      3. לבנות מזגן לרכב לבד, אפשרי?
      26 פוסטים 11 כותבים 10.4k צפיות
      • אחרית לעמךא מנותק
        אחרית לעמךא מנותק
        אחרית לעמך
        סרטון ביוטיוב בערוץ שיש בו גם הבלים
        אם זה נכון זה פתרון במקום לשלם אלפי שקלים לתקן את המזגן ברכב - אפשר לחבר למצת של הרכב
        קישורים לאליאקספרס:
        משאבת אוויר
        מאוורר
        מארז סוללה
        • אחרית לעמךא אחרית לעמך
          קישורים לאליאקספרס:
          משאבת אוויר
          מאוורר
          מארז סוללה
          @אחרית-לעמך מצחיק הדמיון שלו שהוא יצליח לקרר עם זה חדר.
          כיוון שקור הוא העדר אנרגיה, כמו שאי אפשר לייצר חושך - אי אפשר לייצר קור, אפשר לכבות את האור ויהיה חושך, אפשר גם להוציא את החום ויהיה קור, במזגן משתמשים ביחידה פנימית ויחידה חיצונית כדי להעביר את החום מתוך החדר - החוצה, וממילא נהיה קר.
          ב"מזגן" שלו אין מה שיעביר את החום החוצה… זה דומה למי שמדליק מזגן נייד ומשאיר את הצינור בתוך החדר… חוץ מלבזבז חשמל אין שם כלום.
          והוא עוד מודד את הטמפרטורה בצנרת כהוכחה לזה שהחדר קר…
          אם העסק הזה יעבוד כמה שעות, הטמפרטורה בחדר רק תעלה, כיוון שהמנוע גם מוסיף חום.
          כמו שאמרת, הבלים.
          mik6868M פ 3 תגובות תגובה אחרונה
            כמו שאמרת, הבלים.
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @אושר-מתקרב
            כשמדליקים מזגן ברכב יש שאיבה מבחוץ או מצב שאיבה מבפנים במצב הזה איך הרכב מתקרר אם הוא לא מוציא את החום?
            אני מבין שמזגן לא משנה מאיפה הוא שואב תכלס הוא שואב אויר מקרר אותו ומוציא וקר שמתערבב עם חם זה מצנן את החם, לא?
            (לא ראיתי את המוצר חסום לי יוטיוב ,סתם שואל על מה שכתבת)
            אושר מתקרבא משה אייזנבאךמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • mik6868M mik6868
              @אושר-מתקרב
              @mik6868 כתב בלבנות מזגן לרכב לבד, אפשרי?:
              גם המזגן אצלך בבית שואב מבפנים, תעביר יד מעליו ותרגיש שאיבה.
              האוויר עובר מעל צנרת הגז, מתקרר ממנה, ויוצא קר, הגז סוחב את החום איתו ויוצא החוצה, למדחס, וחוזר חלילה.
              • mik6868M mik6868
                @אושר-מתקרב
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאך
                @mik6868 לכל מזגן יש שתי חלקים !
                mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                  mik6868M מנותק
                  mik6868M מנותק
                  mik6868
                    כמו שאמרת, הבלים.
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    @משה-אייזנבאך אם הבנתי אותך נכון התכוונת ש
                    @אושר-מתקרב כתב בלבנות מזגן לרכב לבד, אפשרי?:
                    במזגן משתמשים ב יחידה פנימית ו יחידה חיצונית
                    1 + 1
                    @משה-אייזנבאך כתב בלבנות מזגן לרכב לבד, אפשרי?:
                    = 2 ?
                      כמו שאמרת, הבלים.
                      פ מנותק
                      פ מנותק
                      פריוס אפור
                      כל מה שכתבת לא נכון
                      המזגן לא מוציא את האוויר החוצה
                      והראיה שהצנרת בין המאייד למעבה זה שתי צינורות גז ואחד חשמל וא"כ איפה הצינור אוויר?
                      קיצור לך תעשה שיעורי בית ואז אולי תבין שהרעיון שבסרטון הוא רעיון גאוני!!!
                      mik6868M מוטי 56מ נייטרון חפשינ 3 תגובות תגובה אחרונה
                      • פ פריוס אפור
                        כל מה שכתבת לא נכון
                        mik6868M מנותק
                        mik6868M מנותק
                        mik6868
                        @פריוס-אפור כתב בלבנות מזגן לרכב לבד, אפשרי?:
                        כל מה שכתבת לא נכון 😜
                        הוא כתב כך
                        הוא כותב את החום מוציא החוצה לא את האוויר
                        • פ פריוס אפור
                          כל מה שכתבת לא נכון
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56
                          כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי 56
                          @פריוס-אפור לא ראיתי את הסרטון
                          בכ"א הצורה שמזגן עובד הוא להוציא החוצה חום
                          המדחס דוחס, הגז מתחמם ע"י הדחיסה, עובר בחוץ מול מאוורר ומתקרר, חוזר פנימה וחלל המקורר ומתרווח ומתקרר, הקור מפוזר ע"י מפוח.
