      3. עצרו אתכם פעם ללא מלווה? אשמח שתכתבו במה נענשתם.
      26 פוסטים 15 כותבים 13.7k צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בדרכים ישרות
        כתב נערך לאחרונה על ידי בדרכים ישרות
        שלום אני אשמח לדעת ממי שכבר עבר את ההליך הזה, שנעצר על נהיגה ללא מלווה בתקופה הראשונה לרישיון.
        אני רוצה לדעת האם לקחת את הסיכון הזה, ומה יקרה אם אעצר.
        אני כבר בן 21 אבל עם רישיון טרי בן חודשיים.
        אשמח לניסיון בפועל, כי את לשון החוק אני גם יודע לקרוא.
        תודה.
        משה שמחהמ דני מערכותד א מאיר גמ ש 5 תגובות תגובה אחרונה
        • ב בדרכים ישרות
          תודה.
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחה
          @בדרכים-ישרות
          חבר שלי מהישיבה עשה רשיון על ידני ועבר בטסט ראשון
          אחרי חודש נתפס בלי מלווה
          ולקח לו 3 טסטים לקבל חזרה רשיון
          • ב בדרכים ישרות
            תודה.
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכותד מנותק
            דני מערכות
            @בדרכים-ישרות ממליץ לך בחום להתאפק קצת זה לא כ’‘כ פשוט כמו שזה נראה
            בתור התחלה אתה מקבל שלילה חודש והחרמת הרכב ובהמשך יש לך משפט שלך תדע איך תצא ממנו
            לסיכום 3000 ש’‘ח על האחסון של הרכב חודש
            4000 עו’'ד שתצטרך לקחת למשפט
            ועוד כמה שיהיה לך הוצאות ביניים
            בקיצור # תתאפק
            https://did.li/MxyOf
            ב תגובה 1 תגובה אחרונה
            • דני מערכותד דני מערכות
              בקיצור # תתאפק
              ב מנותק
              ב מנותק
              בדרכים ישרות
              @דני-מערכות
              והיית צריך לעשות טסט חדש?
              אני בינתיים מתאפק, אבל סיכון של 7,000 ש"ח זה אולי כן משהו שאפשר לקחת,
              אחרי הכול אם אני אסע רק פעמים ספורות, (אני לא חושב על קניית רכב…, כן על ליסוע פה ושם)
              הסיכוי שיתפסו אותי הוא אפסי.
              מה שמפחיד אותי יותר זה טסט חדש, והפרצדורה של משפט וכו’
              דני מערכותד מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ב בדרכים ישרות
                @דני-מערכות
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכותד מנותק
                דני מערכות
                @בדרכים-ישרות זה לא קרה לי זה קרה למישהו שאני מכיר טוב
                עצרו אותו במחסום שגרתי
                ותשקול שוב חוץ מהכסף את התוצאות של המשפט שיכול להסתיים בנהג חדש שנתיים מחדש במקרה הטוב ושלילה במקרה הפחות טוב לכן תשקול טוב טוב את צעדיך
                • ב בדרכים ישרות
                  תודה.
                  א.ב.
                  @בדרכים-ישרות אין לי הרבה מה להוסיף על הדברים הנכונים של @דני-מערכות
                  רק חשוב לזכור שאם אין לך מלווה גם אין לך ביטוח
                  ש תצמנת 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • א א.ב.
                    שמואל10
                    @א.ב. כתב בעצרו אתכם פעם ללא מלווה? אשמח שתכתבו במה נענשתם.:
                    כמדומני שזה הנתון הכי חשוב כאן.
                    • ש שמואל10
                      @שמואל10 וגם אחרי שנגמר המלווה, המחיר של הביטוח מזנק בגלל השלילה.
                      מכיר מישהו שעבר 2 שלילות (אחת על מלווה), שילם 11K שנתי, בן 21 ושנתיים רישיון.
                      • אליהו התחא מנותק
                        אליהו התחא מנותק
                        אליהו התח
                        מקור?
                        למיטב זכרוני זה לא נכון. דובר ע"ז בעבר.
                        ש א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • אליהו התחא אליהו התח
                          מקור?
                          שמואל10
                          @אליהו-התח
                          אתה צודק לפחות חלקית
                          אמת שלגבי ביטוח החובה ישנו פסק ברור של בית משפט מ-2009 (המכונה ‘סיפאשווילי נגד מנורה חברה לביטוח’) לחלק בין חובת מלווה להפרות אחרות של תנאי הרשיון,
                          לגבי צד ג’ לכאו’ זה יותר מסובך היות וחברות הביטוח מתנות במפורש באי הפרה של תנאי הרשיון והיות וזה ביטוח שאיננו חובה, לכאו’ זה זכותם, גם לגבי זה ישנם פסקי דין שחייבו חברות ביטוח לשלם והשוו זאת לפס"ד הנ"ל בביטוח החובה, אך מן הסתם כל חברה תנסה את מזלה להתנער מאחריות.
