין ברכבים והולך לו ציריה (דוגמה לבלאי טבעי) ברכב שהמותג שלו עם שם רע - מרגיש רע ושהמותג הזה גרוע.
                  אם היה לו טויוטה הוא פשוט היה אומר משמים עשיתי השתדלות ונתקן.
                  דוגמה לבלאי לא טבעי - סוללה של טויוטה פריוס שעולה כ8 אלף ש"ח, ושעם קומבינות אפשר למצוא אצל איזה ערבי ב 4 אלף ש"ח משומשת - זה בסדר כי אתה מקבל “תמורה” וגם יש לך טויוטה ואתה יודע מראש שאתה קונה אתה מקבל “איכות ומותג טוב” ופעם בכמה שנים 4-8 אלף ש"ח זה לא דיל ברייקר וזה שווה את זה.
                  אבל שאתה קונה רכב ממותג עם שם לא טוב עם מנוע מתפגר שהחלפתו במשומש פעם בכמה שנים עולה בערך כמו סוללה של פריוס אתה מקלל את היצרן ואת המהנדסים שלהם.
                  אולי גם כאן יגידו צריך לחשבן את זה מראש בקניה וזה שווה את זה ? (ויש להם לא פחות מעלות מפריוס)
                  יש עוד הרבה דוגמאות כמיצובישי אאוטלנדר עם מצלמת FCM בעייתית שעולה ביבואן 8,000 ש"ח (כן עם רצון טוב שלהם 4,000 ש"ח), וגיר עם תחזוקה עדינה 80 אק"מ. ואכמ"ל.
                  • D DanielC
                    #87
                    אם לא הבנת, לא התכוונתי בדיוק למילים שכתבתי אלא לזה ששוב הקפצת כאן את ה’אנטיטויוטה’ שלך אפילו שזה לא היה ממש ענייני אז עניתי בהתאם.
                    ואני לא חושב שיש עניין לפתוח את הנושא שוב (ולכן לא אתייחס לטענות הספציפיות שהעלית) ולהתווכח האם טויוטה יותר אמינה או שזו רק סטיגמה וכו’, למעשה יש כאן מישהו כלבבך שמאס בטויוטה וזו ההזדמנות שלך לסייע לו במה שאני לא יודע.
                    אגב, קודם אני עצמי כתבתי להיפך:
                    @נייטרון-חפשי כתב בנמאס לי מטויטה/הונדה "סטיגמה............":
                    אם הבעיה בחשבון ההשגחה הפרטית שלך לא יעזור להחליף רכב (אא"כ זה עניין של חיזוק שלא לבטוח בעזרת מצרים [יפן]).
                    גם קודם לא ניסיתי להתווכח עם פות"ש האם כן כדאי טויוטה אחרי שהוא החליט שלא, התייחסתי רק לדוגמאות שהביא ואמרתי שאלו דברים של בלאי טבעי ולא מהווים סיבה ושההסתכלות שלו נראית לי קצת לא ריאלית
                      D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      #88
                      @נייטרון-חפשי
                      רק שיהיה ברור — אני לא אנטי טויוטה, ומי שמאס בה גם הוא לא. לטויוטה יש יתרון אמיתי אחד: אמינות (ברוב הדגמים, לא בכולם).
                      מעבר לזה? לא מרווחת במיוחד, לא מפנקת, פחות נוחה מדגמים מקבילים, ובגרסאות הלא היברידיות גם לא חסכונית.
                      אך יש יצרנים שנחשבים פחות אמינים וחלק מהדגמים שלהם דווקא אמינים אבל הם נותנים יותר מקום, יותר נוחות ויותר אבזור, במחיר נמוך בהרבה. זו פשוט שאלה של מה חשוב לך יותר.
                      ופשוט לי לבחור בהם, למה לקחת טויוטה שנת 2012 שעברה כמה ידיים ואפילו שסבלה הזנחה ועדיין חיה מאשר דגם מקביל בשנתון יותר גבוה ואמין נוח יותר מאובזר יותר וזול יותר ?
                      למה ? בגלל שזה טויוטה ?
                      למה לשלם יקר ? על מה ולמה ? (אולי בשביל שתוכל אח"כ למכור יותר בקלות)
                      (ולא אני לא מדבר דווקא על פיג’ו סיטוראן (אני עדיין לא מקבל מהם אחוזים על מכירות 😅 ))
                      • D DanielC
                        @נייטרון-חפשי
                        @DanielC אתה צודק מצד חווית השימוש והאחזקה. אבל לטויוטה יש ערך מוסף גדול מאוד. סחירות. זה רכב סחיר הרבה יותר מכל צרפתי שהו. וזה שווה הרבה בפרט למשפחות ברכות ילדים שב"ה יצטרכו להחליף את הקורולה באיזה 7 מקומות כל שהו. ואני אישית מחזיק רכב עם מנוע דיזל צרפתי. וחיפשתי רכב בעלות הכי נמוכה שיש (ק"מ גבוה, כמובן מטופל בחברה עם היסטוריה יציבה) מתוך ידיעה שהרכב לא יצדיק את שוויו במכירה עתידית, ולא משנה כמה הרכב אמין פי כמה מטויוטה וורסו לצורך העניין,
                        166.6k
