      3. המפתח נתקע בסוויץ' והמצבר מתרוקן, צירוף מקרים או שמא אכן יש קשר?
      16 פוסטים 8 כותבים 437 צפיות
      • kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        ברכבי שקניתי ביום ראשון (יונדאי i30 סטיישן 2013), ישנה בעיה במנעול של דלת הנהג, מה שקורה שהוא כאילו מנסה לנעול כל הזמן את הרכב (לא ננעל בפועל).
        דבר נוסף, המצבר מתרוקן למרות שנסעתי בו איזה 6 שעות ברצף, לאחר שישבתי לדוגמא הלילה לאכול צ’ונט לאחר סבב נסיעות שלא כיבתי בו את הרכב, כשאני בא להתניע אחרי חצי שעה, כבר הייתי צריך כבלים (אמנם המצבר משנת 2022).
        כשבאתי מקודם הביתה, חניתי מתחת הבית, ולאחר שכיבתי מזגן, אורות וכו’.
        סובבתי את המפתח בסוויץ’ כדי לכתוב את הרכב, והנה אני רואה שהוא כותב לי ‘גוד ביי’ שאת זה הוא כותב בעיקרון לאחר שאני מסובב את המפתח לכיבוי מלא, אבל משום מה המפתח לא הסתובב עד הסוף, (המולטימדיה נשארה למשל פועלת) והמפתח נשאר תקוע ללא יכולת תזוזה.
        ניסתי להעביר לניוטרל ושוב לפארקינג, ולא עזר וכו’.
        ניסתי לנתק מצבר, ולא עזר, לחבר שוב ולא עזר.
        למעשה נעלתי את הרכב ידנית עם מפתח הרזרבה, והשארתי מצבר מנותק .
        האם אכן יש קשר בין הדברים?
        ובכל מקרה, איך אני משחק את המפתח מהסוויץ?
        צריך להחליף מנעול וסוויץ’ וכו’?
        אשמח לעזרה…
        תודה.
        נייטרון חפשינ ח פתוח לשמועפ 3 תגובות תגובה אחרונה
        • kasnikK kasnik
          אשמח לעזרה…
          תודה.
          @kasnik לא נראה שיש קשר בין צ’ונט להתרוקנות המצבר 🙂
          אבל כנראה הכל בגלל מצבר חלש (בן 4 שנים?!) ואם תחליף מצבר הכל יסתדר, לסחוב כך (ולהניע כל פעם עם כבלים/בוסטר) יכול לגרום נזק לאלטרנטור.
          kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
            kasnikK מנותק
            kasnikK מנותק
            kasnik
            @נייטרון-חפשי זה אני עושה בכל מקרה, השאלה העיקרית הייתה על המפתח, מה אני עושה עכשיו
            • kasnikK kasnik
              @kasnik תנסה לתת כבלים ואז הוא (כנראה) יצא.
                kasnikK מנותק
                kasnikK מנותק
                kasnik
                @נייטרון-חפשי מה יעזור? עדיין יש לי חשמל במצבר, אבל המפתח תקוע
                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                • kasnikK kasnik
                  אשמח לעזרה…
                  תודה.
                  חיפאי
                  @kasnik
                  יש לי i 30 2010 והיה לי את הבעיה שהוא כל הזמן ננעל ונפתח תוך כדי הנסיעה,
                  פשוט כנראה יש לך בעיה שם במגעים. מה שעשיתי פתחתי מתחת ההגה, התחלתי טיפה לשחק הזזתי חוטים וניסיתי קצת להפריד ומאז הבעיה הפסיקה ב"ה כבר שלושה חודשים.
                  • ח מנותק
                    לך לחשמלאי תבדוק טעינה במולטימטר, אני מהמר שהמצבר עייף
                    משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                    • kasnikK kasnik
                      israel_458xv20n
                      @kasnik זה שהמולטימדיה עובדת לא אומר שיש מספיק חשמל במצבר, אם אתה רוצה להיות בטוח שזה מצבר תן מכה על ידית ההילוכים אם אח"כ המפתח יוצא אז זה כבר בעיה במיקרו סוויץ, ראיתי תקלה דומה באטראז’.
                      • I israel_458xv20n
                        kasnikK מנותק
                        kasnikK מנותק
                        kasnik
                        @israel_458xv20n הוא לא יצא, כי הוא באמצע הסיבוב.
                        ובכל מקרה המצבר כבר נגמר, ואני צריך להחליף אותו בלי קשר …
                        הוא ישן
                        *יש עניין שהתהפך הכל* תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • kasnikK kasnik
                          הוא ישן
                          *יש עניין שהתהפך הכל* מנותק
                          כתב נערך לאחרונה על ידי *יש עניין שהתהפך הכל
                          @kasnik
                          מנסה להציע משהו מאד פשוט אולי ההגה ננעל וזה מה שתוקע את המפתח 🤔
                          אם כן אז תחזיק את ההגה כך שתרגיש שהוא משוחרר ו…
                          מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • kasnikK kasnik
                            אשמח לעזרה…
                            תודה.
                            @kasnik אם לא הצלחת לידידים יש שירות כזה
                            • *יש עניין שהתהפך הכל* *יש עניין שהתהפך הכל
                              @kasnik
                              @יש-עניין-שהתהפך-הכל כתב בהמפתח נתקע בסוויץ' והמצבר מתרוקן, צירוף מקרים או שמא אכן יש קשר?:
                              כשהגה ננעל משחקים איתו ימינה שמאלה חזק תוך כדי שמנסים לסובב את המפתח
                              אבל קודם כל תחליף מצבר כמו שאמרו פה וכמו שאמרת שבלאו הכי אתה מתכונן לעשות כן.
                              ולא לשכוח לעדכן מה ייצא בסוף.
                                kasnikK מנותק
                                kasnikK מנותק
                                kasnik
                                @פתוח-לשמוע הם מכחישים, בכל אופן זה הבעיה הזו
                                אני מחפש מנעולן רכב אמין באיזור מודיעין עילית.
                                פתוח לשמועפ ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • kasnikK kasnik
                                  @kasnik תגיד להם קריאה שחרור מפתח מהסוויץ-תתקשר שוב
                                  תנסה להכניס קצת את המפתח ולסובב בכיוון היציאה
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnikK מנותק
                                    kasnik
                                    @פתוח-לשמוע כתב בהמפתח נתקע בסוויץ' והמצבר מתרוקן, צירוף מקרים או שמא אכן יש קשר?:
                                    ניסיתי, אולי נפלתי על מוקדן לא משהו …
                                    לא עזר, דיברתי עם מוסכניק, אבל הוא בחופש, לכן אני מחפש מישהו אחר…
                                    • kasnikK kasnik
                                      @kasnik כתב בהמפתח נתקע בסוויץ' והמצבר מתרוקן, צירוף מקרים או שמא אכן יש קשר?:
                                      שמעתי על אחד בשם שצ’י [כינוי חיבה לשבתאי?] סופר, רק אין לי נייד שלו
                                      לצערי בבעיות כאלו הלכתי לבני דודים…
                                      159.8k
