עצרו אתכם פעם ללא מלווה? אשמח שתכתבו במה נענשתם.
@דני-מערכות
והיית צריך לעשות טסט חדש?
אני בינתיים מתאפק, אבל סיכון של 7,000 ש"ח זה אולי כן משהו שאפשר לקחת,
אחרי הכול אם אני אסע רק פעמים ספורות, (אני לא חושב על קניית רכב…, כן על ליסוע פה ושם)
הסיכוי שיתפסו אותי הוא אפסי.
מה שמפחיד אותי יותר זה טסט חדש, והפרצדורה של משפט וכו’@בדרכים-ישרות זה לא קרה לי זה קרה למישהו שאני מכיר טוב
עצרו אותו במחסום שגרתי
ותשקול שוב חוץ מהכסף את התוצאות של המשפט שיכול להסתיים בנהג חדש שנתיים מחדש במקרה הטוב ושלילה במקרה הפחות טוב לכן תשקול טוב טוב את צעדיך -
שלום אני אשמח לדעת ממי שכבר עבר את ההליך הזה, שנעצר על נהיגה ללא מלווה בתקופה הראשונה לרישיון.
אני רוצה לדעת האם לקחת את הסיכון הזה, ומה יקרה אם אעצר.
אני כבר בן 21 אבל עם רישיון טרי בן חודשיים.אשמח לניסיון בפועל, כי את לשון החוק אני גם יודע לקרוא.
תודה.@בדרכים-ישרות אין לי הרבה מה להוסיף על הדברים הנכונים של @דני-מערכות
רק חשוב לזכור שאם אין לך מלווה גם אין לך ביטוח -
@א.ב. כתב בעצרו אתכם פעם ללא מלווה? אשמח שתכתבו במה נענשתם.:
כמדומני שזה הנתון הכי חשוב כאן.
מקור?
למיטב זכרוני זה לא נכון. דובר ע"ז בעבר.@אליהו-התח
אתה צודק לפחות חלקית
אמת שלגבי ביטוח החובה ישנו פסק ברור של בית משפט מ-2009 (המכונה ‘סיפאשווילי נגד מנורה חברה לביטוח’) לחלק בין חובת מלווה להפרות אחרות של תנאי הרשיון,
לגבי צד ג’ לכאו’ זה יותר מסובך היות וחברות הביטוח מתנות במפורש באי הפרה של תנאי הרשיון והיות וזה ביטוח שאיננו חובה, לכאו’ זה זכותם, גם לגבי זה ישנם פסקי דין שחייבו חברות ביטוח לשלם והשוו זאת לפס"ד הנ"ל בביטוח החובה, אך מן הסתם כל חברה תנסה את מזלה להתנער מאחריות. -
מקור?
למיטב זכרוני זה לא נכון. דובר ע"ז בעבר.@אליהו-התח חובה יש
אבל צג ג’ אין
הביטוח מתנה את הפוליסה בתנאי שהנהיגה תתבצע ע"פ חוק
מקור הסוכן ביטוח שליאין לי מושג מה ההבדל בין נהיגה במהירות גבוהה שאז יש ביטוח לנהיגה ללא מלווה
מעלה סברא שאולי נהיגה ללא מלווה נחשבת בחוק כנהיגה ללא רשיון ולכן אין ביטוח
אגב מעניין אותי אם בנהיגה בהשפעת אלכוהול יש ביטוח -
@אליהו-התח חובה יש
אבל צג ג’ אין
@אליהו-התח
לגבי צד ג’ לכאו’ זה יותר מסובך היות וחברות הביטוח מתנות במפורש באי הפרה של תנאי הרשיון והיות וזה ביטוח שאיננו חובה, לכאו’ זה זכותם, גם לגבי זה ישנם פסקי דין שחייבו חברות ביטוח לשלם והשוו זאת לפס"ד הנ"ל בביטוח החובה, אך מן הסתם כל חברה תנסה את מזלה להתנער מאחריות.@שמואל10 כתב בעצרו אתכם פעם ללא מלווה? אשמח שתכתבו במה נענשתם.:
וגם לגבי זה נדמה לי שבמקרה של פגיעת גוף הביטוח ישלם ואח"כ הוא יתבע את זה מהנהג בטענה שהוא הפר את תנאי הביטוח.
כך זכור לי שהביא @גיל בנוגע לנהג מזדמן שמתחת לגיל הנקוב בפוליסה של הנהג הראשי -
תודה. -
כמובן שאני לא ממליץ לאף אחד לנהוג בלי מלווה מכל הסיבות שכתבו פה
אבל במקרה ומישהו נהג ועצר אותו שוטר הפתרון הוא לתת לו ת.ז ולא את הדף של הרישיון
רוב הסיכויים שהוא לא ישים לב שאתה צריך מלווה@ש.נ כתב בעצרו אתכם פעם ללא מלווה? אשמח שתכתבו במה נענשתם.:
רוב הסיכויים שהוא לא ישים לב שאתה צריך מלווהמנסיון?
בדקתי עכשיו, ואני רואה שהיו שני בגצי"ם על העניין לאורך השנים,
הראשון הורה שביטוח חובה בתוקף גם בנסיעה ללא מלווה,
ואח"כ היה אי וודאות בבתי המשפט לגבי ביטוח מקיף וצד ג’,
ואחרי כמה שנים בג"צ הכריע גם בזה שהביטוח בתוקף מלא.
https://www.kalir.co.il/articles/337 -
@בדרכים-ישרות כן אבל אני לא לוקח אחריות ולא ממליץ בכלל לעשות את זה
@דני-מערכות
מה שמפחיד אותי יותר זה טסט חדש, והפרצדורה של משפט וכו’@בדרכים-ישרות כתב בעצרו אתכם פעם ללא מלווה? אשמח שתכתבו במה נענשתם.:
אם מדובר בפעמים ספורות אולי כדאי להתאמץ למצוא מלווה? מאיפה אתה אולי יהיו פה מתנדבים?
אני גם הייתי נהג חדש וגם אני הייתי מת למצוא מלווה… אבל בזמנו לא היה את “רכבים זה לזה”…
@מאיר כתב בעצרו אתכם פעם ללא מלווה? אשמח שתכתבו במה נענשתם.:
נראה לי חלק גדול מחברי הפורום אינם רשאים להיות מלווה
אבל גמ"ח ליווי זה רעיון מצויין (אני לא התנסיתי בעניין, עשיתי רישיון אחרי גיל 24)
אם כי הרבה רוצים לסוע עם האישה…
אבל זה מום עובר (אפשר לחשוב שעוד לא עברו טסט, מה שאני אמרתי לעצמי כשהייתי צריך לקחת מוניות כי לא היה לי מאיפה להוציא רכב) -
רק חשוב לזכור שאם אין לך מלווה גם אין לך ביטוח@א.ב. כתב בעצרו אתכם פעם ללא מלווה? אשמח שתכתבו במה נענשתם.:
קרוב משפחה שלי עשה תאונה ללא מלווה, חוקר התאונות של חברת הביטוח (מהצד ג’) לא אמר על זה כלום והוא קיבל ביטוח כרגיל.
הוא שאל גם עו"ד שאמר לו שקשה שזה יהיה עילה לאי כיסוי ביטוחי. -
תודה.@בדרכים-ישרות
כמדומני שאחרי 3 חדשים כבר צריך מלווה רק בלילה, אז צריך רק קצת סבלנות -
@בדרכים-ישרות
