      3. זהירות !!!! מנוכלים המתחזים לכביש שש
      מתוזמן נעוץ עד 28.2.2027, 18:15 נעול הועבר שאר נושאים
      13 פוסטים 6 כותבים 10.9k צפיות
      • אבא תודה רבהא מחובר
        אבא תודה רבהא מחובר
        אבא תודה רבה
        היום קיבלתי מייל שיש לי חוב לכביש שש שלא שולם ומצורף קישור למעבר לאתר לתשלום
        אבל אני יודע שיש לי אשראי מעודכן אצלם לתשלום
        התקשרתי לכביש שש הם אומרים מיד בפתיח שיש נוכלים ששולחים הודעות כאילו לאנשים
        כאלו שיש להם חוב בכביש שש ואפשר לבדוק את זה בלי להמתין לנציג
        בדקתי ואין לי חוב
        אז רבותי זהירות לא ללחוץ על שום קישור רק לברר בטלפון
        א חיים 8ח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אבא תודה רבהא אבא תודה רבה
          בדקתי ואין לי חוב
          אלעדי
          @אבא-תודה-רבה אפשר פשוט לראות את הדומיין שהוא לא של האתר הרשמי.
          עם זאת חשוב לזכור זה שיש לך מנוי אצלם זה לא אומר שאין לך חוב בכביש 6 צפון או במנהרות הכרמל.
          אבא תודה רבהא תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אלעדי
            אבא תודה רבהא מחובר
            אבא תודה רבהא מחובר
            אבא תודה רבה
            @אלעדי כתב בזהירות !!!! מנוכלים המתחזים לכביש שש:
            זה היה הדבר הרשון שהדליק לי נורה אדומה
            בגלל זה התקשרתי לבדוק
            ולא כתבתי שיש לי מנוי רק שיש לי אשראי מעודכן אצלם
            • חיים Y0737ח מנותק
              חיים Y0737ח מנותק
              תדווח לגוגל על ספאם [רצוי גם להוסיף פניה אישית אליהם שיחסמו את המייל]
              ותזכה את הרבים
                יש עוקצים כאלה כל הזמן, כביש שש, דואר ישראל, גוב, ארנונה, פנגו וכו’ לרוב הם מגיעים בסמס ולפעמים גם במייל.
                הדרך הכי טובה להנצל מזה, אף פעם לא לשלם דרך ההודעה אלא לפתוח את האתר הרשמי של “השולח” ולבדוק שם אם יש חוב , נניח קיבלת הודעה שהגיע לך משלוח ואתה צריך לשלם 30 שקלים לדואר ישראל, חפש בגוגל דואר ישראל ותכנס לתוצאה הראשונה ושם תחפש אם יש לך חוב
                • מאירמ מאיר הצמיד את נושא זה
                  בדקתי ואין לי חוב
                  חיים 8ח מנותק
                  חיים 8ח מנותק
                  חיים 8
                  @אבא-תודה-רבה
                  יכול להיות שהם גם שולחים מכתבים?
                  קבלתי מכתב על חוב ו יש לי אשראי אצלם שיורד אוטומטי 2. באתר הרשמי לא רשום שום חוב
                  • חיים 8ח חיים 8
                    @אבא-תודה-רבה
                    אלעדי
                    @חיים-8 מאוד מוזר. אולי היתה לך בעיה עם האשראי? הכי טוב שתתקשר אליהם לבדוק (המכתב שקיבלת מ-6 או מ-6 צפון?)
                    חיים 8ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • א אלעדי
                      חיים 8ח מנותק
                      חיים 8ח מנותק
                      חיים 8
                      @אלעדי כביש 6
                      • אוטופוןא מנותק
                        אוטופוןא מנותק
                        אוטופון
                        אמא שלי לא מזמן קבלה הודעת SMS מכביש 6 על תשלום,
                        בעוד שאין לה לא רישיון ולא רכב …
                        זה פשוט סתם נוכלים שניסו לעקוץ אותה!!!
                        • אוטופוןא אוטופון
                          חיים 8ח מנותק
                          חיים 8ח מנותק
                          חיים 8
                          @אוטופון השאלה עם זה כולל גם מכתבים
                          אוטופוןא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • חיים 8ח חיים 8
                            אוטופוןא מנותק
                            אוטופוןא מנותק
                            אוטופון
                            @חיים-8 כתב בזהירות !!!! מנוכלים המתחזים לכביש שש:
                            ללא מכתבים רק הודעה
                            • אוטופוןא אוטופון
                              ללא מכתבים רק הודעה
                              חיים 8ח מנותק
                              חיים 8ח מנותק
                              חיים 8
                              @אוטופון אז אתה חושב שזה כן אמיתי
                              • חיים 8ח חיים 8
                                חיים Y0737ח מנותק
                                חיים Y0737ח מנותק
                                כן אמיתי
                                מה הבעיה להרים טל’ ולשאול במוקד לפי מס’ רכב וזהות ולהיות רגוע וחסל?
                                166.2k
