      3. מיצובישי לנסר איזור 2010
      מיצובישי לנסרקניית רכבקילומטראז
      10 פוסטים 6 כותבים 384 צפיות
      • עולהע מנותק
        עולהע מנותק
        עולה
        כתב נערך לאחרונה על ידי עולה
        שלו’ וברכה אני מעוניין ככה"נ לקנות מיצובישי לנסר באיזור שנת 2010, ראיתי ביד 2 כמה דגמים סביב ה7-9 אל"ש, השאלה אם חשוב קילומטראז’ סביב ה200, או ש260 גם בסדר
        אם יש למישהו הצעה טובה אשמח כמובן לשמוע
        יוניי מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • עולהע עולה
          @עולה כתב במיצובישי לנסר איזור 2010:
          שלו’ וברכה אני מעוניין ככה"נ לקנות מיצובישי לנסר באיזור שנת 2010, ראיתי ביד 2 כמה דגמים סביב ה7-9 אל"ש, השאלה אם חשוב קילומטראז’ סביב ה200, או ש260 גם בסדר.
          בעיקרון זה רכב שמחזיק (שלי 2008 על 310,000) ראיתי ונסעתי גם על לנסר עם חצי מיליון ק"מ
          2010 זה סוג אחר משלי אבל הוא גם אמין כפי שידוע לי
          • עולהע עולה
            @עולה אם הרכב שמור בוודאות אין מה לחשוש
            ועדיף 260 שודעים שהוא שמור מאשר 200 שלא ברור איך טיפלו בו
            @יוני תעיד על כך גם השכרת הרכבים באופקים שמלאה לנסרים עם 350 פלוס שנשחקים תחת רגלי השוכרים ובכל אופן ממאנים למות.
            עולהע תגובה 1 תגובה אחרונה
              עולהע מנותק
              עולהע מנותק
              עולה
              בעלות ליסינג, לא להתקרב?
              י טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • עולהע עולה
                י. שטרן
                פרטי או חברה?
                • עולהע עולה
                  בעלות ראשונה? או נוכחית?
                  כמה זמן?
                  אוכל שמן? (המחלה של לנסר החדשה) מנוע 1.5/1.6?
                    לגבי הדגם בכללות עיין כאן
                    בעלות ראשונה ליסינג זה לא נורא בתקציב הזה, אבל לגבי רכב ספציפי אי אפשר באמת לענות לך בלי לבדוק אותו בפועל, אבל מומלץ להוסיף קצת לאזור ה10-14 ותביא משהו טוב יותר
                      עולהע מנותק
                      עולהע מנותק
                      עולה
                      @טוסון הליסינג בעלות ראשונה,
                      ולגבי השמן, יש בעיה שיאכל קצת?
                      אני מוכן לספוג את העלות, {ככל שזה לא גורר או מסמן על בעיות אחרות}.
                      • עולהע עולה
                        עולהע מנותק
                        עולהע מנותק
                        עולה
                        @יצחק-רשטונ אתה בודק רכבים?
                        א"א למצוא במחיר הזה משהו טוב?
                        מאיר גמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • עולהע עולה
                          אתה בודק רכבים?
                          כן
                          לא זה לא רק עניין של עלות.
                          166.6k
