      4. מצוף דלק לדייהטסו מאליאקספרס אמין?
      12 פוסטים 6 כותבים 9.0k צפיות
      • M מנותק
        moni
        גם לי יש את התקלה של המד דלק (כנראה תקלה במצוף)
        האם כדאי להזמין מאליאקספרס מצוף דלק זה עולה שם באזור ה50 ש"ח?
        ראיתי שכמה ישראלים הזמינו עם תגובות טובות
        ה KlonimoosK איש אמתא 3 תגובות תגובה אחרונה
        • M moni
          הלוך ונסוע
          כתב נערך לאחרונה על ידי הלוך ונסוע
          @moni כתב במצוף דלק לדייהטסו מאליאקספרס אמין?:
          אתה יודע להחליף אותו?
          זה די מסובך…
          יש לי גם את התקלה, ואני פשוט מתדלק בנחת כל 250 קילומטר… אתה בכל מקרה מתדלק כל פעם אז פשוט תבקר קצת יותר בתחנת דלק!
          זה רכב ישן, בכל תיקון/פירוק/החלפה וכו’ יש סיכון!
          לדעתי אם זה לא בעיה קריטית עדיף לא לגעת! מספיק שתישבר לך איזה הברגה,קליפס, וכו’ וכל העסק לא שווה!
          תסתכל סרטונים ותראה שזה די ברוך, כולל פירוק של מלא חלקים.
          אם אתה לא בטוח במאה אחוז שאתה יכול לעשות את זה בקלות בלי לשבור כלום אל תיגע!
          • M moni
            מחילה על השאלה.
            מי אמר לך?
            ה M 2 תגובות תגובה אחרונה
              מחילה על השאלה.
              מי אמר לך?
              הלוך ונסוע
              @Klonimoos כתב במצוף דלק לדייהטסו מאליאקספרס אמין?:
              מחילה על השאלה.
              מי אמר לך?
              זו מחלה ידועה של הסיריון.
              • ה הלוך ונסוע
                מחילה על השאלה.
                מי אמר לך?
                @הלוך-ונסוע כתב במצוף דלק לדייהטסו מאליאקספרס אמין?:
                מחילה על השאלה.
                מי אמר לך?
                צריך לדעת לקרא את מד הדלק.
                בהרבה הרכבים הפס הראשון הוא כמעט חצי מיכל.
                לא יעזור לך שום מצוף.
                לא בטוח שיש פה חולי.
                אלא א’'כ הגעת לשלוש פסים, ואחרי 3 קלומטר התחיל להבהב…
                  מחילה על השאלה.
                  מי אמר לך?
                  moni
                  כתב נערך לאחרונה על ידי moni
                  מחילה על השאלה.
                  מי אמר לך?
                  הרכב נכבה לי כשהיה 3 פסים
                  מילאתי דלק וחזר להניע
                  פס אחד שלי זה חצי מיכל בערך והוא כן יורד לאט לאט ונתקע ב3 פסים אז כנראה אין בעיה בלוח
                  • ה מנותק
                    הלוך ונסוע
                    על פי מחקר די מעמיק שעשיתי יש בעיה במד הדלק לעיתים הבעיה היא באמת במצוף ולעיתים הבעיה היא הלחמות בלוח השעונים.
                    אפשר לבדוק את זה בעיקרון עם מולטימטר, כלומר לבדוק את ההתנגדות שחוזרת מהמצוף…
                    בכל אופן שתי המקרים הם די מסובכים לתיקון וכפי שאמרתי מדובר ברכבים ישנים וכל פירוק / הרכבה זה סיכון לרכב עדיף פשוט לתדלק יותר פעמים…
                    אגב היום כדאי לתדלק בלי קשר כי היום בלילה המחירים עולים 😜
                    ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ה הלוך ונסוע
                      הרשלה 0
                      מחר בלילה
                      • ה הרשלה 0
                        מחר בלילה
                        הלוך ונסוע
                        @הרשלה-0 כתב במצוף דלק לדייהטסו מאליאקספרס אמין?:
                        מחר בלילה
                        בליל שבת?
                        • ה הלוך ונסוע
                          מחר בלילה
                          בליל שבת?
                          הרשלה 0
                          @הלוך-ונסוע
                          כן
                          תמיד זה בתחילת חודש
                          • דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            במידה והחלטת להחליף, אם זה רק המצוף בלי משאבה כן היית מזמין מעלי במיוחד כשיש תגובות טובות…
                            • M moni
                              איש אמתא מנותק
                              איש אמתא מנותק
                              איש אמת
                              @moni אם אתה כן הולך על הטיפול אז קבל ציטוט שאולי יעזור לך מרבינו כריספיקס: אתה צריך לשחרר לחץ מהמערכת ע״י ניתוק של הפיוז או הריליי של המשאבה ואז ניסיון הנעה לשחרר את הלחץ…
                              161.6k