                          אין צורה שהכול יקרה בתוך החדר והוא יתקרר
                          • ט מנותק
                            דווקא ראיתי את הסרטון במלואו ולא זכיתי להבין למה אתם אומרים שזה קשקוש הרעיון הוא פשוט מאוד ובגדול כך עובד כל מזגן
                            דוחסים גז וכשהוא נדחס הוא מתקרר ועל אותם צינורות שנמצא הגז הדחוס מזרימים אוויר והוא בתורו מתקרר מהצינורות ונזרק החוצה וכך מקרר את כל החדר
                            רק לדעתי הוא שם מאוורר קטן ומשאבה קטנה ולכן קשה להאמין שזה יכול לקרר חדר שלם אבל הגיוני מאוד שזה יוציא אוויר קר
                            ובכלל בנושא המזגנים ממליץ מאוד לראות את הסרטון הזה הוא לא ארוך אבל מי שיראה אותו יבין בדיוק איך עובדת המערכת
                            סייל ענק ומשמעותי בעלי אקספרס
                            כל הפרטים והקופונים בפוסט הזה
                            אושר מתקרבא מוטי 56מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              אברך מתמיד
                              ראיתם את הסרטונים האחרים שם עם האנרגיה האין סופית וכו’ זה הגיוני? זה עובד?
                                @טכנולוג זה יוציא אוויר קר, מקומית, אבל לא יקרר את החדר, כי מזגן לא מקרר, אלא מעביר את החום מתוך החדר החוצה דרך המאייד אל המעבה, וברגע שהמאייד והמעבה נמצאים באותו חדר - לא יכול להיות קור בצורה רוחבית.
                                אם תשאיר מקרר פתוח בחדר, החדר יתחמם או יתקרר?
                                • א אברך מתמיד
                                  @אברך-מתמיד לא
                                  https://www.hamichlol.org.il/תנועה_נצחית
                                    על זה בדיוק אני מדבר לכאורה אם אני אשאיר מקרר פתוח בחדר החדר יתקרר (ולדעתי הוא ודאי לא יתחמם כי המקרר מייצר קור לא חום) אבל לא בצורה רצינית כי אין מפוח שמפזר את הקור בעוצמה בחדר אבל בהחלט אני חושב שזה יוריד את הטמפרטורה בחדר
                                    ולדעתי אם מוציאים את החום החוצה זה עוזר לקרר את החדר מהר יותר אבל הוא יכול להתקרר גם בלי שנוציא את החום רק שזה יקרה לאט יותר
                                    דוגמא פשוטה אם אני מניח קוביות קרח ענקיות בחדר בלי להוציא שום אוויר חם האם הם יקררו את החדר?
                                    בוודאי שכן, גם המכשיר הנ"ל הוא בעצם הופך להיות גוש קרח שלא נמס ולאט לאט הוא מקרר
                                      @טכנולוג אני לא פיזיקאי ולא מייבין גדול בתרמודינמיקה.
                                      אבל תוכל לשאול את הבינה, היא תסביר לך הרבה יותר טוב ממני.
                                      @טכנולוג כתב בלבנות מזגן לרכב לבד, אפשרי?:
                                      לגבי זה, לך תיגע במקרר אצלך בבית בצדדים/מעל/מאחורה (משתנה בין הדגמים) ותחזור עם תשובה…
                                      זה גם הסיבה שטכנאים ממליצים שלא להצמיד את המקרר לקיר, כדי שיהיה מקום לחום להיפלט.
                                      התשובה הנכונה: החדר יתחמם, כיוון שחוץ ממה שתקבל כשתיגע במקרר, גם המנוע פולט חלק מהאנרגיה החשמלית בצורת חום.
                                      • פ פריוס אפור
                                        כל מה שכתבת לא נכון
                                        המדריך הממצה בנושא מיזוג
                                        עוד לא ראיתי את הסרטון, אבל מהצורה שאתה כותב כבר הבנתי מי כאן בצד של ה’גאונים’, מצורף כאן חומר לשיעורי בית המדוברים ומי שכאן יגלה שטעה אם הוא גבר שיספר לנו על זה באותה נחרצות שהביע דעה!
                                        נייטרון חפשינ פ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          אז ראיתי את הסרטון (בהרצה עם דילוגים כי בכל זאת…) ואני לא מאמין שזה עובד גם לא כנסוי מעבדה לתלמידים, וגם אם כן אז כבר @אושר-מתקרב הסביר את הכשל הלוגי (הסבר שלא נצרך אחרי שנודע שאותו אחד גם ייצר ‘גנרטור בלתי פוסק’).
                                          ה’גאונות’ שבסרטון הזה (חוץ מהאליפות של עריכה והדמיה) היא ישנה מאוד ונמצאת בכל מערכת קירור, מאז העולם התקדם הרבה ומערכות קירור מכילים עוד הרבה חלקים ומערכות אינוורטר וכו’, לא אמור להיות שום רווח בנסיון להמציא את הגלגל מחדש על סוללה של 9 וולט.
                                            פ מנותק
                                            פ מנותק
                                            פריוס אפור
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי פריוס אפור
                                            @נייטרון-חפשי כתב בלבנות מזגן לרכב לבד, אפשרי?:
                                            כשם שמברכים על הטובה כך מברכים על הרעה
                                            לאחר הויכוח הסוער בבית מדרש מתברר שטעיתי ובגדול (כך לטענת גמינ’י)
                                            אז הנה אני כאן מוסר גילוי דעת שאני טעיתי ואילו @אושר-מתקרב צדק
                                              מוטי 56מ מנותק
                                              מוטי 56מ מנותק
                                              מוטי 56
                                              @טכנולוג כשדוחסים גז הוא מתחמם
                                              הקירור נובע מההתרחבות שלו מחדש
                                              אם אתה משפריץ ספרי כלשהוא, הבקבוק מתקרר, כי החומר בפנים מתרחב על חשבון החומר שיצא
                                              3.5k
                                              10.7k
                                              147.4k