                          • ש.נש מחובר
                            ש.נש מחובר
                            ש.נ
                            כמובן שאני לא ממליץ לאף אחד לנהוג בלי מלווה מכל הסיבות שכתבו פה
                            אבל במקרה ומישהו נהג ועצר אותו שוטר הפתרון הוא לתת לו ת.ז ולא את הדף של הרישיון
                            רוב הסיכויים שהוא לא ישים לב שאתה צריך מלווה
                              מקור?
                              א.ב.
                              כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
                              @אליהו-התח חובה יש
                              אבל צג ג’ אין
                              הביטוח מתנה את הפוליסה בתנאי שהנהיגה תתבצע ע"פ חוק
                              מקור הסוכן ביטוח שלי
                              אין לי מושג מה ההבדל בין נהיגה במהירות גבוהה שאז יש ביטוח לנהיגה ללא מלווה
                              מעלה סברא שאולי נהיגה ללא מלווה נחשבת בחוק כנהיגה ללא רשיון ולכן אין ביטוח
                              אגב מעניין אותי אם בנהיגה בהשפעת אלכוהול יש ביטוח
                              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • א א.ב.
                                @אליהו-התח חובה יש
                                אבל צג ג’ אין
                                שמואל10
                                ההגדרה המדויקת היא הפרה של תנאי הרשיון-לא של החוק
                                • ש שמואל10
                                  @אליהו-התח
                                  אליהו התחא מנותק
                                  אליהו התחא מנותק
                                  אליהו התח
                                  @שמואל10 כתב בעצרו אתכם פעם ללא מלווה? אשמח שתכתבו במה נענשתם.:
                                  וגם לגבי זה נדמה לי שבמקרה של פגיעת גוף הביטוח ישלם ואח"כ הוא יתבע את זה מהנהג בטענה שהוא הפר את תנאי הביטוח.
                                  כך זכור לי שהביא @גיל בנוגע לנהג מזדמן שמתחת לגיל הנקוב בפוליסה של הנהג הראשי
                                  • ב בדרכים ישרות
                                    תודה.
                                    @בדרכים-ישרות רק מזכיר לך ששם המשתמש שלך זה בדרכים ישרות…😜
                                    • ש.נש ש.נ
                                      ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      בדרכים ישרות
                                      @ש.נ כתב בעצרו אתכם פעם ללא מלווה? אשמח שתכתבו במה נענשתם.:
                                      מנסיון?
                                      ש.נש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        בדרכים ישרות
                                        בדקתי עכשיו, ואני רואה שהיו שני בגצי"ם על העניין לאורך השנים,
                                        הראשון הורה שביטוח חובה בתוקף גם בנסיעה ללא מלווה,
                                        ואח"כ היה אי וודאות בבתי המשפט לגבי ביטוח מקיף וצד ג’,
                                        ואחרי כמה שנים בג"צ הכריע גם בזה שהביטוח בתוקף מלא.
                                        https://www.kalir.co.il/articles/337
                                        • ב בדרכים ישרות
                                          מנסיון?
                                          ש.נש מחובר
                                          ש.נש מחובר
                                          ש.נ
                                          @בדרכים-ישרות כן אבל אני לא לוקח אחריות ולא ממליץ בכלל לעשות את זה
                                          • ב בדרכים ישרות
                                            @דני-מערכות
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                                            @בדרכים-ישרות כתב בעצרו אתכם פעם ללא מלווה? אשמח שתכתבו במה נענשתם.:
                                            אם מדובר בפעמים ספורות אולי כדאי להתאמץ למצוא מלווה? מאיפה אתה אולי יהיו פה מתנדבים?
                                            אני גם הייתי נהג חדש וגם אני הייתי מת למצוא מלווה… אבל בזמנו לא היה את “רכבים זה לזה”…
                                              @מאיר כתב בעצרו אתכם פעם ללא מלווה? אשמח שתכתבו במה נענשתם.:
                                              נראה לי חלק גדול מחברי הפורום אינם רשאים להיות מלווה
                                              אבל גמ"ח ליווי זה רעיון מצויין (אני לא התנסיתי בעניין, עשיתי רישיון אחרי גיל 24)
                                              אם כי הרבה רוצים לסוע עם האישה…
                                              אבל זה מום עובר (אפשר לחשוב שעוד לא עברו טסט, מה שאני אמרתי לעצמי כשהייתי צריך לקחת מוניות כי לא היה לי מאיפה להוציא רכב)
                                              160.8k
